Bodengleiche Duschwanne auf Dübelholzdecke abdichten
Diskutiere Bodengleiche Duschwanne auf Dübelholzdecke abdichten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir jemand kurz erklären, wie eine Bodengleiche Duschwanne auf einer Dübelholzdecke abgedichtet wird? Die Duschwanne selber wird ja...
  1. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    kann mir jemand kurz erklären, wie eine Bodengleiche Duschwanne auf einer Dübelholzdecke abgedichtet wird? Die Duschwanne selber wird ja mit Dichtungsbänder, Flüssigfolie mit der Wand abgedichtet. Aber wie wird der Bereich unter der Duschwanne abgedichtet, falls doch mal Wasser nach unten durchdringt? Bei Betondecken wird der Boden mit Flüssigfolie gestrichen und der Ablauf mit Dichtungsbänder abgedichtet (sehe ich das richtig?). Aber was gibt es bei einer Dübelholzdecke besonderes zu beachten? Sollte bei einer Massivholzdecke ja genauso sein. Vielen Dank
  2. #2 Fliesenfuzzi, 08.03.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Du kannst abdichten wo und wie Du willst. Das Wichtigste hast Du schon, die Dichtung zur Wand... In einem Ständerhaus würde ich aber lieber Dichtmatten nehmen als Flüssigfolie.
    Dichtest Du unter der Dusche auch ab und wird was undicht dann steht die Brühe schön lange und drück irgendwann irgendwo sowieso raus.
    Bau lieber eine "Solltropfstelle" ein wenns geht. Bohrung durch die Decke nach unten das man so schnell wie möglich sieht wenn was undicht ist. Das Schlimmste in Ständer- oder Holzbauten ist monatelanges oder Jahrelanges Tropfen irgendwo ins Nirvana was keiner mitbekommt...
  3. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Vielen Dank für die Erklärung.
    Meine Frage war bisher halt immer, wie der Holzboden dicht zu bekommen ist, weil dort die Flüssigfolie nicht funktioniert.
    Die Dichtmatten werden dann mit einem Flexkleber auf die Wand bzw. auf den Holzboden verklebt und abgedichtet? Das mit der Solltropfstelle werde ich dann dem Installateur vorschlagen. Ich bin eben sehr interessiert und möchte es auch verstehen. Vertrauen in die Installateure ist ja gut, aber manches hinterfrage ist durchaus angebracht.
  4. #4 Fliesenfuzzi, 08.03.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Wette 1:1000 das der Sanilöter noch nie was von einer "Solltropfstelle" gehört hat...
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich oute mich:
    ich habe auch noch nie von einer solltropfstelle gehört,
    noch einem bauherren den vorschlag gemacht, er solle
    ein loch in seine decke bohren.
  6. #6 Rudolf Rakete, 08.03.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eine Solltropfstelle hatten wir hier schon mal. Damals war der Vorschlag ein Rohr nach außen zu legen damit es dann an der Fassade abtropft.
    Also entweder weiß ich wie ich sowas ein. bzw abdichte dann wird es auch dauerhaft dicht und ich brauche keine "Solltropfstelle" oder ich lass die Finger von sowas.
  7. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Also bleibt in dem Fall das Wasser einfach unter der Dusche stehen, falls welches dort hinkommt? Also gilt es zu verhindern, dass dort Wasser hinkommt?
  8. #8 Rudolf Rakete, 09.03.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Genau so mit einem richtigen Abdichtungskonzept ist es möglich es so abzudichten, dass unter die Duschwanne kein Wasser hinkommt.
    Man braucht auch nur eine Dichtebene.
    Zum Nachlesen: http://www.sopro.com/content/cms/published/DE/DE/e22a627cfce49209131ef3acc90f2388/pdf.0.810.pdf
  9. #9 Oldscratty, 09.03.2016
    Oldscratty
    Oldscratty
    Kaufmann
    Roggendorf
    Hallo worlde,
    ich musste mich erstmal schlau machen, was eine Dübelholzdecke ist ... und ich kann mir nicht vorstellen, daß Du während des Duschens direkt auf der Holzdecke stehst, oder doch?
    Wir bauen zur Zeit ein altes Haus mit Holzbalkendecken um und im OG auch ein großes Bad mit bodenebener Dusche. Allerdings nehmen wir im Bereich der Dusche den Holzdielenboden ab und bauen die bodenebene Dusche mit Wedi-Bauteilen (Duschunterbau und Wandverkleidungen) die ebenfalls mit entsprechenden Dichtmaterialien abgedichtet und anschließend gefliest werden. Ausserhalb der Duschgrundfläche (1500 x 1500 mm) montieren wir OSB-Platte und Dielenboden.
