Bodengleiche Dusche Estrich zu hoch
Diskutiere Bodengleiche Dusche Estrich zu hoch im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen, unser Fliesenleger streikt wegen "gravierender Meinungsverschiedenheiten". Ein Grund dieser Meinungsverschiedenheiten...
  1. #1 Latchino, 16.01.2016
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Ein Grund dieser Meinungsverschiedenheiten ist, dass er den Estrich in der Bodengleichen Dusche so hoch eingebaut hat,
    dass die angrenzende Fliese - bereits ohne Fliesenkleber - 3 mm über den Rand der Duschrinne ragen würde. (Das Gefälle stimmt trotzdem, also ist entweder der Estrich zu hoch oder die Rinne zu tief!!).
    Ein Nachfolger würde das Problem so lösen, eine schräge Silikonfuge an die Fliese, die an die Rinne angrenzt, zu machen.
    Wenn das geht, ok, ich würde den Aufwand trotz Fehler der anderen möglichst gering halten wollen.
    Aber geht es wirklich? Ist das dann nicht eine Wartungsfuge? Bzw. kann ich das dann auch gut reinigen?
    Ist es optisch vertretbar? Entstehen Nachteile, die ich erst erkenne, wenn alles in Gebrauch ist?
    Dann würde es ja noch teurer werden und das will ich vermeiden.
    Für Antworten wäre ich seeeehr dankbar,
    Grüße aus dem verschneiten Bayern,
    Latchino
  2. #2 Gast036816, 16.01.2016
    dann soll der fliesenleger seine leistung korrigieren. 1 qm estrich raus und einmal neu mit den richtigen abmessungen.
    schick ihm als einwurfeinschreiben eine mängelanzeige und fordere ihn auf bis zum 2016-01-23 die mangelhafte leistung durch eine mangelfreie zu ersetzen.
    einen anderen jetzt daran zu setzen, der mit silikon irgend etwas hinmuckelt, entlässt deinen eigentlichen auftragnehmer aus seiner haftung. streiken kann er woanders!
  3. #3 Latchino, 16.01.2016
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Erst mal herzlichen Dank.
    Aber nochmal konkret: Hat die Silikonfuge irgendwelche Nachteile?
    Wenn ja, tut es mir zwar leid für ihn, aber dann muss ich ihn wohl mit der vorgeschlagenen Lösung belasten.
    (Leider unter anderem, es sind noch einige eindeutige Mängel vorhanden).
    Lieben Gruß,
    Latchino
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 16.01.2016
    Latürnich hat die plastisch elastische Fuge Nachteile. Sie ist nicht so dauerhaft wie ein vernünftig verlegter Fliesenbelag, wird peckig und unhygienisch und egalsiert gar nichts.
    Aber ich sehe evtl. einen viel gravierenderen Mangel als die paar mm Höhendifferenz! Wenn nämlich der Unterbau des Estrichs nicht schon im gleichen Gefälle verlegt wurde, dann ist der Estrich selbst mangelhaft, weil er nicht in gleichmäßiger Dicke verlegt wurde!
    Das erhöht die Gefahr von Spannungsrissen! Und das in einer Dusche!
    Ich begreife sowieso nicht, warum man immer noch Duschböden aus Estrich erstellt, seit dem die PU-Elemente zu vernünftigen Preisen zu haben sind!
  5. #5 Latchino, 16.01.2016
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Das wäre auch eine gute Möglichkeit: Estrich raus, PU-Element rein.
    Wo kann ich denn qualitativ einwandfreie PU-Elemente "zu vernünftigen Preisen" finden?
    Wir hatten mal ein Angebot eines Großhandels - fast unerschwinglich.
    Gruß, Latchino
  6. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was ist denn unerschwinglich für dich? Dein Flisör kann das Teil besorgen, alternative Google
  7. #7 planfix, 16.01.2016
    planfix
    planfix Gast
    bei 3mm könnte man auch den estrich schleifen.
  8. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Dürfte ein bisschen mehr sein. Dünnbettmörtel muss ja auch noch drunter und ob schon abgedichtet ist, wissen wir nicht.
  9. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Unerschwinglich?
    Na ja, wenn ich mir den Aufwand der Estrichvariante anschaue ...
    - Ablauf wird gesetzt.
    - Estrich drumrum gefummelt.
    - Eventuell nochmal gespachtelt.
    - Abdichtung aufbringen.
    Habe ich was vergessen?
    Ein Duschmodul wird gesetzt, rundum ein Dichtband - fertig!
    Besonders gefällt mir die werksseitige Abdichtung.
  10. #10 Skeptiker, 16.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Du bekommst eine PN!
    mit skeptischen Grüßen!
  11. #11 Latchino, 16.01.2016
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Ich habe eben ein Schreiben bzgl. Mängelbeseitigung entworfen.
    Was mir noch fehlt: Wie hoch müsste man den Fliesenkleber minimal auftragen bei einer 0,95 cm dicken Bodenfliese?
    So könnte ich dem "Flisör" :) besser versändlich machen, dass die Höhendifferenz Fliese/Duschrinne nicht ganz so doll ist.
    (Auch, wenn jetzt 5 mm gut in meine Argumentation passen würden - ich möchte bei der Wahrheit bleiben).
