Bodenplatte abdichten mit Katja Sprint(Anschluss Mauersperre)
Diskutiere Bodenplatte abdichten mit Katja Sprint(Anschluss Mauersperre) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! wir haben ein Haus gekauft. Nachdem ich nun den Teerhaltigen Gussasphalt entfernt habe, muss natürlich die Bodenplatte neu...
  1. #1 Rofalstein, 24.02.2012
    Rofalstein
    Rofalstein
    Dachecker
    Lippetal
    Hallo zusammen!
    wir haben ein Haus gekauft. Nachdem ich nun den Teerhaltigen Gussasphalt entfernt habe, muss natürlich die Bodenplatte neu abgedichtet werden.
    Nach langem googeln und telefonieren habe ich mich für das Knauf Produkt Katja Sprint entschieden.
    Nun folgendes Problem: Die Mauersperre liegt auf dem ersten Stein. Man sieht sie auch durchegehend, allerdings nicht viel. (Siehe Foto). Nun ist meine Frage wie ich die Abdichtung daran anschliessen soll?
    Schöne Grüße aus dem Lippetal
  2. #2 Rofalstein, 24.02.2012
    Rofalstein
    Rofalstein
    Dachecker
    Lippetal
    Oh, Foto vergessen...
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    als dachdecker bist du wohl in der lage eine Lage G200 S4 aufzubringen.
    An den wänden hoch bis zu querschnittabdichtung führen.
    Grüße zurück.
  4. #4 Rofalstein, 24.02.2012
    Rofalstein
    Rofalstein
    Dachecker
    Lippetal
    richtig, aber ich hasse den Brenner. Bin dann doch eher fürs Steildach. Aber die muss doch eigentlich untereinander verbunden werden, oder?
    Also Mauerwerkssperre und G200
  5. #5 manno79, 25.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hallo Rofalstein...
    ich habe bei mir im Haus das gleiche Problem. Der SV meinte....auch G200 S4 auf den Boden....vorher alle Wände bis zur Horizontalsperre freilegen....die G200 bis knapp über (5cm) die Horizontalsperre ziehen und den Stoßpunkt mit Bitumen Dickschicht verbinden. Beim erhitzen würde sich dort dann eine schöne Verbindung ergeben....hört sich für mich als Laie vernünftig an...was meinen die Profis?
  6. #6 papapuschel, 10.03.2012
    papapuschel
    papapuschel
    Kabeldesigner
    Marschacht
    die S 4 reicht aber nicht diese sollte zusätzlich eine Lage enthalten s4 Al oder ebend Katja Sprint die andere ist nicth ausreichend
  7. #7 Frank Niemann, 11.03.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Beim googlen trifft man eigentlich auch sofort auf das Datenblatt des Herstellers dort ist dieser Standardbodenaufbau gut beschrieben. Die Abdichtung wird an der Wand bis über die erste Steinreihe geführt. Ein direktes verkleben ist hier eigentlich nicht notwendig. Es handelt sich ja nur um eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (DIN 18195 Teil 4). Die Feuchtigkeit die dort aufgehalten wird ist ja in der Regel nur Wasserdampf der in geringen Mengen dann nicht schadensträchtig wird, wenn er über die Randfugen ausdiffundieren kann.
Thema: Bodenplatte abdichten mit Katja Sprint(Anschluss Mauersperre)
  1. katja sprint mauerwerkssperrbahn fehlt
  2. din 18195 teil 4 Katja sprint
  3. mauersperre bitum
  4. katja sprint bodenplatte,
  5. katja sprint fliesen
Bodenplatte abdichten mit Katja Sprint(Anschluss Mauersperre) - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung
    Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung: Hallo, bei unserem EFH sieht der Aufbau im Bereich der Bodenplatte wie im Anhang aus. Ich hätte dazu folgende Fragen: 1. Abdichtung (grün)...
  2. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Bodenplatte Abdichtung
    Bodenplatte Abdichtung: Hallo zusammen, habe ein Haus gekauft, Fertighaus BJ2022. Auf Bodenplatte. Warum auch immer ist er etwas „versenkt“ und die Putzunterkante ist...
  5. Abdichtung Bodenplatte ohne Keller
    Abdichtung Bodenplatte ohne Keller: Hallo, wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens...
