bodenlange Fensterelemente zu niedrig eingebaut
Diskutiere bodenlange Fensterelemente zu niedrig eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Vorbaurolläden ...wir haben auch welche. Man kann hier jetzt überlegen, ob es günstiger ist den Rolladenkasten etwas unterhalb des...
  1. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Man kann hier jetzt überlegen, ob es günstiger ist den Rolladenkasten etwas unterhalb des Fensterrahmens enden zu lassen. Das würde, falls überhaupt, nur bei offenem Fenster zu sehen sein...
  2. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    -dafür ist der FB nicht zuständig
    zur Fensterhöhe:
    -bindend ist nun zu klären wie hoch der Höhen-Unterschied zwischen OK Blendrahmen und Terrasse außen ist...oder andersrum haste denn noch 150mm (falls keine Entwässerung extra montiert wird)?????
bodenlange Fensterelemente zu niedrig eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente
    Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente: Grüße in die Runde, ich habe eine Frage zum Thema Abzugsflächen. Gem. DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) sind bei einer Abrechnung nach Fläche,...
  2. Beton unter bodentiefem Fensterelement feucht
    Beton unter bodentiefem Fensterelement feucht: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich in dieser Rubrik richtig bin. Alles fing damit an, dass wir bemerkten, dass die Ecke an der Wand zum...
  3. Fensterelemente zueinander nachträglich abdichten
    Fensterelemente zueinander nachträglich abdichten: Hi! Ich bin neu hier im Forum und habe mich zwecks eurer Expertise angemeldet. Hallo erstmal :) Ich habe ein Problem mit falsch installieren...
  4. Spalt zwischen Innenwand und Fensterelement
    Spalt zwischen Innenwand und Fensterelement: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein EFH Bj.65 und sehr zeitnah sollen die Innenwände neu verputzt werden. Durch den Austausch und das nach...
  5. Dringend: Abdichtung bodenlange Fenster
    Dringend: Abdichtung bodenlange Fenster: Ich habe auf meiner Südseite 2 fixverglaste große bodenlange Fenster sowie 1 Hebeschiebetür, die durch den 2 Meter tiefen Balkon überdacht ist:...
