Bodenfliesen
Diskutiere Bodenfliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle, der Bodenbelag im Erdgeschoss und im Bad sind Fliesen. Diese wurden 6/2003 von einem Fliesenlegermeister, der von dem Bauherren...
  1. #1 Lars, 01.08.2004
    Lars
    Lars
    Industriemechaniker
    Langenfeld
    Hallo an Alle,
    der Bodenbelag im Erdgeschoss und im Bad sind Fliesen. Diese wurden 6/2003 von einem Fliesenlegermeister, der von dem Bauherren bestimmt wurde, verlegt. Ein paar Tage später sind wir dann eingezogen. Nach nur wenigen Wochen bemerkten wir, das einige Fliesen Geräuche von sich geben, wenn man darüber geht(ein Klacken). Durch klopfen auf die Fliesen bemerkten wir, das diese zum Teil hohl sind. Einige sind sogar gerissen. Einige wackeln.
    PS.:Die Fliesen im Bad sind nur hohl.
    Nach schriftlicher Beanstandung beim Bauherren wurde uns folgendes geschrieben:"Die teilweise hohl klingenden Fliesen sind nicht lose und sind auch lt. Gutachter XXXX nicht zu beanstanden, da es nicht zwingend notwendig ist, dass alle Fliesen vollflächig verklebt sind. Hier können wir keinen Gewährleistungsmangen erkennen."
    Was halten Sie davon, was können wir machen.....Wieviel Prozent einer Fliese muss verklebt sein?? :fleen
  2. Lars
    Lars
    Industriemechaniker
    Langenfeld
    Hat niemand eine Antwort ?
  3. geigei
    geigei
    ich würde sagen,
    dass das einen erheblichen Mangel darstellt.
    es muss nur was runterfallen, dann brechen die Fliesen!!! :motz
    Bleiben Sie dran an der Sache; der Gutachtersatz, wird wohl ein Standartsatz dieser Firma sein;
    wie sie rechtlich an die Sache drangehen, wird ihnen vielleicht noch jemand beantworten der sich besser damit auskennt als ich.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    "Ich würde einfach einen Gewährleistungsfall draus machen..."
    War der erste Gedanken, der mir gekommen ist. Würde ich aber niiieeee machen.... *g*
Bodenfliesen
Bodenfliesen - Ähnliche Themen
  1. Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl rein - wie vorgehen
    Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl rein - wie vorgehen: Hallo zusammen, ich möchte in einem Raum 20qm die Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl einsetzen. Natürlich wieder auf die gleiche Höhe kommen....
  2. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  3. Bodenfliesen ohne Fuge
    Bodenfliesen ohne Fuge: Gibt es einen Grund warum in Deutschland kaum einer Bodenfliesen ohne Fuge verlegt? Wo ist das Problem ?
  4. Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
    Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu...
  5. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
