Bodengleiche Dusche mit oder ohne Duschabtrennung?
Diskutiere Bodengleiche Dusche mit oder ohne Duschabtrennung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, ich hoffe, ich mache nichts falsch. Ich bekomme eine bodengleiche Dusche in der Größe 1,50 x 1,50...
  1. #1 Willi Bald, 04.10.2015
    Willi Bald
    Willi Bald
    Bankkauffrau
    Bad Neustadt
    1,50 x 1,50 m.
    Ich frage mich, ob ich, wie mir empfohlen wurde, diese Dusche ohne Duschabtrennung bauen lassen kann.
    Dusche kommt ins Eck, so dass sie also von zwei Seiten durch die Wände begrenzt wird.
    Hauptfragen sind: Setze ich das Bad zu sehr unter Wasser und friert man ohne Abtrennung mehr beim Duschen?
    Oder sind ein paar Spritzer außerhalb der Dusche schneller aufgewischt, als eine doch nicht ganz kleine Duschabtrennung, die ja dann doch zweimal 1,50 x Höhe 1,80 sein müsste.
    Vielen Dank schon für Ratschläge!!
  2. #2 mastehr, 04.10.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Meine Dusche ist 1,1 m x 2,0 m, allerdings wird sie von 3,5 Wänden begrenzt; eine Tür gibt es nicht. Wenn kein Wasser läuft, ist es definitiv kälter als in einer geschlossenen Dusche. Während des eigentlichen Duschens ist es kein Unterschied.
    Die Spritzer reichen ca. bis 1,5 m, ganz vereinzelt auch darüber.
    In einer Dusche, die nur von zwei Wänden begrenzt wird, käme ich mir etwas seltsam vor. Aber das ist sicher eine Sache der Gewöhnung. Denke aber auch an das Handtuch zum Abtrocken. Das muss auch irgendwo untergebracht werden.
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Du meinst drei Wände, oder? Hab ne Dusche mit 1,5x1m ohne Türe und das funktioniert gut.
  4. #4 Willi Bald, 04.10.2015
    Willi Bald
    Willi Bald
    Bankkauffrau
    Bad Neustadt
    Handtuchwärmer bzw. Halter krieg ich...
    Danke für deine Antwort, wichtig ist schon mal, dass ab 1,5 m keine Komplettüberschwemmung mehr stattfindet. Ich grübel mal weiter -:)
  5. #5 Willi Bald, 04.10.2015
    Willi Bald
    Willi Bald
    Bankkauffrau
    Bad Neustadt
    Eigentlich gehören zur Dusche selbst nur zwei Wände, Dusche ist richtig im Eck und die dritte Wand ist dann nach den 1,5 nochmal nen Meter weiter weg. Oder ich müßte eventl. eine Duschwand anbringen lassen...
  6. #6 ThomasMD, 04.10.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Probiers aus. Falls die Dusche mal eine Pflegedusche werden soll, ist es ohne feste Abtrennung günstiger.
    Falls Ihr zu sehr rumplanscht kannst Du immer noch eine feste Glastrennwand stellen lassen.
    Thomas
  7. #7 mastehr, 04.10.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nur wo montiert man ihn? Das sollte schon außerhalb der Spritzzone sein.
  8. #8 Willi Bald, 04.10.2015
    Willi Bald
    Willi Bald
    Bankkauffrau
    Bad Neustadt
    Wird wohl so am besten sein, probieren ohne und weitersehen, weil es kann schon vorkommen, dass eine Pflegeperson beim Duschen hilft
  9. #9 Willi Bald, 04.10.2015
    Willi Bald
    Willi Bald
    Bankkauffrau
    Bad Neustadt
    Ups...stimmt...muss ich auch aufpassen
  10. #10 Willi Bald, 04.10.2015
    Willi Bald
    Willi Bald
    Bankkauffrau
    Bad Neustadt
    Ach ja, da sollte ich auch dran denken, gar nicht so einfach, wenn ich mit der Handbrause wild durch die Gegend wedele
  11. #11 Rudolf Rakete, 05.10.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich sag nur keine gute Idee. Vor einigen Jahren begannen die WalkIns modern zu werden. Etliche Kunden ließen sich recht schnell Türen nachrüsten, weil es den Frauen zu kalt war und weil sie den Boden nicht immer trockenwischen wollten.
    Ich würde mir das gut überlegen
  12. #12 Fliesenfuzzi, 07.10.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Genau- viele "Walk-In" (in welche Dusche geht man eigentlich nicht rein?) werden irgendwann nachgerüstet wenn sie zu offen sind.
    Handtuchwärmer ist bei mir hinter der Duschscheibe, steht quasi wie ein Raumtrenner frei herum.
  13. #13 SirSydom, 07.10.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Ich würde bzw. wir machen die 3te Seite mit einer gemauerten Abtrennung zu - sonst wärs uns zu offen. Glas ist zu pflegeintensiv.
    Aktuell haben wir 120x120 3 seitig abgemauert, da haben wir davor noch einen Duschvorhang gehängt..
Thema: Bodengleiche Dusche mit oder ohne Duschabtrennung?
  1. dusche ohne tür mindestgröße
  2. bodengleiche Dusche ohne Tür
  3. wie breit sollte eine begehbare dusche sein
  4. welche Größe sollte eine begehbare Dusche haben,
  5. dusche mit tür ja oder nein,
  6. begehbare dusche ohne tür,
  7. wie gross soll eine begehbare dusche sein,
  8. größe dusche begehbar
Bodengleiche Dusche mit oder ohne Duschabtrennung? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung
    Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung: Hallo Community, ich bin kürzlich in ein etwa 15 Jahre altes Haus eingezogen. Leider habe ich nun neben der ebenerdigen Dusche an einer...
  2. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  3. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  4. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  5. Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche
    Feuchte Wände - Bodengleiche Dusche: Hallo zusammen, ich benötige mal die Meinung von Bauexperten: Wir haben vor ein paar Monaten eine Wohnung gekauft, welche ca 2,5 Jahre alt ist....