    Wie baust Du den Duschbereich auf, daß Dich Dichtigkeitsprobleme beschäftigen?
    Übrigens: Den Hinweis mit der Solltropfstelle finde ich gut. Alternativ könnte auch eine Feuchtigkeitssensor unter der Dusche mit eingebaut werden, der bei Alarm automatisch die Wasserversorgung der Dusche sperrt ;-)))
  10. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Auf die Dübelholzdecke soll eine flache Duschwanne und in diesem Bereich ist der Estrich ausgespart. Wollte eben vorab wissen, wie es gemacht werden kann, bevor es mit einem Planer geplant wird. Und ob unter der Duschwanne eine zweite "Wanne" aus Dichtbahnen etc. nötig ist für den Fall der Fälle. Allerdings bleibt ja das Wasser dort dann stehen, außer man hat dort eine Solltropfstelle...
  11. #11 Rudolf Rakete, 09.03.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    oder man baut eine zweite Dichtungsebene mit Ablauf. Hast Du Dir mal das verlinkte PDF durchgelesen? Da steht alles genau erklärt, besser als das jemand in einem Forum kann.
    Du kannst von diesen Firmen auch Anwendungsberater zu Rate ziehen.
  12. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Ja, habe ich mir durchgelesen. Jetzt ist es mir auch um einiges klarer. Vielen Dank
  13. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Wie werden dann eigentlich die Bohrlöcher bzw. Schrauben z.B. von einer Duschkabine oder Halterungen innerhalb der Duschkabine verschlossen, da hat man ja auch eine Durchdringung der Abdichtbahn?
  14. #14 Skeptiker, 10.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was meinst Du mit einer "Duschkabine"?
    mit skeptischen Grüßen!
  15. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Die Abtrennung zwischen Dusche und restlichem Bad aus Glas. Die muss ja irgendwie an die Wand geschraubt werden. Und damit an der Stelle, wo die Schraube die Abdichtungsbahn durchdringt, kein Wasser durchkommt, muss ja eine Abdichtung erfolgen.
  16. #16 Skeptiker, 10.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Die Abtrennungen nennt man üblicherweise Duschwände oder Duschtrennwände.
    Für die Abdichtung der Befestigungen gibt es von den Systemanbietern der Befestigungs- und Beschlagsysteme unterschiedliche Lösungen. Meist wird abgedeckt.
  17. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Also unter "Duschkabine" gibt es unter g**gle nicht die wenigsten Suchergebnisse. Kommt wohl auch auf die Region drauf an, wie man dazu sagt bzw. weiß ich auch nicht, ob es dazu eine wirklich "richtige" Bezeichnung gibt. Aber ist ja nicht das Thema.
    Aber wenn man bspw. nur einen Stahlkorb oder Ähnliches als Seifenablage anschrauben möchte? Wird dann eine Dichtmasse ins Dübelloch eingebracht?
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mann, mann... die seife hält man natürlich immer in der hand.
    was hast du denn gedacht, wie es anders funktioneren könnte.???:irre
  19. #19 Rudolf Rakete, 11.03.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Die Menge Wasser die durch solch eine Schraubverbindung kommt ist wirklich vernachlässigbar. Aber wenn Du möchtest spritzt du vorher nen bisle Sili ins Loch.
Thema: Bodengleiche Duschwanne auf Dübelholzdecke abdichten
  1. dübelholzdecke
  2. duschunterbau wasser tropft
Bodengleiche Duschwanne auf Dübelholzdecke abdichten - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  2. Einbau bodengleicher Duschwanne
    Einbau bodengleicher Duschwanne: Hallo, ich möchte eine Acryl-Duschwanne bodengleich einbauen (freie Wannenränder sollen auf Fliesenboden aufliegen). Wanne soll auf einer...
  3. Bodengleicher Einbau einer Keramik-Duschtasse
    Bodengleicher Einbau einer Keramik-Duschtasse: Hallo allerseits. Einbau einer Keramik-Duschtasse, 120x90cm, ca. 40kg schwer. Am Ende soll die Duschtasse bodengleich sein. Begrenzungen nach...
  4. Kaldewei Duschwanne mit Styroträger bodengleich einbauen / wie abdichten?
    Kaldewei Duschwanne mit Styroträger bodengleich einbauen / wie abdichten?: guten Abend Wollen eine Kaldewei-Duschwanne auf mitgeliefertem Styroporträger bodengleich einbauen. nach unten genug Platz / ausreichend...