    Danke schon mal, auch für die bisherigen Antworten, die alle etwas mehr Licht in meinen Nebel gebracht haben,
    Latchino
  12. #12 Skeptiker, 16.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Da grad eine Welle von PN über mich herein schwappt: Sucht nach "Duschelement" und der Herkunftsregion des Herstellers "Saxo" und schon werdet ihr fündig.
    Aber Achtung:
    - genau aufpassen, zu welcher Art von Ablauf die Elemente passen sollen!
    - Einbauanleitung des Herstellers und die des Systemanbieters für den Unterbau (z.B. gebundene Schüttung) mehrfach vollständig lesen, verstehen und sinnvoll zusammenbringen, denn hiervon hängt die dauerhafte Dichtigkeit der Dusche ab.
    (nein, das ist nichts für sparsame Hobbyhandwerker und ich mache dafür auch keine kostenlose Online-Detailplanung!)
  13. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Weils ach Nachteile hat.Hast du schonmal eine Fliese auf einem Pu-Element gewechselt? Das Element ist danach meist hinüber.Das passiert bei Estrich nicht.Estrich ist auch wesentlich günstiger.Beim Element Fliesengrösse mindestens 5cm x 5cm.Bei Estrich kann in der Dusche Fußbodenheizung mit verlegt werden.
    Die Duschrinne kann man doch meist nach dem Verlegen, dem Fliesenbelag in der Höhe anpassen.Wenn nicht Estrich schleifen.
  14. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Das Format ist dafür interessant. Kantenlänge x Kantenlänge?
  15. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Eine Rinne, die man nachher anpassen kann, ist mir noch nicht untergekommen.
  16. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Da kenne ich etliche. Bei den Rinnen hast du einen Grundkörper und das Aufstockelement, welches in der Höhe anpassbar ist. Bei den Rinnen kann dann auch das Wasser von der Abdichtung in die Rinne laufen.
  17. #17 Latchino, 16.01.2016
    Latchino
    Latchino
    Hausfrau
    Augsburg
    Kantenlänge x Kantenlänge 60 cm
  18. #18 polizei110, 16.01.2016
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Platte hat recht. Man hat Grundkörper mit Abdichtungsbänder und ein Rahmen die mit Abstandhalter an Fliesenoberkante angepasst wird.
  19. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
    Spannend, solche Rinnen kenne ich gar nicht, nur die fixe Variante.
    Beim Format 60x60cm braucht man mind. eine 10er Zahnung, Rückseite einstreichen wünschenswert. Hm, Kleberauftrag 5-7mm.
  20. #20 Druckfest, 16.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.01.2016
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    Fertige Elemente Rinne+Board online bei Link entfernt
Thema: Bodengleiche Dusche Estrich zu hoch
  1. bodengleiche dusche abfluss zu hoch
  2. estrich gefälle schleifen
  3. duschrinne vor schüttung abschalen
  4. bodenggleiche duschrinne zu hoch eingebaut,
  5. bodenebene dusche zu hoch,
  6. duschtasse ebenerdig abstandshalter esstrich,
  7. estrich für duschwanne entfernen,
  8. Dusche zu hoch eingebaut,
  9. Duschrinne zu hoch eingebaut,
  10. dusche gefälle mit fliesenkleber,
  11. badewanne in esrisch,
  12. duschbereich estrich abtrennen,
  13. estrich entfernen für dusche,
  14. bodenebene dusche abfluss zu hoch,
  15. Duschrinne im Estrich wie hoch,
  16. Dusche Strich schleifen,
  17. bodengleiche dusche estrichaussparung,
  18. duschwanne nach estrich zu hoch,
  19. ablauf im boden abdichten vor schüttung,
  20. fliesenkleber bodengleiche dusche,
  21. gefälleestrich in dusche zu hoch,
  22. dusche zu hoch für fliesenleger,
  23. dusche hängt zuhoch verlegen,
  24. Abflüsse zu hoch für Boden Dusche ,
  25. Kosten 1 qm begehbare dusche estrich Abdichtung und fliesen
Bodengleiche Dusche Estrich zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Übergang neuer Estrich zu bodengleicher Dusche
    Übergang neuer Estrich zu bodengleicher Dusche: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Bad komplett zu sanieren. Ich habe meinen alten Estrich im Bad rausgerissen und neue Heizungsrohre...
  2. Estrich in bodengleiche Dusche
    Estrich in bodengleiche Dusche: Hallo Sanitärprofis, wie der Titel schon sagt, geht es um den Estrich in einer bodengleichen/ ebenerdige Dusche. Ich bin mir nicht ganz sicher,...
  3. Bodengleiche Dusche - Estrich erhöhen?
    Bodengleiche Dusche - Estrich erhöhen?: Hallo! Ich möchte in meinem Bad eine Bodengleiche Dusche bauen. Das Problem ist nur, dass der Abstand von der Betonplatte bis Oberkante Estrich...
  4. Bodengleiche Dusche.. Estrich Aussparung
    Bodengleiche Dusche.. Estrich Aussparung: Hallo, wie groß muss eigentlich die Estrichaussparung für eine bodengleiche Dusche (80x80) sein ? Ich hab zwei Fliesenleger befragt. Klar zwei...
  5. Dämmung unter bodengleicher Dusche? Estrich, Neubau
    Dämmung unter bodengleicher Dusche? Estrich, Neubau: Hallo,Wir verlegen gerade die styroporplatten fuer den estrich.* Bei den Duschen wird der Estrich ausgespart, und der Fliesenleger will dann...
