Bodenplatte Beton nicht verdichtet
Diskutiere Bodenplatte Beton nicht verdichtet im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; OK hämmern ist villeicht der falsche Ausdruck - vorsichtiges zerstörungsfreies Klopfen um zu schauen, ob gleich unter der glatten Oberfläche...
  1. #21 RomanDe, 21.02.2016
    RomanDe
    RomanDe
    Ingenierur Maschinenbau
    Gaienhofen
    OK hämmern ist villeicht der falsche Ausdruck - vorsichtiges zerstörungsfreies Klopfen um zu schauen, ob gleich unter der glatten Oberfläche Blasen sind.
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sollte ein mangel bei der bodenplatte vorliegen,
    schießt du dir mit deinem blinden aktionismus
    selber ins knie!
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Verstehe nicht ganz, wieso kann ein Bauherr eine von ihm bezahlte werk nicht nach Mängeln überprüfen? Ob er es beurteilen kann ist ein andere frage...
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ööhm...?
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sehr witzig...:D
  6. mls
    richtig :D
    ich empfehle mal die leistungsbilder in anhang 10 und 14,
    ersatzweise locher/koeble/frik eben dazu :p
  7. #27 Gast036816, 21.02.2016
    kann er schon, verändert er jedoch etwas am gesamtwerk, kann es sein, dass er etwas mangelhaftes beseitigt und dann ist es weg!
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Viele Bauherren werden für dumm gehalten aber manche sind schlauer als angebliche Fachleute :)
    duckundweg
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    um das ganze jetzt mal abzukürzen.
    ohne locher/koeble/frik... usw
    LPH 8 bei statikern ist nicht mehr die kontrolle?
    habe ich irgendetwas verpennt?
  10. #30 Inkognito, 21.02.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Doch, für das Leistungsbild Tragwerksplanung ist das alles, die Grundleistungen gehen nur bis Lph6
    Hier ging darum, dass der Statiker Kontrollen durchgeführt hat. Und die sind nun mal besondere Leistung.
    Ich bin völlig dafür, dass das beauftragt wird, die zusätzlichen Kosten dafür amortisieren sich meines Erachtens über die vermiedenen Probleme.
    @Baumal:
    HOAI 2012 Teil 4 Abschnitt 1. Bis LPH6 gibt es 100%.
    Aus dem Anhang 10:
    LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation
    b) Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis.
    Das gilt für Honorarzone I und II und den Bauleiter, nicht aber für den Fachplaner Tragwerksplanung.
    Mal lesen:
    http://www.architektenhonorar.de/20...-ingenieurtechnische-kontrolle-des-tragwerks/
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    tja, da muß ich aussteigen...
    HOAI für architekten ist schon kompliziert genug.
    jedenfalls, "meine" statiker lassen nicht, wenn sie mit
    LPH 8 beauftragt sind, bauarbeiter mit gummistiefel verdichten.
  12. #32 Carden. Mark, 21.02.2016
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Einen (vermutlichen) F3 stochernd, regelkonform zu verdichten wird nicht funktionieren.
    Hier geht es auch nicht nur um die Mindestbetondruckfestigkeit, sondern auch um den Verbund und die wasserundurchlässigkeit.
    Kann aber auch anhand von Kernbohrungen erkundet werden.
    Mit einem Bohrkern wird keine Aussagekräfte Aussage zu treffen sein. Wie viele braucht es bei diesem Dilemma - interessante Frage!
  13. #33 Carden. Mark, 21.02.2016
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    und bei Wänden, Unterzügen, Stützen, Decken usw...........?
    Ich habe Baustellen da wird jeden Tag betoniert.
    Wenn ein Statiker die Betoniervorgänge alle überwachen will...., und vermutlich zudem mehr als einer seiner Bauvorhaben in der Entstehung ist, wird er den Tag aber dehnen müssen.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich hatte von der bodenplatte gesprochen,
    nicht von händchenhalten...
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Geht es hier um kellerplatte?
  16. #36 Carden. Mark, 21.02.2016
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Na eben.
    Vermeintlich das einfachste Betonwerk am Bauwerk.
  17. #37 Carden. Mark, 21.02.2016
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    es geht jedenfalls offenbar um den Versuch einen Beton mit WU-Qualität einzubauen.
    Warum sonst wohl der W/Z-Wert?
    Da hilft es natürlich nicht in einem Beton rumzustiefeln, der seit 2 Stunden eingebaut (zuzügl. Lieferzeit) ist.
