Bodenfliesen in Diele: Zusatzangebot von Bauträger-Fliesenleger
Diskutiere Bodenfliesen in Diele: Zusatzangebot von Bauträger-Fliesenleger im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; >> du bist techniker - da erwartet man, dass du eins plus eins zusammenzählen kannst... << Du....., werd nicht frech, du!
  1. #41 Bernd112, 01.11.2012
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
  2. #42 Bernd112, 01.11.2012
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    >> Lass die Objekte vor dem Fliesen abmontieren <<
    Gute Idee - ja, werd ich mit ihm besprechen...
  3. #43 Gast036816, 01.11.2012
    wenn es notwendig ist, erlaube ich mir das einfach.
    du musst fakten schaffen durch verwertbare zahlen. dann kannst du auch eine fachgerechte antwort bekommen. wie du siehst, war ich immerhin so frech und habe die zahlen geschätzt, um dir eine belastbare antwort zu geben.
  4. #44 Bernd112, 01.11.2012
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    >> wenn es notwendig ist, erlaube ich mir das einfach. <<
    Das ist eben gerade nicht notwendig.
    Notwendig im WWW-Austausch ist ein freundlicher, moderater Umgangston.
    Niemand zwingt dich, dich an dieser Diskussion zu betieligen.
  5. coco77
    coco77
    lehrerin
    Recklinghausen
    ich zitier mal aus dem angebot bei uns...
    wohnen, essen, flur og und flur dg (das ist bei uns in schlüsselfertig auch nicht drin und lassen wir EXTRA machen)
    53qm estrichflächen mit haftbrücke behandeln 156,35 + 19%
    53 qm bodenfliesen im dünnbett orthogonal verlegen und grau ausfugen 4189,65€+19%
    40m Sockelfliesen schneiden, ansetzen, und ausfugen 598€ + 19%
    4m Abschlussschienen aus Alu liefern und als Bodenabschluss einarbeiten 54,20€ +19%
    42m Fugen im passenden Farbton elastisch versiegeln 245,70€ + 19%
    ____________________________________________________ 6250,95€ (inkl. Mehrwertsteuer) / 53 = 117,94€/qm
  6. #46 Gast036816, 01.11.2012
    jetzt bleib mal ganz ruhig. du bekommst hier die auskünfte, die du benötigst, bis jetzt hast du sie zumindest erhalten. wenn dann mal hier und da eine spitze drin ist, weil deine vorgaben nicht ganz vollständig oder verständlich sind, dann sollte dir das zu denken geben. immerhin hast du mich mehrmals persönlich hier gefragt, ob der fliesenleger 6 oder 8 stunden benötigt, ohne das es überhaupt jemand bewerten kann. das solltest du aufgrund deiner berufsangabe beherrschen.
  7. #47 Bernd112, 01.11.2012
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    Hallo Coco,
    danke für den Angebotsauszug! Hab die Pos. mit dem mir vorliegenden Angebot verglichen und sehe, dass mein Fliesenleger vgl.-weise günstige Preise angesetzt hat. Beruhigt mich....... Werd´s nun also wegen der 250 netto Wandfliesen WC gut sein lassen.
  8. #48 Bernd112, 01.11.2012
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    Hallo Rolf,
    ich bleib dabei: mir gefällt dein Ton nicht!
    Ich verbuchs mal unter der Rubrik "Platzhirsch". Kenne sowas auch aus anderen Foren....
    ... und nun is jut!....
  9. #49 Gast036816, 01.11.2012
    .... und tschüss ....
Bodenfliesen in Diele: Zusatzangebot von Bauträger-Fliesenleger - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  2. Bodenfliesen ohne Fuge
    Bodenfliesen ohne Fuge: Gibt es einen Grund warum in Deutschland kaum einer Bodenfliesen ohne Fuge verlegt? Wo ist das Problem ?
  3. Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
    Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu...
  4. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  5. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
