bodenlange Fensterelemente zu niedrig eingebaut
Diskutiere bodenlange Fensterelemente zu niedrig eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, ich habe folgendes Problem - habe letzte Woche gemerkt, dass alle bodenlangen Fensterelemente bei unserem Neubau zu niedrig...
  1. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    Guten Abend,
    ich habe folgendes Problem - habe letzte Woche gemerkt, dass alle bodenlangen Fensterelemente bei unserem Neubau zu niedrig eingebaut sind (Fensterelement 16 cm vom Rohfussboden - späterer Fertigfussboden 15,5 cm!!!) Vor der Montage wurde leider keine Absprache bezüglich des Abstandes zwischen Fertigfussboden und Fensterelement vereinbart.
    Als der Fensterbauer endlich (nach 2 Monaten) persönlich auf der Baustelle erschien hat er sein Fehler, zwar nicht gleich, aber immerhin eingesehen. Er sagte mir, dass sie alle bodenlangen Elemente nur 7 mm vom Fertigfussboden einbauen - "so wollen es die meisten Kunden"! Das scheint mir etwas zu niedrig zu sein. Er hat sich jetzt bereit erklärt alle betroffenen Elemente um 1 cm höher zu setzen (durch Absägen der oberen Verbreiterung).
    MEIEN FRAGE - reicht das? ...und gibt es DIN-Normen bezüglich des Abstandes vom Roh- bzw. Fertigfussboden? Der Fensterbauer sagte mir, dass es bezüglich dieses Abstandes keine Normen gibt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
    Alex B
  2. #2 Olaf (†), 21.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Was heißt...
    hier keine Absprache. Es muss doch ne Ausführungszeichnung geben, in der der FFB (das wäre dann mit Belag) ausgewiesen ist. Kannte der Fb den nicht?
    Norm gips nicht, und was andere so wollen ist egal (wir müssen zum Teil 20 cm Verbreiterung drunterzaubnern).
    Ist unten denn keine Verbreiterung drunter?:confused:
    Kann man so machen, guck aber, dass er Dir unten eine ordentliche Abdichtung zaubert
  3. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    Hallo Olaf,
    danke für die rasche Antwort.
    Vor der Fenstermontage habe ich dem Chef der Firma und später auch den Monteuren die FFB-Höhe genannt (15,5 cm) - ich habe sogar sicherheitshalber 16 cm gesagt!
    Wie muss er den unten richtig abdichten, damit alles richtig gemacht ist?
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....Fensterflügel nur 7mm über Fertigfussboden?!
    ...hoffentlich klappt das dann mit dem Estrich und den Fliesen....
    Wenn der Fensterbauer schon etwas ausbaut und absägt...dann vielleicht doch alle Elemente 3 cm höher setzen....
    gruss
  5. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    Ja - Fensterflügel über dem FFB nur 7 mm - das hat mich auch gewundert - das ist meiner Meinung viel zu niedrig. Sein Monteur, der zuvor die Reklamation aufgenommen hat sagte, dass sie ca. 3 cm zu niedrig sind. Auf meine Frage - "bis wohin denn der Estrich gehen soll?" zeigte er mir auf die Verbindungslinie zwischen Fensterelement und untere Verbreiterung!
  6. #6 Olaf (†), 21.03.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich..
    nehm erst mal alles zurück und behaupte das Gegenteil:(
    Wenn das Element 16 hoch sitzt und 16 der FFB ist - dann ist doch eigentlich noch ca. 2 cm Luft bis zum Flügel? Oder was habt ihr da veranstaltet?
  7. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    Nein - im Moment habe ich 16 cm vom Rohfussboden bis zum Fensterflügel ! ...wenn der FFB 16 cm hoch ist, dann schleift der Fensterflügel auf dem Boden.
  8. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    bernix - 3 cm höher wäre PERFEKT, aber da wir Vorbaurolläden haben ist max. 1 cm möglich !!!
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    verstehe ich nicht was da gebastelt werden soll?
    ich möchte doch nach estrich+bodenbelag bei den
    fenstern oben wie unten, den selben rahmenanteil
    sichtbar haben und nicht einen flügel der mir bei
    jedem kleinen steinchen den bodenbelag zerkratzt?
