Bodenfliesen und Sockel fertig, was nun?
Diskutiere Bodenfliesen und Sockel fertig, was nun? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, die Bodenfliesen und die Sockel hab ich sehr erfolgreich :respekt gefliest, jetzt stellt sich mir die Frage, 1) erst die...
  1. #1 elAnimal, 28.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    die Bodenfliesen und die Sockel hab ich sehr erfolgreich :respekt gefliest, jetzt stellt sich mir die Frage, 1) erst die Silikonabschlussfuge zwischen Wand und Boden und dann ausfugen oder 2) erst ausfugen und dann die Silikonfuge?
    Bei 1) würde ich denken die Silikonfuge sieht danach aus wie Sau, weil man sie nicht mehr richtig sauber bekommt?!
    Bei 2) habe ich die Befürchtung, dass ungewollt Fugenmörtel in die Abschlussfuge kommt und ich die Trennung Wand/Boden erst wieder "frei kratzen" muss...
    Kann mir jemand weiterhelfen? :)
    LG elAnimal
  2. #2 Pascal82, 28.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ja ein fliesör:-)
    nee quatsch!, natürlich erst fugen und dann silikonfuge machen!
    musst halt aufpassen beim fugen und beim saubermachen, ganz feines schwammbrett nehmen und immer sauberes wasser!!!! und den fugenbambf
    nicht unter den sockel drücken.......
    ich hab erst den boden gemacht, fertig verfugt! und nachher den sockel gesetzt...........
    und nicht vor den silikonieren mit putzmittel putzen!!!!
  3. glotzi
    glotzi
    Dipl. Inform
    Mainz
    Öhm, wieso?
  4. #4 elAnimal, 28.10.2009
    elAnimal
    elAnimal
    Project Manager
    Hanhofen
    Weils Silikon dann nicht mehr so gut hält?!
    Ich weiß es aber auch nicht ;)
    @Pascal82
    Danke, das hilft mir doch weiter :)
    LG elAnimal
Bodenfliesen und Sockel fertig, was nun? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
    Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu...
  2. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  3. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
  4. Fliesenrisse im Bad Bodenfliese
    Fliesenrisse im Bad Bodenfliese: Hallo, ich hatte vor einiger Zeit Risse in den Fliesen, was zu einem kleinen Wasserschaden führte. Mein Vermieter meinte das müsste durch...
  5. Lücke zwischen Bodenfliesen und Sockel
    Lücke zwischen Bodenfliesen und Sockel: Hallo zusammen, wir haben gerade Fliesenleger im Haus die unser EG vollständig Fliesen. Es handelt sich um hochwertige Großformatfliesen (120cm x...
