Bodenfliesen bohren
Diskutiere Bodenfliesen bohren im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Nee pralle ist das nicht, aber nach meiner Erfahrung das einzige was funktioniert. Unsere Monteure mußten auch ab und an mal in 2cm Granitplatten...
  1. #21 Fliesenfuzzi, 04.08.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Dafür gibts paraffingekühlte Fräser ab Ø6mm. Damit nur die Fliese durchfräsen, dann kann mit 08/15 Steinbohrer weitergebohrt werden.
    Sinnvoll ist dafür ein Trennschleifer mit regelbarer Drehzahl.
    Die Werkzeugkosten pro Loch können dabei je mach Material auch mal €2,50 sein. Deswegen kostet bei uns jedes Loch zusätzlich...
Thema: Bodenfliesen bohren
  1. bodenfliesen bohren
  2. Fußbodenfliesen Bohren 10mm
Bodenfliesen bohren - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  2. Bodenfliesen ohne Fuge
    Bodenfliesen ohne Fuge: Gibt es einen Grund warum in Deutschland kaum einer Bodenfliesen ohne Fuge verlegt? Wo ist das Problem ?
  3. Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
    Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu...
  4. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  5. Bohren in Bodenfliesen
    Bohren in Bodenfliesen: Moin liebe Handwerker, ist für das Bohren in eine harte Bodenfliesen ein Diamantbohrer zu empfehlen oder gibt es noch etwas geeigneteres ?
