Bodenplatte ändern
Diskutiere Bodenplatte ändern im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; das stimmt! Was wird sowas kosten? Oder kann man das so pauschal nicht schätzen? Vielleicht warte ich mal ab, was der GÜ sagt. Wenn er anbietet,...
  1. #21 daniel thomas, 15.08.2009
    daniel thomas
    daniel thomas
    Sekretär
    München
    das stimmt! Was wird sowas kosten? Oder kann man das so pauschal nicht schätzen? Vielleicht warte ich mal ab, was der GÜ sagt. Wenn er anbietet, die betroffene Fläche neu zu machen, bliebe für mich ja nur noch die Ungewissheit von etwaigen Folgeschäden. Ansonsten wäre dann ja alles so, wie gewollt.
  2. #22 Carden. Mark, 16.08.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    häää - wieso?
  3. #23 wasweissich, 16.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    iso hat ne bessere glaskugel als du , mark:p:p
  4. #24 Shai Hulud, 16.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Sonst alles wie gewollt? Wie willst du wissen, daß alle Arbeiten fachgerecht und wie beauftragt ausgeführt wurden? :confused:
    Ein eigener Sachverständiger für die Bauüberwachung wäre für dich in jedem Fall empfehlenswert. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
  5. #25 Gast036816, 16.08.2009
    Moin Moin,
    zu der Problematik kann ich nur sagen - Fachmann oder Fachfrau vor Ort einschalten, Lösungsmöglichkeiten mit dem GÜ suchen und umsetzen. Per Ferndiagnose geht es hier keinen Schritt weiter.
    Ich habe Verständnis dafür, dass Bauherren bei einer solchen Problematik unter Stress stehen, ihr gutes Geld davon schwimmen sehen etc. Trotzdem bin ich über manche Dreistigkeiten erstaunt, die dann hier angebracht werden. Den Leuten, die hier schon länger tätig sind, Vorwürfe zu machen, wenn ernst gemeinte, kurze knappe Antworten gegeben werden, ist mehr als unfair.
    Als geplagter Bauherr muss man sich auch klar machen, dass diejenigen, die hier ihr Fachwissen Preis geben, auch ein Stück Verantwortung tragen. Ein Zahnarzt kann auch nicht am Telefon sagen, ob er bohren muss, ob der Zahn gezogen werden muss oder andere Heilmethoden sinnvoll sind.
    Das Forum darf nicht dazu missbraucht werden, dass Bauherrn bei solchen Problemen hier eine Gratisberatung erhalten und der Verursacher dadurch belohnt wird. Eine falsch hergestellte Bodenplatte ist ein Fall für einen sachverständigen vor Ort, der nächste Schritt kann der Gang zum Anwalt sein
    Freundliche Grüße aus Berlin
  6. #26 Shai Hulud, 16.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Wenn der BU ein Sub vom GÜ ist, solltest du mit dem BU nicht über die Änderungen diskutieren und erst Recht keine Anweisungen geben.
    Dein Vertragspartner und Ansprechpartner ist der GÜ. Bei den Verhandlungen über die Änderungen solltest du dir über die rechtlichen Konsequenzen von Vereinbarungen im Klaren sein. Aus dem Partner kann auch schnell ein Gegner werden, deswegen ist der Hinweis von Rolf mit dem Anwalt schon richtig. Mindestens eine Beratung durch einen Fachanwalt kann in dieser Sache sehr nützlich sein. Das erklärt dir (hoffentlich) auch dein Sachverständiger.
    Hast du den Vertrag denn vor Unterzeichnung mal anwaltlich prüfen lassen?
  7. #27 Isolierglas, 17.08.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Noch eine Anmerkung zu meiner Aussage: Scheinbar hast Du Frostschürzen aussen und eine tragende Platte. (Weil innen keine Fundamente sind!!!)
    Da ist nix mit wegkloppen und neu...
    Eigenen Tragwerksplaner beauftragen!!!
    Gruß, Dirk
  8. #28 Ralf Dühlmeyer, 17.08.2009
    Ändern KANN man (fast) alles. Mit welchem Aufwand und welchen Kosten und ob am End nicht ein Totalabriss + Neuerstellung preiswerter als eine fachgerechte Änderung ist, kann NUR an Hand der Planungsunterlagen und des vorhandenen Zustands gesagt werden.
    Muss die Leitung 10 cm, 3 m oder ans andere End des Hauses verlegt werden. Welche Bewehrung ist zu welchem Zweck verlegt.
    Sachverständigen rausholen.
    Stundensätze zwischen 60 und 90 € + MWST und Nebenkosten.
    Aufwand zwischen 3 und 15 Std. Je nach Schwierigkeit und gewünschter Leistung.
    Macht also 100 - 1500 € + MWST und NK. So mal als Anhalt
Thema: Bodenplatte ändern
  1. Bodenplatte falsch gegossen
  2. bodenplatte anschlüsse korrigieren
  3. streifenfundament falsch
  4. bodenplatte nachträglich ändern,
  5. Bodenplatte gegossen Einführung Wärmepumpe falsch,
  6. Bodenplatte verkehrt,
  7. Bodenplatte Korrektur Position rohr,
  8. beim bodenplatte abfluss vergessen,
  9. abwasserrohre im fundament falsche position. kann man das ändern,
  10. abwasserrohr fundament falsch,
  11. bauen Moor Boden nachträglich verdichten
Bodenplatte ändern - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  2. Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus
    Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus: Hallo in die Runde, ich habe ein Modulhaus bauen lassen. Dieses steht auf einer Bodenplatte (lt. Hersteller hätten Punktfundamente gereicht, aber...
  3. Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?
    Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir beim Thema Drainage weiterhelfen. Im Forum habe ich bisher keine eindeutige Antwort gefunden. Wir...
  4. Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse
    Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse: [ATTACH] Hallo, ich habe gerade ziemlichen Ärger mit dem Fundamentbauer. Erstmal die Fakten: Bodenplatte für Holzständerhaus, Dicke 20cm, OK BPL...
  5. Gründung ändern, aus der mißlungenen Bodenplatte ein Streifenfundament machen
    Gründung ändern, aus der mißlungenen Bodenplatte ein Streifenfundament machen: Hallo, kann mir jemand empfehlen, was wir machen sollen? Wir wollen ein Haus bauen, mit der bewehrter Bodenplatte und sogar...