  10. archi3
    archi3
    Was ist mit Sockelleisten, Abschluss-Schiene Fussboden, möglicherweise Fuss-Abtreter...?
  11. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    ich weiß nicht, was jetzt das Richtige ist - das Kompromiss mit der Erhöhung eingehen oder einen Gutachter zu bestellen und auf Austausch zu bestehen (das wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen - Baustop, Gericht usw.!)
  12. #12 Gast036816, 21.03.2010
    Fenstereinbau
    moin moin,
    wurde denn nach Meterriss eingebaut, nur vom abstand rohfußboden auszugehen ist doch schon verkehrt, wenn der rohbauer mit seiner ok decke 20 mm durchhänger oder buckel hat? Dazu gehört natürlich eine saubere detailplanung, bei der das untere rahmenprofil mit bodeneinstand geplant ist.
    Muss doch schief gehen.
    Freundliche grüße aus berlin
  13. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    rolf a i b - JA es wurde nach Meterriss montiert, die Linie sehe ich immernoch an der Wand - außerdem haben die Monteure auch mit dem Laser gearbeitet.
  14. archi3
    archi3
    ... wurde denn nach Meterriss aufgemessen...??? Stimmt der Meterriss überhaupt? Wer hat ihn gemacht?
    Wer hat geplant? Leistung schon abgenommen?
  15. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    archi3 - den Meterriss haben die Monteure gemacht, der Chef hat es später überprüft. Geplant hat der Chef der Fensterfirma. Es sollte lt. Monteur eine Endabnahme durch den Chef (2 Wochen nach Einbau) erfolgen - ist jedoch NIE passiert!
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    dumme sache, dem fensterbauer mal eben telefonisch
    eine höhe vom fußbodenaufbau zu geben.
    hinterher nach normen und gutachtern zu schreien...
  17. #17 Gast036816, 21.03.2010
    meterriss
    und jeder auftragnehmer macht sich selber seinen eigenen meterriss, normal ist ein meterriss vor beginn der ausbauarbeiten, einmal abgesichert und der ist gültig für alle.
    freundliche grüße aus berlin
  18. archi3
    archi3
    Aber da scheint "der Plan" nicht zu stimmen.
    Wohl raus und neu, der Streit ist vorprogrammiert... aber man(n) nehme erspartes Planerhonorar und beteilige sich an den Kosten...
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das bitte genauer erklären
  20. Alex B
    Alex B
    Beamter
    Stuttgart
    Die Vorbaurolladen sind außen am Fensterrahmen montiert - wenn ich das Fensterelement höhrsetzen möchte, dann muss ich diese nach unten versetzen und da haben diese noch genau 1 cm Luft, sonst verdecken sie das Fenster. Über dem Fensterelement ist eine Verbreiterung von ca. 10 cm - diese wird der Monteur um 1 cm kürzen und das Gesamtelement höhersetzen.
bodenlange Fensterelemente zu niedrig eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente
    Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente: Grüße in die Runde, ich habe eine Frage zum Thema Abzugsflächen. Gem. DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) sind bei einer Abrechnung nach Fläche,...
  2. Beton unter bodentiefem Fensterelement feucht
    Beton unter bodentiefem Fensterelement feucht: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich in dieser Rubrik richtig bin. Alles fing damit an, dass wir bemerkten, dass die Ecke an der Wand zum...
  3. Fensterelemente zueinander nachträglich abdichten
    Fensterelemente zueinander nachträglich abdichten: Hi! Ich bin neu hier im Forum und habe mich zwecks eurer Expertise angemeldet. Hallo erstmal :) Ich habe ein Problem mit falsch installieren...
  4. Spalt zwischen Innenwand und Fensterelement
    Spalt zwischen Innenwand und Fensterelement: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein EFH Bj.65 und sehr zeitnah sollen die Innenwände neu verputzt werden. Durch den Austausch und das nach...
  5. Dringend: Abdichtung bodenlange Fenster
    Dringend: Abdichtung bodenlange Fenster: Ich habe auf meiner Südseite 2 fixverglaste große bodenlange Fenster sowie 1 Hebeschiebetür, die durch den 2 Meter tiefen Balkon überdacht ist:...
