Bodenplatte Frage
Diskutiere Bodenplatte Frage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir hatten heute ein Gespräch mit Architekten, er meinte es ist egal welche Keller Platte man mach mit Bewehrung oder mit Stahlbeton, er...
  1. wasok
    wasok
    Arbeiter
    Hallo
    Wir hatten heute ein Gespräch mit Architekten, er meinte es ist egal welche Keller Platte man mach mit Bewehrung oder mit Stahlbeton, er würde nach unserem Wunsch Statik machen.
    Welche Platte sollte man denn nehmen?
    Geplant EFH mit Einlegerwohnung
  2. #2 MLiebler, 27.10.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Häää???????
    Stahlbeton = Beton mit Bewehrung
    Und ne Statik nach Wunsch zeugt auch von nicht viel Professionalität.
    Mit den komischen Angaben bekommen Sie hier keine technisch korrekte Auskunft, weil damit keiner etwas anfangen kann.
  3. wasok
    wasok
    Arbeiter
    Er meinte wir können bei Plattenbau zwischen 2 Möglichkeiten wählen:
    1 Platte mit Stahlmatten
    2 Platte wo Stahl schon im Beton ist
    Welche sollte man denn nehmen ?
  4. #4 MLiebler, 27.10.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Sorry, ich rate mal
    1. ist eine konventionelle Platte mit Baustahlamttenbewehrung
    2. ist eine Platte mit Stahlfaserbewehrung
    Viel weiter kommt man damit auch nicht und ich glaube, will auch kaum einer hier.
    Sie schreiben EFH.
    Dazu gehören noch die Informationen:
    - mit Keller?
    - Baugrundgutachten vorhanden?
    - Statik vorhanden?
    Danach kann man entscheiden ob 2. überhaupt funktioniert, das tut es nämlich nur in den seltensten Fällen.
  5. #5 Schwabe, 27.10.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Ja, ich denke, genau das ist gemeint.
    Möglich sind meiner Meinung nach beide Varianten. Die Vorgehensweise muß aber sein:
    Statiker macht auf Grundlage Bodengutachten und Lastannahmen Statik.
    Dann bestimmt er die Bewehrung. Damit ist 1. fertig.
    Für 2. muß (!!!!!!!!) die vom Statiker berechnete Bewehrung umgerechnet werden !
    Schwabe
  6. #6 Carden. Mark, 27.10.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Falsche Frage:
    Die Frage muss lauten: Welchen Planer sollte ich nehmen - den jedenfalls nicht, soviel ist klar.
    vorrausgesetzt, dass Gespräch ist wirklich sooooo abgelaufen!
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @ schwabe,
    zu Punkt 2: Kann das der Statiker von Punkt 1 nicht oder was?
    Hilfestellung:
    Richtig ist in der Regel: Er will es nicht.
    Betonwerke haben da weniger Skrupel. Das Geschäft ist ohnehin mies. Ingenieure gibt's schon lange nicht mehr und die Techniker werden gerade gegen Erdbeerpflücker ausgetauscht. Diese rechnen dann die Bewehrung in die begehrten Stahlfasern um.
    Der Bauherr staunt/stutzt/meckert/sieht nix/...
    Achtung: Bodengutachten zwingend erforderlich!
    Aber selbst da gibt es jetzt Neuerungen:
    Ein stark vereinfachtes Bodengutachten zur Ermittlung des Bettungsmoduls wird durch Inaugenscheinnahme mit Google-Earth erstellt. :)
  8. #8 puschel1st, 27.10.2005
    puschel1st
    puschel1st
    Landschaftsarchitekt
    Hamburg
    Tatsächlich? Und ich dachte immer, Google-Earth wird nur für den Nachweis der Überschreitung von Bautoleranzen angewendet! Man lernt nie aus! :)
  9. wasok
    wasok
    Arbeiter
    Genau das hat er gemeint
    Also Der Architekt ist ein um die 60 Jahre alte Ingenieur, soll Ahnung haben, meine Verwandtschaft hat mit im gebaut in letzten 10 Jahren 4 Häuser, alle sind zufrieden.
    Ich habe in nur gefragt welche Bodenplatte sollte man nehmen mit Baustahlmattenbewehrung oder mit Stahlfaserbewehrung, er sagte ist kein Problem, er könnte Statik für beide Varianten machen.
