Bodenplatte groesser Haus incl. Klinker
Diskutiere Bodenplatte groesser Haus incl. Klinker im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Unsere Bodenplatte ist umlaufend 20 cm groesser als das Haus incl. Klinker. Dies soll aus stat. Gründen notwendig sein. Ich mir nun x Häuser im...
  1. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    Unsere Bodenplatte ist umlaufend 20 cm groesser als das Haus incl. Klinker. Dies soll aus stat. Gründen notwendig sein. Ich mir nun x Häuser im Neubaugebiet angeschaut. Keines hat eine groessere Bodenplatte. Hier ist wahrscheinlich Mehraufwand hinsichtlich Abdichtung erforderlich. Insbesondere halte ich die Pflasterung zur Garage für problematisch, da die Pflaster an bzw. auf die Platte gelegt werden. Hat jemand Erfahrung mit einer
    solchen überstehenden Bodenplatte?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wieso statisch notwendig und wie wird das erklärt?
  3. #3 Jürgen Jung, 02.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    da hat sich
    wohl jemand vermessen??
    Statik zeigen lassen, das glaube ich nicht
    Und die beschriebenen Probleme kommen, wenn es so bleibt, auf jeden Fall
    Ist denn schon weiter gebaut worden?
  4. #4 Carden. Mark, 02.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich kenne zwar die Planung des Hauses nicht, aber so etwas ist mir noch nicht untergekommen.
    Ich glaube das auch nicht.
    In einem Keller macht man das tatsächlich meist so.
    Aber hier ist das statische Konzept aber ein anderes. Wobei man auch im Keller auf einen Bodenplattenüberstand verzichten kann, sofern die Bewehrungsführung hierauf abgestellt ist.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark vor allem weil die Lasteinleitung im hautsächlichen dahinter geschieht isz der Überstand ja vorhanden...
    Im Gebiet des Fragestellers gab es jedoch mal jemanden der wollte dadurch die Frostschürzen ersparen... da warens sogar 25 cm je Seite... ohne andere Maßnahmen...
  6. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    hallo, ich habe die statik hier. da ich laie bin und keine exakte erklärung beigefügt ist,
    außer das beschrieben ist, die betonplatte ist umlaufend 20 cm zu vergrössern, verstehe ich dies nicht. bisher ist nicht weiter gebaut worden. was würde dies denn konkret bedeuten, wenn ich jetzt abdichten muss bzw. für das pflastern? ist so etwas kalkulierbar? Die fundamente bzw. frostschürzen sind unter der platte. vielleicht hilft dies weiter: das haus ist incl. klinker 9,0 * 9,5 m. die garage 3* 9 m. unter haus und garage mußten im mittel 0,8 m aufgeschüttet und verdichtet werden. die fundamente sind umlaufend 0,5 m breit und 0,95 m tief. umlaufend heißt , aussenkante fundament auf 9 * 9,5 m , die platte ist 9,4 * 9,9 m.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Große Frage... und von hier schwer zu beantworten...
    eventuell ist ja gar keine Abdichtung der Bodenplatte von außen notwendig? Auch wenn sich mir der Sinn nach wie vor verschliesst...
    Gibt es ein Detail zur Bodenplatte bzw Abdichtung?
    Was sagt der Architekt, Planer, Bauleiter?
  8. #8 Jürgen Jung, 02.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ist das eine Nachtragsstatik?
    wieso zu vergrössern?
    Kannst Du die (ohne Namen natürlich) als pdf o.ä. einscannen?
    Ich ahne Vertuschungsversuch von Fehlern :e_smiley_brille02:
    Wieviel Zeit ist zwischen Fundamentierung und Sohlplatte vergangen?
  9. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    was ist eine nachtragsstatik? ich habe nur eine statikberechnung! was soll ich einscannen? habe ein riesenpaket an berechnungen? zwischen fundament und platte
    liegen 2 tage. der bauleiter sagt quatsch. der architekt sagt, vorgabe der statik!
  10. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    ich habe den eindruck, das haus war ursprünglich 9,38 m * 9,68 geplant (wegen frontbreite aber nicht möglich), das hier keine neue statik gemacht wurde, sondern einfach die alte "aufgerundet"
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Bitte mal den Schnitt einscannen
  12. #12 wasweissich, 02.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist das so ein bauträger vom aus dem münsterland??? so richtung coesfeld oder so?
  13. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    ich scanne den schnitt morgen früh ein. nein kein bauträger aus dem münsterland.
    bauvertrieb aus dem sauerland.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Vor allem das Detail Verblendaufstand im Schnitt....
  15. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    wenn ich den schnitt einscanne. wie lade ich den schnitt hier in das forum?
  16. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    ich habe nur eine schnittzeichnung. ist verblendaufstand etwas in richtung klinker?
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Bilder/Datei anfügen...
  18. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    würde gerne die zeichnungen anhängen. habe die dateigroessen eingehalten.bekomme dauernd fehlermeldungen beim laden. gibt es einen trick??
  19. Robby
    Kempen / NRW
    eigentlich nicht....
  20. koda69
    koda69
    kaufmann
    mönchengladbach
    ich habe die dateigroessen eingehalten. es geht leider nicht . ich versuche es weiter.
Thema: Bodenplatte groesser Haus incl. Klinker
  1. muss dei bodenlatte umlaufend grosser sein
  2. fundamenr größer als maier
  3. haus Fundament ist zu groß
  4. sandplatte größer als bodenplatte,
  5. muss bodenplatte größer sein für Klinker ,
  6. muss bodenplatte größer als der Bau sein ,
  7. wie groß muss eine bodenplatte sein,
  8. bodenplatte 10 cm größer als haus,
  9. bodenplatte breiter als haus,
  10. schnitt bodenplatte mit klinker
Bodenplatte groesser Haus incl. Klinker - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte ca. 150 cm größer als Raum
    Bodenplatte ca. 150 cm größer als Raum: Hallo, ich habe ein Haus mit einem nachträglich angebauten Kellerraum. In diesem Kellerraum (betonierte Bodenplatte, Wände gemauert) dringt nach...
  2. Bodenplatte zu groß: Klinker auf Bodenplatte?
    Bodenplatte zu groß: Klinker auf Bodenplatte?: Hallo, bei uns ist die Bodenplatte unseres EFH fertig gestellt worden. Sie ist aber augenscheinlich zu groß: Sie hat die Maße der Gebäudeaußenmaße...
  3. Hohlraum unter großen Teilen der Bodenplatte
    Hohlraum unter großen Teilen der Bodenplatte: Zuerst mal hallo an die Forumsgemeinschaft. Ich bin ganz neu hier. Ich wohne mit meiner Familie in Köln in einem kleinen Reihenendhaus aus den...
  4. Wurde die Bodenplatte zu groß hergestellt?
    Wurde die Bodenplatte zu groß hergestellt?: Hallo Leute vom Fach, heute habe ich eine weitere Frage zu unserer Bodenplatte. Ist es ein Baumangel, wenn ich keinen richtigen Anschluss hin...
  5. Haus ist größer als Bodenplatte
    Haus ist größer als Bodenplatte: Hallo, ich weiß nicht genau ob es dieses Thema schon gibt. Über Hinweise bin ich dankbar. Wenn nicht: Hier meine Frage: Bekannte haben...