  18. #38 RomanDe, 22.02.2016
    RomanDe
    RomanDe
    Gaienhofen
    Der Klarheit halber muss ich anmerken, das die Bauarbeiter nicht im Beton gestiefelt sind, um den Beton zu verdichten sondern es meine eigene Hoffnung war, das durch das Steifeln eine gewisse Verdichtung und eine Entlüftung im Bereich der Bewehrung statt gefunden hat. Natürlich ist das Ergebnis nicht regelkonform aber möglicherweise doch ausreichend. Das werden aber die Fachleute entscheiden müssen.
    Die Bauarbeiter waren immer im neuen Beton unterwegs gewesen (25 min Fahrt + 5-20 Minuten füs Einbringen). Nur ein kleines Eck wurde 2 Stunden verspätet gemacht, hier gehe ich von einem schlechten Zustand stand aus.
    Hier geht es um die Bodenplatte.
    Mein Gefühl sagt mir auch, das Kernbohrungen wohl der erste Schritt sein werden. Ggf. auch Ultraschalluntersuchungen in dem kleinen Eck, wo Hohlräume möglich sind. Werde mich schon mal sicherheitshalber nach Fachfirmen für solche Untersuchungen umsehen.
    Die Wasserundurchlässigkeit ist keine Vorgabe der Planung sondern Bauherrenwunsch, für den Fall, das mal das Salzwasseraquarium ausläuft. Wir habe aber inzwischen in fast allen Räumen einen Bodenablauf und alle Räume gefliest, so dass sich ein eventueller Schaden in Grenzen halten sollte. Tatsächlich sehe ich hier auch Festigkeit, Korrossionschutz und Verbund mit der Bewehrung als die Kernpunkte an.
  19. Julius
    Geht es denn um eine Kellerbodenplatte (Gebäude unterkellert) oder eine Erdgeschoßbodenplatte (Gebäude nicht unterkellert)?
    Welcher Lastfall liegt vor?
  20. #40 Gast036816, 22.02.2016
    der lastfall ist mittlerweile geklärt: salzwasser von oben!
Thema: Bodenplatte Beton nicht verdichtet
  1. bodenplatte verdichten
  2. beton nicht verdichtet
  3. beton verdichten ohne rüttler
  4. 10cm beton verdichten,
  5. verdichtung unter bodenplatte,
  6. bodenplatte nicht verdichtet,
  7. funderment auf loser erde,
  8. bodenplatte richtig verdichten,
  9. Bodenplatte mit betonrüttlet,
  10. schotter unter Bodenplatte rütteln,
  11. Kann man schotter auf beton verdichten,
  12. Bodenplatte rütteln,
  13. boden unter bodenplatte verdichten,
  14. beton verdichten stampfen,
  15. fundament nicht verdichtet,
  16. beton verdichten,
  17. Betonplatte selbst verdichten der beton,
  18. jung beton nachverdichten,
  19. Beton gegossen ohne rütteln,
  20. beton verdichten stochern,
  21. fundament beton verdichten forum
Bodenplatte Beton nicht verdichtet - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Beton Bodenplatte Loch verfüllen/abdichten
    Beton Bodenplatte Loch verfüllen/abdichten: Moinsen, Habe in meiner Bodenplatte ein Loch wo ich verfüllen muss. Hatte ein Leerrohr wo mir mit Beton voll gelaufen ist,ä. Musste ich relativ...
  3. Bodenplatte retten mit Beton Schleifmaschine!?
    Bodenplatte retten mit Beton Schleifmaschine!?: Hi, Ich muss mein missglückten Boden meiner Garage/Werkstatt abschleifen. Dieser hatte geglättet sein sollen, das ging aber gewaltig in die...
  4. Bodenplatte aus WU Beton zusätzlich schützen?
    Bodenplatte aus WU Beton zusätzlich schützen?: Hallo zusammen, wir haben eine Haus mit einer Bodenplatte der Firma Futura. Handelt sich dabei um eine Bodenplatte die von Aussen nach innen wie...
  5. Bodenplatte für Mülltonnen welcher Beton ?
    Bodenplatte für Mülltonnen welcher Beton ?: Hallo! Ich habe eine Frage: Ich würde gerne eine Bodenplatte 1x2 Meter gießen, um anschließend einen kleinen Unterstand für meine Mülltonnen zu...