    So ich möchte nur mich erkundigen oder nach Rat fragen welche solls denn sein. ( vor allem Kostenfrage)
    Bodengutachten haben wir noch nicht, da wir noch in Planung sind
    Wir werden ein haus 12x13 mit Keller bauen
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    was stört mich daran ???
    vielleicht daß Sie noch in der Planung sind und nach der Planung die Tragwerksplanung samt Bodengutachten kommt und zusammen mit dem Tragwerksplaner legt man dann "erst" die Baustoffe fest (!)
    nur so mal als Hinweis damit man sieht wo die Reise hingeht ... es reicht wenn Sie von Seite 126 abwärt´s lesen denn Rest wird Ihnen sicher Ihr freundlicher Tragwerksplaner erklären (!)
    http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ecol-pool/diss/fulltext/eth15005.pdf
  11. wasok
    wasok
    Arbeiter
    Josef,
    Vielen Dank, sehr informativ, bin zu Ergebnis gekommen, das es nur zu Verteuerung führt durch Einsatz von Stahlfasern
  12. Josef
    "nö"
    Stahlfaserausführung iss ned teurer sondern billiger (!) ... im Keller und im Dach soll man ned sparen (alte Bauernregel) ... und eine gescheit bewehrte und statisch berechnete Bodenplatte iss die halbe Miete für einen Setzungsfreien Bau (!)
    und mit statisch berechnet mein ich ned was zusammengestricktes bzw. umgerechnetes (!)
  13. #13 susannede, 28.10.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ich glaub, er hat's net gelesen - da steht doch letztendlich nur drin, für Spezialfälle okay, ansonsten bringt's kaum Verbesserung.
    Die Verbesserung finanziell ist klar: das Zeug wird gleich beigemischt und dann nur noch ausgekippt. Oder glaubt Wasok die Stahlfäserchen werden liebevoll von Hand einzeln Vorort untergelöffelt? Reich mir noch mal drei Fäserchen... :D
    :think
  14. #14 MLiebler, 28.10.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Servus,
    Stahlfaserbeton ja, da wo er technisch Sinn macht.
    Industriehallensohlen zB. aber da funktionierts auch nur, wenn der Unterbau passt.
    Aber sicher nicht im EFH-Bau in einer Fundamentplatte.
    Neuerdings gibt es ja auch Kellerwände in Stahlfaserbeton, die wie Mauerwerk gerechnet werden und ne Zulassung haben.
    Beobachte gerade so eine Baustelle, hm, ich weiß ja ned...
Thema: Bodenplatte Frage
  1. bauexpertenforum bewehrung www.bauexpertenforum.de
Bodenplatte Frage - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte für Garage - konkrete Fragen zur Umsetzung
    Bodenplatte für Garage - konkrete Fragen zur Umsetzung: Hallo zusammen, ich möchte eine Garage bauen und brauche ein bisschen Rat bei der Gründung. Es gibt keine Statik. Belastungsprofil für die...
  2. Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage
    Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage: Hallo Ich bin Sebastian,32 Jahre alt und meine verlobte und ich haben ein Haus von 1978 gekauft. Langsam nimmt die Kernsanierung Formen an und...
  3. Feuchte Wand, Frage zur Bodenplatte
    Feuchte Wand, Frage zur Bodenplatte: Guten Tag, wir ziehen in ein Haus zunächst zur Miete und haben bei der Renovierung im Keller festgestellt, dass unter der Tapete Schimmel war....
  4. Frage zur Sauberkeitsschicht/Bodenplatte
    Frage zur Sauberkeitsschicht/Bodenplatte: Hallo zusammen, da unser Architekt gerade im Urlaub ist, wende ich mich mit meiner laienhaften Frage an euch. Bei unserem Neubau wurde letztens...
  5. Frage zur Dampfsperre auf der Bodenplatte "Katja Polymerbitumenbahn"
    Frage zur Dampfsperre auf der Bodenplatte "Katja Polymerbitumenbahn": Hallo zusammen, da ich einigen Ärger mit meinem Bauunternehmer hatte, wurde der Vertrag nach Fertigstellung des Rohbaus beendet. Somit muss ich...
