Bodenplatte: Bewehrungen teilweise auf Folie aufliegend
Diskutiere Bodenplatte: Bewehrungen teilweise auf Folie aufliegend im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unser BVH wurde vor kurzem die Bodenplatte erstellt. 20cm dick. Ortbeton Güte C20/C25. Unter der Bodenplatte 30cm Styrodur (da...
  1. #1 MichaelOF, 09.03.2010
    MichaelOF
    MichaelOF
    Offenbach
    für unser BVH wurde vor kurzem die Bodenplatte erstellt. 20cm dick. Ortbeton Güte C20/C25. Unter der Bodenplatte 30cm Styrodur (da Passivhaus), darunter ringsum Frostschürze. Auf der Styrodur Dämmung wurde eine PE Folie verlegt, darauf per Abstandshalter die Stahlmatten. Da wir ein paar "Besonderheiten" bzgl. Statik hatten, konkret einige hohe Punktlasten wegen großer Spannweiten, wurde neben zusätzlich zwei Einzelfundamenten unter der Bodenplatte deutlich mehr Bewehrungsstahl als ursprünglich geplant eingebaut: Zusätzliche 930 kg bei einer Bodenplattengröße von ca. 92m2.
    Mir fiel während der Bauphase der Bodenplatte auf, daß neben den Stahlmatten auf Abstandshalter zusätzlich ca. 1cm dicke, ich nenne sie mal "Bügel", zwischen den Matten verteilt bzw. in diese eingehängt wurden. Diese "Bügel" wiederum liegen jetzt grösstenteils mit den Enden auf der PE-Folie auf. Da diese Enden teilweise recht scharfkantig sind, kam es auch zu einzelnen Durchstoßungen der Folie, als die Arbeiter auf der Folie bzw. der Bewehrung während des Verlegens und späteren Gießens herumgelaufen sind. Ich vermute jetzt mal, daß diese "Bügel" wohl kaum aufschwimmen, also von der Unterseite her nicht mit Beton umhüllt sind.
    Konkrete Fragen:
    --> Ist das ein Problem? Muß ich mir deswegen Sorgen um die Langlebigkeit der Bodenplatte machen? Kann es zu (erhöhter) Korrosion der "Bügel" und damit irgendwann Zerstörung der Bodenplatte kommen?
    Die Bodenplatte sonst sieht erstklassig aus. Perfekte Oberfläche, wie im Eishockeystadion nachdem das Eis frisch erneuert wurde. Und der Bauleiter der Hausfirma hat mir zusammen nachgemessen, alle Maße wurden perfekt eingehalten.
    P.S.: Das Foto ist aus einer "Frühphase" des Bewehrung-Verlegens. Sah zum Schluß aus, als wäre es stellenweise mehr Stahl als Beton :-)
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei den bügel handelt es sich um schrott die entsorgt wurden.
  3. #3 Shai Hulud, 09.03.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Werden überflüssige Bügel nicht mit Gewinn an Schrotthändler verkauft?
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    die Bügel sind Schubbügel werden ja hoffentlich noch an die obere
    Bewehrung gerödelt.
    um immer wieder werden die scheiss roten Rohre ohne Dichtmanschetten
    durch die Bodenplatte geführt :mauer
    Fehlstellen im XPS ??? ... die 2 falsch eingebauten Rohre sind für die Haustechnik ???
    Betondeckung nach unten bzw. zur Seite ist wieviel nach Statik ???
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @josef , um was sollen wir beide wetten das die bügel in keinster weise mit dem statik zu tun haben!?
    ich schenke dir eine "oben":winken
  6. #6 pauline10, 09.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ich habe dieses Eisen zunächst auch für besonders kreative Form einer Schubbewehrung gehalten. Aber so viele sind da wohl nicht notwendig bei 20 cm Betondecke.
    Dann dachte ich es seien Abstandshalter ohne richtige Befestigung.
    Sehr kreative Bügel jedenfalls.
    Die Betondeckung c nom ist sicher jetzt schon kleiner als c min.
