Bodeneinlauf HWR
Diskutiere Bodeneinlauf HWR im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns wurde ein Bodeneinlauf im HWR gewünscht. Ausgeführt wurde ein D**** in DN100. Jetzt hat unser Heizungsbauer gemeint, dass...
  1. #1 loennermo, 11.11.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Jetzt hat unser Heizungsbauer gemeint, dass dieser zu groß dimensioniert sei und daher meist austrockenen würde und damit stinken.
    Hat der Heizungsbauer recht?
    Gruss
    Lönni
  2. #2 Achim Kaiser, 11.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Lage des HWR ?
    UG, EG oder OG ?
    Achim Kaiser
  3. #3 ThomasMD, 11.11.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das Austrocknen ist keine Frage der Größe sondern der Benutzungsfrequenz.
    Früher, als es noch keine durchströmten Abläufe gab, hat ein erfahrener Obermonteur bei "Notdiensteinsätzen" wegen Kanalgestank immer einen Schluck Salatöl auf die Wasservorlage gekippt. Dann war wenigstens ein Jahr Ruhe.
    Heute baut man Abläufe mit seitl. Anschluß für einen Ausguß an und erneuert so regelmäßig das Wasser im Siphon. Sollte Dein Heizi eigentlich wissen.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Oder man schliesst die Waschmaschine daran an. So haben wir das im Heizraum gemacht.
  5. #5 loennermo, 11.11.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    EG ohne Unterkellerung
  6. #6 Achim Kaiser, 12.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann ist der Bodenablauf direkt an die Grundleitung angeschlossen.
    Mindestnennweite für Grundleitungen ist DN 100.
    Die Nennwerte des Bodenablaufs ist ok und nicht zu beanstanden.
    Zum Austrocknen des Siphons des Bodenablaufs ...
    Solange kein regelmäßiger Sperrwasseraustausch gewährleistet ist wird JEDER Siphon irgendwann durch Verdunstung der Sperrwassermenge ausgetrocknet sein und kann dann seine Aufgabe des Geruchsverschlusses nicht mehr erfüllen.
    Deswegen sollte ein regelmäßig in kurzen Zeitabständen genutzter, geeigneter Einrichtungsgegenstand über den Bodenablauf geführt werden um den Sperrwasserausstausch sicher zu stellen.
    Nachdem das Verhältnis Verdunstungsoberfläche zu Sperrwassermenge tendenziell beim größeren Bodenablauf günstiger ausfällt dauert es hier etwas länger bis die Wassermenge verdunstet ist. Aus der Sicht betrachtet ist die Aussage des Kollegen nicht haltbar.
    Setzt man zum Sperrwasseraustasch den Waschmaschinenabwasseranschluss ein kann es vereinzelt zu Laugengeruchsbelästigungen kommen, vor allem wenn die Waschmaschine mit sehr geringen Wassermengen arbeitet.
    Es gibt auch noch Bodenabläufe die ohne wassergefüllten Siphon arbeiten und entsprechende Klappenkonstruktionen einsetzen. Hier muss ein entsprechender Reinigungsaufwand je nach Nutzung beachtet werden, da Verschmutzung u.U. schnell dazu führt dass die Pendelklappen nicht mehr luftdicht schließen ....
    *Die* Generallösung in dem Bereich gibt es nicht. Jedes System hat Vor- und Nachteile.
    Achim Kaiser
  7. #7 susannede, 12.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wenn der genau so gut in seinem Gewerk ist, prostmahlzeit...
  8. #8 Pascal82, 16.11.2011
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ja das mit dem bodenablauf im waschraum kenn ich,
    wir haben auch einen 100er gulli im boden und der trocknete mir am anfang auch öfters aus, wer denkt schon drann da regelmässig wasser rein zu kippen,
    der tip mit dem schnapsglas salatöl funzt prima....
    oder halt angewöhnen das wischwasser (man putzt ja schließlich sein haus regelmässig) prinzipjell in den gulli zu kippen, an unserem gulli hab ich einen schlüsselsprengring (oder wie heisen die dinger am schlüsselbund) am einlaufgitter befestigt damit man das gitter zum wassereimer reinschütten einfach hochziehen kann, und seit wir immer das wischwasser da rein kippen hats nichtmehr gestunken....
    viele grüße
    pascal
Thema: Bodeneinlauf HWR
  1. bodenablauf hwr
  2. bodenablauf hwr Vorteil Nachteile
  3. bodenablauf hwr nachteile
  4. bodeneinlauf hwr,
  5. Sperrwassermenge
Bodeneinlauf HWR - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Bodenplatte für Pool mit Bodeneinlauf
    Frage zu Bodenplatte für Pool mit Bodeneinlauf: Hallo zusammen, wir wollen in Kürze die Bodenplatte für unseren 6m x 3m IsoStone Pool herstellen. Es ist auch ein Bodeneinlauf vorgesehen....
  2. Estrich mit Bodeneinlauf
    Estrich mit Bodeneinlauf: Hallo, mein Infobedürfnis: In unserer Waschküche ist ein Anhydritfliesestrich mit darunterliegenden 2-lagiger Wärmedämmung im UG eingebaut. Der...
  3. Problem mit WW, Schwelle, Abwasser und Wärmebrücke
    Problem mit WW, Schwelle, Abwasser und Wärmebrücke: Hallo Forum, aus dem Titel kann man lesen: mindestens 4 Probleme auf einen Streich ;-) Wir bauen mit einem GÜ ein EFH mit weißer Wanne...
  4. Bodeneinlauf in HWR wg. Waschmaschine??
    Bodeneinlauf in HWR wg. Waschmaschine??: Ist es irgendwo vorgeschrieben, dass in einem HWR, der im OG eines Gebäudes liegt, wegen der dort vorgesehenen Waschmaschine und Trockner ein...
  5. orten von Abwasserleitung unter Bodenplatte
    orten von Abwasserleitung unter Bodenplatte: Hallo geehrte Experten, kann mir jemand sagen wie ich eine Abwasserleitung unter der Bodenplatte lokalisiern kann, ohne die ganze Bodenplatte...
    Information ausblenden
