Bodenfließen legen mit Wandsockel
Diskutiere Bodenfließen legen mit Wandsockel im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir bitte mal jemand einen Tip geben. Ich habe im Heizungskeller angefangen Feinsteinzeugfließen auf dem Fußboden zu verlegen. Wie...
  1. Jochen
    Jochen
    Oederan
    Ich habe im Heizungskeller angefangen Feinsteinzeugfließen auf dem Fußboden zu verlegen. Wie ist im Randbereich vorzugehen, wo Rohre aus dem Estrich (Anhydrit) kommen? Ich möchte einen 4-6 cm hohen Sockelstreifen im Raum ringsherum fließen. Soll ich die Fließenstreifen hinter die Rohre an die Wand klemmen und dann rings um die Rohre Flexfugenmörtel oder wäre es besser aus Styropur eine Art Sockel auszubilden und den Sockel vor den Rohren zu fließen?
    Besten Dank!
    Jochen
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Erst mal eine Anmerkung, auch wenn nicht danach gefragt wurde:
    Anhydrit ist sehr feuchtigkeitsempfindlich. Ausserdem darf man nicht einfach mit Zemnetmörtel draufgehen.
    Zu Empfehlen wäre, den Estrich Abzudichten. Randfugen nicht vergessen.
    Feinsteinzeug hält auch mit Flexkleber nicht immer, zuverlässiger ist fertiger Dispersionskleber, für Feinsteinzeug zugelassen.
    Rohre dürfen weder zu Kleber, noch zu Estrich direkten Kontakt haben. Hoffentlich ist der Estrich schon trocken genug (Restfeuchte)?
    Gerade im Hinblick auf die Feuchteproblematik würde ich zu der Sockellösung raten. Es gibt spezielle PU-Platten, mit Gewebe beidseitig, das ist hervorragend geeignet (z. B. Bauder).
    Um die Rohrdurchdringungen Abzudecken, gibt es Manschetten. Oder Silikon, je nach Anspruch.
  3. Jochen
    Jochen
    Oederan
    Hallo und vielen Dank Herr Lebski für die Hinweise.
    Den Anhydritestrich (1998 eingebracht) habe ich mit PCI-Gisogrund behandelt. Normalerweise ist in den anderen Räumen zwischen der Wand und dem Estrich nur der ca. 1 cm dicke Dämm(Dehnungs?)streifen. Im Bad habe ich dort den Dämmstreifen glatt abgeschnitten und den Grat vom Estrich abgeschliffen oder mit der Spachtel glattgemacht. Dann Gisogrund und anschließend in den Wandanschluß Fugendichtband mit PCI-Flexkleber aufgeklebt. In dem Heizungsraum gehe ich ja mal davon aus, dass der nur im Havariefall unter Wasser gesetzt wird. Um die an der Wand aus dem Estrich austretenden Rohre ist bei den Plastheizrohren ein Plasteschutzrohr und bei den Kupferrohren flexibles wärmedämmendes Schutzrohr (weiß den Fachbegriff nicht) mit ca. 6 cm Durchmesser angebracht. Wenn ich jetzt die Fußbodenfließen bis an die Schutzrohre klebe und Silikon in die Fuge zwischen Fließe und Schutzrohr einbringe müsste das doch dicht werden. Wobei natürlich so ein Sockel die bessere aber auch aufwendigere Lösung ist. Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden. Danke nochmals!
Thema: Bodenfließen legen mit Wandsockel
  1. wandsockel verlegen
Bodenfließen legen mit Wandsockel - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt
    Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt: Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die...
  3. Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?
    Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?: Hallo zusammen, In einem Haus hat die Bodenplatte Höhenunterschiede von bis zu 3cm. Diese sollen mit gebundener Schüttung ausgeglichen werden....
  4. KFW Förderung von Bodenfließen
    KFW Förderung von Bodenfließen: Hallo ich habe einen Altbau mit dem KFW 100 Programm gefördert bekommen. Es wurde der komplette Boden im EG entfernt, kein Keller. Der Aufbau...
  5. Alternative Bodenfliessen im Bad - Buntsteinputz?
    Alternative Bodenfliessen im Bad - Buntsteinputz?: Hallo Miteinander, ich habe im Bad alte Fließen, die ich nicht mehr sehen will. Hat einer von Euch Erfahrungen mit...
