Bodenplatte C25cm oder Steiffundamente??
Diskutiere Bodenplatte C25cm oder Steiffundamente?? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Was ist am besser,Bauen mit Streifundamente und bodenplatte 15Cm ,oder mit Bodenplatte 25Cm
  1. either
    either
    Arbeiter
    Ulm
  2. #2 JamesTKirk, 23.12.2010
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das muss Dir doch Dein Tragwerksplaner sagen können, weil das keine Sache ist, die man wie auf dem Basar aushandelt.
    Und in welcher Hinsicht denn am besten ?? Für den Geldbeutel ??
  3. either
    either
    Arbeiter
    Ulm
    Danke James,für das antwort,meine frage war weil eine sagt das die Bodenplatte aus wasserundurchlässig beton 25cm stark besser ist als Steifenfundament ist und das er nichts andere bauen würde.Wir haben mehrere angebote eine von ein GU,und eine von Baufirma mit eigene maurer mitarbeiter,wir möchten eine 1,5 Geschoss haus bauen mit Keller
  4. #4 Schwarz, 23.12.2010
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    hast du schon ein bodengutachten machen lassen?
    ohne das ist alles kaffeesatzleserei.
  5. either
    either
    Arbeiter
    Ulm
    Leider nein,das ist keine neue baugebiet,und laut nachbarn würde mit dem boden keine probleme geben,wir habe auch am angebot eine Weiße wanne im alternative,und warum brauche ich eine bodengutachten so oder andere muss ich da drauf bauen das grundstück hab ich schön gekauft,der eine bieten nur mir das bodenplatte 25Cm,und sagt das bessere ist ,den andere mach mit streifundament und sagt das nicht nötig ist,aber preislich sind sie gleich.Danke für das antwort
  6. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Konstruktionsfrage
    Ist halt auch Unterschied nicht nur in Bodenplatte sondern auch Wände :wow
    1. Willst du weiße Wanne mit Stahlbeton-Wände dann eher 25cm Standard-Flächengründung ohne Streifenfundamente ... dann dient die Bodenplatte als Fundament
    2. Willst du Mauerwerk-Wände in Keller dann eher Streifenfundamente und die Betonplatte dazwischen gießen ... dann trägt die Bodenplatte nur sich selbst.
    Was habt ihr denn für einen Baugrund ... Sand, Lehm, Ton, Schluff, Kies, organisch?
    Bei gleichem Preis würde ich Lösung #1 wählen aber auf Mindestbewehrung und konstruktive Details achten (auch preislich) !
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 24.12.2010
    Sag mal, was soll denn der Blödsinn?
    Was hat der Wandbildner mit der Frage zu tun, ob es eine Gründung auf einer tragenden Platte oder auf Streifenfundamenten gibt?
    Bei einer weissen Wanne gibt es auch tragende Innenwänden aus Mauerwerk auf einer tragenden Bodenplatte!
    Warum sollte das nicht auch bei nicht-WW gehen.
    Alles eine Frage des Baugrunds und des Konzepts, nicht des Wandbildners.
    Hör bitte auf, hier solchen Unfug zu schreiben - es könnt am End einer glauben!
  8. mls
    ob bodenplatte oder streifenfundament bei gleichem preis "besser" ist, hängt von der jeweiligen
    ausführungsqualität und dem umfang aller im preis enthaltenen leistungen ab.
    unterschiedliche angebote, auch noch für unterschiedliche bauweisen, wird nahezu kein
    bauherr ohne eigene fachliche unterstützung beurteilen können.
  9. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Gegenfrage: Was haben die Innenwände mit der weissen Wanne zu tun?
    Natürlich können die Innenwände in beiden Fällen aus Mauerwerk bestehen!
    Zurück zur Frage:
    Bei schlechtem Baugrund Fundamentplatte - bei Grundwasser Weisse Wanne - ENTSCHEIDEN lassen würde ich am besten den Architekten und nicht eine "Humbug & Nonsens GmbH". ;)
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 24.12.2010
    das:
  11. #11 Wieland, 25.12.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    No panik ! sofern wir keinen preislichen Unterschied zwischen gemauertem Keller mit Streifenfundamenten u.Stahlbetonkeller (Außenwanden) mit Fundamenplatte haben,
    Würde ich mich für Stahlbeton entscheiden.
    In der Regel gibt es diese Preisunterschiede bei kleinen Grundrisse auch nicht.
    Es geht nichts über eine schöne stabile Stahlbetonkiste.
    Frohe Weinachten.
Thema: Bodenplatte C25cm oder Steiffundamente??
  1. tragende bodenplatte oder streifenfundamente
  2. fundamentplatte 25 cm
  3. 25 cm bodenplatte
  4. bodenplatte 25 cm
Bodenplatte C25cm oder Steiffundamente?? - Ähnliche Themen
  1. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband
    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Blechgarage auf Bodenplatte abdichten
    Blechgarage auf Bodenplatte abdichten: Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit meine alten Blechgaragen an der Bodenplatte abzudichten. Offenbar wurde damals einfach Mörtel aufgetragen...
  4. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
  5. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
