Bodengleiche Dusche - Abflussprobleme?
Diskutiere Bodengleiche Dusche - Abflussprobleme? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir überlegen uns eine bodengleiche Dusche zu nehmen, haben hier zB Illbruck angeboten bekommen vom BT. Ich habe derzeit eine flache...
  1. #1 Christof73, 30.04.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Ich habe derzeit eine flache Duschwanne und der Abfluss dort geht schon alle paar Monate mit Haaren leicht zu und muss dann gereiningt werden. Wie empfindlich sind hier Abflüsse von bodengleichen Duschen?
    Wenn sich da das Wasser zurückstaut dann hab ich ja schnell das ganze Bad oder mehr unter Wasser. Gibt es hier Unterschiede zu normalen Duschwannen bzgl Reinigungsaufwand, Haarentfernung aus dem Ablauf, etc?
  2. Julius
    Gehts da um einen Neubau oder Umbau im Bestand?
    EFH oder MFH?
    Was ist unter jenem Raum?
  3. #3 Achim Kaiser, 30.04.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei *haarigen* Problemen hilft meistens am besten der Friseur.
    Heisst auch jede Duschrinne wird das selbe Problem haben wie die Duschwanne. Nur die Folgen können noch gravierender sein.
    Wenn das ein Ärgernis sein sollte also eher mal über nen neue Frisur nachdenken als über ne bodengleiche Duschwanne.
    Achim Kaiser
  4. #4 Christof73, 30.04.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    es geht um Neubau EFH. Bad im OG, darunter ist das Gästezimmer. Das soll trocken bleiben.
    Meine Frisur wär nicht das Problem, aber meine Frau macht da nicht mit wenn ich ihr sag Stiftelkopf.:D
  5. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    Bodengleich heiss nicht immer, dass die Dusche wirklich auf dem Boden liegt.
    Wir haben im Bad dort wo die Dusche hinkommt keinen Estrich gelegt.
    Laut Sanitärfrizzi ist das OK. Er hat die Dusche aber so hingelegt, dass diese eben mit dem Estrich liegen. So haben wir normalen Abfluss und trotzdem alles "ebenerdig".
  6. #6 Dachschaden, 06.05.2011
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Wir haben bei unserer Dusche gleich die Sanitär- und die Fliesenfirma ins Boot geholt. Der Fliesenleger empfahl uns rutschfeste Fußbodenfliesen (10x10). Am Rand dieser Duschfläche haben die Fliesen eine Kehle und sind ca. 1cm hochgezogen. Dadurch brauchten wir keine fertige Wanne und waren in der Gestaltung flexibler. Praktisch liegt also die Duschfläche ca. 1cm unterhalb der Badezimmerfußbodenniveaus.
    Der Sanilöter hat uns einen "richtigen" Fußbodenabfluß mit Geruchverschluß und Fangkörbchen für Haare, usw. eingebaut. Läuft echt prima. Das kleine Nirogitter weg, den Schmutzkasten raus und leeren, fertig. Ist natürlich etwas für Handwerker, die sich mit Abdichtungen auskennen. Gibt schließlich mehr Chancen für Probleme, als eine Duschwanne mit fix und fertig Geruchverschluß. Lediglich die leicht rauhen Fliesen in der Duschecke brauchen etwas höheren Pflegeaufwand.
    Schönes Wochenende!
    Jörg
  7. Talya
    Talya Gast
    So ungefähr wars hier auch. Bei mir in der Wohnung kam auch Wanne mit Dusche raus und bodengleiche Dusche rein. Allerdings wurde die Decke im Raum untendrunter abgehängt, damit mehr Gefälle beim Abfluss reinkommt, ohne Risiko quasi.
  8. #8 Erdferkel, 30.05.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    ??? Was bitte hat die Art der Duschwanne mit den Haaren im Abfluß zu tun?
    Es ist sowas von wurschtegal wo ihr euch duscht, die Haare (nicht nur die vom Kopf) sammeln sich am erstbesten Hindernis.
    Da hilft ein Haarsieb (ist nicht gerade lecker, die Reinigung geht aber ganz schnell und unproblematisch) und/oder ein Duschablauf, den man auch im eingebauten Zustand leicht reinigen kann. Empfehlungen gerne per PN, aber eigentlich sollte euer Sani das am besten wissen.
    Gruß,
    Erdferkel
Thema: Bodengleiche Dusche - Abflussprobleme?
  1. abfluss bodengleiche dusche reinigen
  2. duschrinne verstopft
  3. ebenerdige dusche abfluss reinigen
  4. duschrinne reinigen,
  5. duschwanne verstopft language:DE,
  6. bodengleiche dusche abfluss verstopft,
  7. ablaufrinne dusche verstopft,
  8. duschrinne abfluss verstopft,
  9. bodengleiche dusche verstopft,
  10. bodengleiche dusche haarsieb,
  11. flach siphon dusche reinigen,
  12. dusche verstopft language:DE,
  13. duschwanne verstopft,
  14. bodenablauf dusche reinigen,
  15. bodengleiche dusche reinigen,
  16. sieb für bodenebene dusche,
  17. bodengleiche dusche ablauf reinigen,
  18. dusche bodengleich abfluss,
  19. ablauf ebenerdige dusche reinigen,
  20. bodenebene dusche verstopft,
  21. abfluss bodengleiche dusche verstopft,
  22. flache duschtasse abfluss verstopft,
  23. duschrinne ständig verstopft,
  24. ebenerdige dusche verstopft,
  25. bodengleiche dusche sieb
Bodengleiche Dusche - Abflussprobleme? - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  2. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  3. Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche
    Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche: Hallo zusammen, ich benötige mal die Meinung von Bauexperten: Wir haben vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft, welche ca 2,5 Jahre alt ist....
  4. bodengleiche Dusche undicht
    bodengleiche Dusche undicht: Hallo allerseits, im Raum unter unserem Badezimmer haben sich nach 10 Jahren zwei kleine Wasserflecken gebildet. Nachdem Zu- und Abläufe geprüft...
  5. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
