Bodenplatte? (Betonsteine)
Diskutiere Bodenplatte? (Betonsteine) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Habe vor mein Keller aus Betonsteinen zu mauern, folgende Frage: Mein Haus soll 10mx10m aus dem 36,5cm T9 Stein errichtet werden, jetzt wurde mir...
  1. AndyIN
    AndyIN
    TBW
    Ingolstadt
    Mein Haus soll 10mx10m aus dem 36,5cm T9 Stein errichtet werden, jetzt wurde mir zu dem 30 cm Betonstein geraten plus eine Aussendämmung von 6 cm.
    Wie wird das ganze gebaut?
    die Bodenplatte 10m x 10m dann den 30 cm stein um die 6 cm nach innen verschieben damit ich mit der Dämmung dann an der Kannte der Bodenplatte bin?
    Kann ich dann darauf die Fertigdecken drauflegen und betonieren oder hab ich da einen gedankenfehler? Normal wird der Rand dann gemauert und die Fertigdecken mit Beton ausgegossen, aber in dem Fall wäre der Randstein mit 6 cm auf der Dämmung.
    Ich glaube man baut es anders aber wie?
    Will ja dann weiter mit dem T9 36 cm weiterbauen.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Super Aufbau (!) ... aber nur in den Jahrgängen 50-60ig ...
    den Gedankenfehler den Sie haben ist daß Sie für des Zeug
    Putz und Abdichtung nach DIN 18195 Teil X noch brauchen ...
    wenn Sie des noch dazu rechnen sparen Sie gar nix (!)
    Vorschlag:
    Auch in Ingostadt gibt´s gute Baufirmen, lassen Sie sich nen
    gescheiten Keller anhand der Bodengutachterdaten und
    Tragwerksplanerdaten bauen.
    Merke:
    Beim Keller- und Dach sollte man nicht sparen ... so wie ich´s
    rauslese möchten sie das selbst zusammenzimmern ??? ... wenn
    das so ist dann rat ich für den Wegfall des T9 ... weil bei der
    Konstellation ist´s schade ums Material (!) ... T9 und 6cm XPS
    beisst sich sowieso ... was sagt der ENEV Nachweis ??? ...
    Keller ist in der thermischen Hülle ???
Bodenplatte? (Betonsteine) - Ähnliche Themen
  1. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband
    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Blechgarage auf Bodenplatte abdichten
    Blechgarage auf Bodenplatte abdichten: Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit meine alten Blechgaragen an der Bodenplatte abzudichten. Offenbar wurde damals einfach Mörtel aufgetragen...
  4. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
  5. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
