Bodenplatte -> Dämmen und FBH -> Reihenfolge
Diskutiere Bodenplatte -> Dämmen und FBH -> Reihenfolge im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, ich benötige eure Meinung. Wir entfernen alle Fussböden (Holzdielen auf Balken (keine Dämmung)) in unserem EG. Geplant war:...
  1. Sefina
    Sefina
    Elektroniker für Energie und Gebäudetechni
    Fischwasser
    Hi zusammen,
    Geplant war:
    Sauberkeitsschicht (10 cm Beton)
    Speerschicht (Schweiß bahn)
    Dämmung (20 cm)
    Folie
    Bodenplatte (20 cm mit Bewährung)
    Trägerplatte FBH (Tackersystem)
    Estrich
    So sollte es laut SHK Fachmann für die FBH Ideal sein.
    Nun gibt es aber noch eine Möglichkeit
    Schotter (Als Sperrschicht (Schutz für die Dämmung)
    Dämmung (16 cm)
    Dämmung für FBH (70 mm)
    Estrich
    Welche der beiden Systeme ist nun besser und warum.
    Wichtig ist ja das wir die Richtlinien für FBH einhalten.
  2. #2 feelfree, 07.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Tja, wenn die Speerschichten jemanden aufspießen, dann bekommen Sie wohl von der Bodenplatte Bewährung. :mauer SCNR.
    Ich bin zwar Laie, aber überlege dir doch mal, was die FBH im ersten vorgeschlagenen Aufbau alles aufheizt. So etwas ist mir noch nie begegnet.
  3. Sefina
    Sefina
    Fischwasser
    Deswegen sorry Sperrschicht ;)
    Beim ersten Bsp. meinte unsere SHK Firma das es Ausreicht.
    Gibt ja noch mehr Möglichkeiten nur Warum dann nicht gleich die gesammte Dämmung unter die FBH.
  4. #4 Sacki999, 07.04.2013
    Sacki999
    Sacki999
    Schweißer
    Burg
    aber Schweißbahn auf die Dämmung ist auch sehr interesant ^^
  5. Sefina
    Sefina
    Fischwasser
    Hmm es soll eine Perimeterdämmung benutzt werden.
    Die also schliesse ich auf ein Verständigungsproblem.
    Den nach recherche habe ich herausgefunden das sie von sich aus schon Wasserdicht (drückendes Grundwasser) ist.
    Nur stellt sich mir die Frage wie das gehen soll.
    Die Platten an sich werden verklebt aber die Verbindung mit den Wänden erachte ich als Kritische stellen.
    Wie wird das den gelöst ?
    Die Wände werden bekommen eine Chemische Sperrschicht daher war ich der Meinung das Der Maurer der sich das angeschaut hat eine Schweissbahn als überbrückung nehmen will.
    Auf was muss ich den da Achten
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Dass die Standsicherheit des Hauses nicht beeinträchtigt wird und es einstürzt. :yikes
    Da Du - wie ich annehme - keinen Keller hast, steht das Haus (wohl) auf Streifenfundamenten. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, wirst Du ca. 50-60 cm in die Tiefe buddeln. Solltest Du dabei die Streifenfundamente freilegen, kann es zum Grunbruch kommen. Dann brauchst Du nur noch einen Container...
    Ein Statiker/TWP kann Dir weiterhelfen.
  7. #7 tobiasa, 08.04.2013
    tobiasa
    tobiasa
    elektriker
    Singapur
    gebaut wird in Deutschland!
    ... in dieser weise ist es bei unserem neubau auch geplant.
  8. #8 feelfree, 08.04.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann lies mal #4 und berichte, wie die Dämmung auf die Schweißbahn reagiert hat.
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    ich werde wohl auch so machen, nur nicht so viel Perimeterdämmung wie bei dir. Perimeterdämmung ist in meinen Augen nur für die Wärmebrücken gut und werde nur 6 cm mit wlg 35 machen.
    Wenn man unter der FBH keine Dämmung machen würde, dann würde die FBH auch die Bodenplatte mit aufheizen. Die FBH ist dann träger und reagiert noch langsamer auf die Umgebung.
    so wurde es jedenfalls mir erklärt ;)
  10. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Wieso braucht man plötzlich anstatt "Holzdielen auf Balken" eine 20cm starke, bewehrte Betonplatte im EG?
  11. Julius
    Wozu soll das Ganze überhaupt führen? Außer einem eingestürzten Haus...
    Und woher kommt das drückende Grundwasser auf Höhe EG-Bodenplatte?
    War da bisher ein durchlaufender Bach direkt unter den Bodendielen?
    Fazit:
    PLANEN lassen!
    Und zwar nicht von DIESEN Ausführenden.
    Ein Heizungsbauer ist kein Statiker. Und ein Energieberater ist dieser offenbar auch nicht.
Thema: Bodenplatte -> Dämmen und FBH -> Reihenfolge
  1. aufbau hohe 70 mm von bodenplatte was gibt es für Möglichkeiten fussbodenheizung
  2. dämmung bodenplatte fußbodenheizung
  3. Trägerplatte FBH
  4. fbh trägerplatte
Bodenplatte -> Dämmen und FBH -> Reihenfolge - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
  2. Bodenplatte im Keller dämmen oder nicht
    Bodenplatte im Keller dämmen oder nicht: Hallo an Alle, ich möchte bald mit dem Aushub von einem Raum im Keller zwecks Bau einer Sauna beginnen. Der Raum soll lediglich mit einem...
  3. Bodenplatte besser dämmen oder nicht?
    Bodenplatte besser dämmen oder nicht?: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir bei einer Entscheidung helfen - ob wir unsere BopLa besser dämmen sollen oder nicht. Unser Haus (H'T...
  4. KS Wände und Schornstein auf Bodenplatte dämmen?
    KS Wände und Schornstein auf Bodenplatte dämmen?: Hallo zusammen, habe jetzt durch Zufall mitbekommen, dass man eigentlich bei beheizten Kellerräumen zwischen KS-Wänden/Schornstein und...
  5. Neubau - Kellerwände außen dämmen und oberhalb der Bodenplatte
    Neubau - Kellerwände außen dämmen und oberhalb der Bodenplatte: Hallo zusammen, man liest immer wieder davon, dass bei Neubauten die Daemmung des Kellers als Perimeterdaemmung, also unter der Bodenplatte und...