    10 kg Betonstahl zusätzliche Bewehrung je m²? Der hat wohl eine besondere Verbindung zu einem Stahlhändler. Wenn es wirklich notwendig sein sollte, könnte man auch über eine 5 cm dickere Platte nachdenken und das Eisen einsparen. Fragt sich eben was billiger ist.
    pauline
  7. Josef
    des sind definitiv Schubbügel ... ob die an der richtigen Stelle darüber
    lässt sich streiten.
    ich will kein oben ... ich fragte nach der Seite weil es auf dem
    Bild so rüber kommt als wenn die Bewehrung an der Schalung ansteht (!)
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn schubbügel dann aber andere querschnitt und nicht die 3 oder 4 mm.
    Einer muß mich überzeugen bis dahin steht die wette. Ich denke das sind die verbindungsklammern von einer fertigen sturzschalung die entsorgt wurden.
    Wenn du keine "oben" willst dann nehme ich dir die "und" weg.
  9. Josef
    die Schubbügel die ich sehe sind min. 10er ???
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es kann keiner mehr nachmessen. Beton ist schon drinn. Vieleicht hilft uns die bewehrungsplan weiter. Dann glaube ich auch an die schubbewehrung.
  11. #11 RMartin, 09.03.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Naja, Schubbewehrung innerhalb der Betondeckungszone habe ich zwar auch noch nicht gesehen...aber man lernt wahrscheinlich nie aus. Für Schrott ist es dann wiederum 'zu sauber' verlegt. Den hätte man 'leidenschaftsloser' verteilt...
    Wahrscheinlich schlecht verlegte Schubbügel...
  12. #12 MichaelOF, 10.03.2010
    MichaelOF
    MichaelOF
    Offenbach
    Ergänzende Infos
    Vielen Dank erstmal für die rege Diskussion.
    Die Bodenplatte wurde nach der Methode der "Finiten Elemente" gerechnet, der notwenige zusätzliche Stahl steht da drin. Josef hat recht, diese Schubbügel (danke für den Fachbegriff :-)) sind mind. 1cm dick.
    Ich habe weitere Fotos eingefügt.
    Eines zeigt an einer anderen Stelle die Durchdringung eines Abwasserrohres. Wurde mit Schaum für mein Empfinden sauber gedichtet. Wo gehört da eine Manschette hin? Die zwei "falsch eingebauten Rohre" sind für den Sole-EWT. Wie gesagt, wurden alle noch "eingeschäumt".
    Das zweite Foto zeigt den Abstand der Bewehrung zu Schalung, wie von Josef angefragt. Sind mind. 5 cm.
    Das dritte Foto zeigt die Bewehrung im Endzustand.
    Ich habe das Giessen des Betons per Video aufgenommen, die daraus machbaren Fotos sind nicht so gut. Man kann aber erkennen, daß die Schubbügel wie auf den Fotos gezeigt in der Bewehrung / in den Matten hängen, aber die Enden auf der Folie aufliegen. Wie Josef fragt: An die die Bewehrung "gerödelt" wurden sie nicht mehr.
    Nochmals: Ich habe keinerlei Zweifel, daß diese Bewehrung notwendig ist, da haben mehere unabhängige Firmen vorab mitdiskutiert und zwei Statiker (Hausfirma und Kellerbauer) gerechnet.
    Meine Frage ist konkret, ob diese Schubbügel so korrekt verbaut wurden und wenn nein, ob das Auswirkungen hat und wenn ja, welche.
  13. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Servus,
    was Josef mit den Rohren meint ist, das es da speziele KG Rohre gibt zum Beispiel von Kraso die außen eine Gummidichtmanschette haben. Bei diesen Rohren verbindet sich der Beton mir dem Rohr und macht 100% dicht. Bei normalen KG Rohren kann zwischen KG Rohr und den Beton nach erhärten und schwinden ein ganz kleiner Spalt entstehen, wo Feuchtigkeit eindringen kann!
  14. Gast
    Gast Gast
    Moin,
    man lernt ja nie aus, "Die Bodenplatte wurde nach der Methode der "Finiten Elemente" gerechnet" , tolle Sache.
    hab mal ein bischen Gegoogelt und nun rausgefunden das die Rechenmethode doch
    viel mit Druck und Zugkräften zu tun hat. Anwendungen der Art meißt im Maschienen -und Fahrzeugbau Anwendung findet.
