Bodenplatte - Beton- richtig?
Diskutiere Bodenplatte - Beton- richtig? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde die Bodenplatte gegossen (relativ schnell, so dass der herbeieilende Bauleiter gerade noch den Rest des Gießens sehen...
  1. #1 Rikarda, 03.10.2012
    Rikarda
    Rikarda
    ärztin
    düsseldorf
    bei uns wurde die Bodenplatte gegossen (relativ schnell, so dass der herbeieilende Bauleiter gerade noch den Rest des Gießens sehen konnte). Es soll ein druckwasserdichter Keller entsprechend der DAfStb Richtlinien erstellt werden.
    Der Statiker gibt einen Beton C 25/30, F3, Körnung kleiner/gleich 16 an.
    Im nun überstellten Lieferschein (der Bodenplatte) steht folgendes:
    Eignung für : WA, XC4, XF1, XA1
    Größtkorn: 32
    Konsistenz: F3 / 480,0
    Festigkeitskl.: C 25/30
    Expositionsklasse: XC4, XF1, XA1
    Was mich besonders irritiert ist das Größtkorn mit 32 mm. Ist das in Ordnung?
    Bin ich damit auf dem richtigen Weg zu dem vertraglich vereinbarten Keller?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ja!
    Seltens geben Statiker die größtkorn, wenn nicht übertrieben viel stahl eingebaut worden ist, ist die 32mm körnung auch ok.
  3. #3 Gast036816, 03.10.2012
    wenn du unsicher bist, solltest du den statiker befragen. die kornzusammensetzung des betons hängt auch von der dicke des betonbauteils ab. wie dick ist deine bodenplatte? hat der unternehmer die abweichung von der vorgabe des statikers begründet? manchmal regeln das beide das kurz vor bestellung des betons mit einem telefonat.
  4. #4 JamesTKirk, 03.10.2012
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Auf dem Lieferschein sollte noch irgendwas mit "WU" oder "hoher Wassereindringwiderstand" stehen ... ist für einen WU-Beton eine zugesicherte Eigenschaft und daher wichtig. Einen C25/30 gibt es nämlich mit und ohne WU-Eigenschaft.
    Weiterhin handelt es sich, falls der Lastfall "drückendes Wasser" vorliegt (das steht im Baugrundgutachten), um Baustelle der Überwachungsklasse ÜK2, d.h. das Bauunternehmen muss hier Eigen- und Fremdüberwachung "installiert" haben. Die Meldung beim Fremdüberwacher muss auch der Bauaufsicht durch den Unternehmer bzw. dessen Eigenüberwacher übermittelt sein.
  5. #5 Rikarda, 03.10.2012
    Rikarda
    Rikarda
    ärztin
    düsseldorf
    es ist eine Bodenplatte mit 30 cm errichtet worden.
    Nein, die Änderung ist nicht begründet worden. Auf der Baustelle ist von uns das ausführend Unternehmen angesprochen worden. Denen viel dann erst auf, das eine "Wisse Wanne" gebaut werden sollte ("Oh, dann müssen wir einen anderen Beton bestellen")
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    sind denn Anschlußbewehrung, Fugenbleche etc eingebaut?
  7. #7 fmw6502, 03.10.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Rikarda
    hier findest Du ein paar Bilder zur WW, wie es gut laufen kann - inkl. einem TWP, der vorneweg eine Bewehrungs- und Betonabnahme gemacht hat...
    Frank Martin
Thema: Bodenplatte - Beton- richtig?
  1. beton körnung für bodenplatte
  2. welchen beton für bodenplatte
  3. welcher beton für bodenplatte
  4. Bodenplatte beton körnung,
  5. beton körnung bodenplatte,
  6. beton Bodenplatte,
  7. falscher körnung betonplatte,
  8. bodenplatten beton,
  9. zementkörnung bodenplatte,
  10. welcher beton bodenplatte,
  11. beton für bodenplatte,
  12. bodenplatte körnung,
  13. bodenplattenbeton,
  14. C 25/30 beton F 1 körnung 0/8 für Bodenplatte,
  15. körnung beton bodenplatte,
  16. Welche körnung für beton im haus,
  17. statik bodenplatte falscher beton,
  18. BETON körnungs größe,
  19. größtkorn beton bodenplatte,
  20. welcher beton für eine bodenplatte
Bodenplatte - Beton- richtig? - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Beton Bodenplatte Loch verfüllen/abdichten
    Beton Bodenplatte Loch verfüllen/abdichten: Moinsen, Habe in meiner Bodenplatte ein Loch wo ich verfüllen muss. Hatte ein Leerrohr wo mir mit Beton voll gelaufen ist,ä. Musste ich relativ...
  3. Bodenplatte retten mit Beton Schleifmaschine!?
    Bodenplatte retten mit Beton Schleifmaschine!?: Hi, Ich muss mein missglückten Boden meiner Garage/Werkstatt abschleifen. Dieser hatte geglättet sein sollen, das ging aber gewaltig in die...
  4. Bodenplatte aus WU Beton zusätzlich schützen?
    Bodenplatte aus WU Beton zusätzlich schützen?: Hallo zusammen, wir haben eine Haus mit einer Bodenplatte der Firma Futura. Handelt sich dabei um eine Bodenplatte die von Aussen nach innen wie...
  5. Beton-Bodenplatte für Metall-Gerätehaus - richtige Ausführung?
    Beton-Bodenplatte für Metall-Gerätehaus - richtige Ausführung?: Hallo, ich möchte in unserem Garten einen Metall-Gerätehaus (2,6 m x 3,4 m) aufstellen. Der Hersteller bietet für das Haus als Zubehör einen...