    Ob die Minibügel in der Bodenplattenbewehrung nun was helfen bezweifle ich .die wurden nur lose eingehangen um die Abstandböcke zu spahren, seh da nicht einen.
    Ich möchte lieber nicht wissen wie die halten sollen wenn 3 Mann beim Betonieren daraufrum latschen.
    Ich hoffe nur das da ein Vorarbeiter oder der Bauleiter zugegen waren.
  15. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was willst Du uns damit sagen?
    z.B. ich habe mein Tätigkeitsfeld total verpeilt?
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Yilmaz, das sind Schubzulagen.
    mal faktisch:
    Also Schlangen als Abstandhalter sind drin.
    Die räumlichen (oha) Bügel sind systematisch angeordnet.
    FE-Berechnung -> tragende Bodenplatte
    Da hat doch der Rechenwurm zugeschlagen.
    Vor allem Bügel im Randbereich. a) Da sollte dem Programmhersteller mal nen Tip gegeben werden, dass er dem naiven Anwender einen Bären aufbindet
    oder b) der Anwender weiss nicht was er tut.
    Sach ich mal ins Blaue.
  17. gast3
    gast3 Gast
    ich frag mich auch schon seit Jahren, was ihr TWP von mir wollt ... :smoke
  18. Gast
    Gast Gast
    nee her Ing., ich hatte kein Schimmer von sowas. :sleeping
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dann nehme ich alles zurück! @Josef, was war unser wetteinsatz? Darft dir was wünschen!:) für mich sind es aber weitehin schrott so wie eingebaut.
  20. Josef
    bei den Rohrdurchführung bzw. Rohren mein ich richtig gescheite Rohre ala:
    http://www.magnaplast.info/KG-2000-a5.html
    und dazu die passenden Dichtkrägen:
    http://www.permaton-muenchen.de/media/products/11/DK_PER.pdf
    Yilmaz wir gross darf mein Wunsch sein ? :)
    der PU-Schaum um´s Rohr im gezeigten Bild ist sehr kontraproduktiv ...
    saugt wie Schwamm ... möcht ich ned haben (wollen)
    desweiteren hab ich schon ein gutes Augemaß ... Bild 3 Betondeckung 6-7cm
    und Bild 4 sieht bald wieder so aus wie die das 1.te Bild (!)
    also liegen sie heute noch so drin wie auf´n Bild ?
Thema: Bodenplatte: Bewehrungen teilweise auf Folie aufliegend
  1. schubbügel bodenplatte
  2. aufliegendes bodenplatte
  3. rote planerote folie auf bewehrung
  4. schubbügel bewehrung,
  5. FE-Berechnung Bodenplatte
Bodenplatte: Bewehrungen teilweise auf Folie aufliegend - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Erder an Bewehrung einer bestehenden Bodenplatte
    Anschluss Erder an Bewehrung einer bestehenden Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hatte mit eurer Hilfe hier vor einiger Zeit (insb. den vielen Posts von Dipol) nach und nach einen Ringerder in/um das Haus...
  2. Bewehrung Bodenplatte
    Bewehrung Bodenplatte: Hallo. Unsere Sohlplatte wurde gestern gegossen. Der Bewehrungsplan sah eine Mattenuberlagerung von 40cm vor. Es lagen bei den Matten allerdings...
  3. Bewehrung in WU-Bodenplatte zu dicht an Außenkante?
    Bewehrung in WU-Bodenplatte zu dicht an Außenkante?: Guten Abend, wir bauen gerade eine DHH mit "Weißer Wanne". Die Bodenplatte ist am 19.12. betoniert worden und dann direkt mit einer Plane...
  4. Bewehrung der Bodenplatte ohne Abstandshalter
    Bewehrung der Bodenplatte ohne Abstandshalter: Hallo, weil unsere Mutter (91 Jahre) im Rollstuhl sitzt und wir Hochparterre wohnen haben wir uns entschlossen den Keller barrierefrei...
  5. Ausführung Bewehrung Bodenplatte
    Ausführung Bewehrung Bodenplatte: Hallo an alle zusammen..... ich hoffe ihr könnt mir hier etwas Hilfe zu meinem Bodenplatten-Problem geben. Bodenplatte wurde von Firma X...
