Bodenplatte hat Höhenunterschied von 4 cm (!)
Diskutiere Bodenplatte hat Höhenunterschied von 4 cm (!) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag! Ich wende mich mit einem Problem an Euch, welches mir eine unruhige Nacht und mächtig Kopfschmerzen bereitet (hat)! Nachdem nun...
  1. OleH
    OleH Gast
    Guten Tag!
    Nachdem nun gestern der Fensterbauer bei mir vor Ort war und wir für die Terassentüren den Meterstrich festgelegt haben, kam einige Minuten später die Hiobsbotschaft!
    Die Bodenplatte hat von der Südseite (Terassentüren) bis zur Nordseite (Haustür) ein Gefälle von 4 cm !
    Das sei zwar laut Fensterbauer für sein Gewerk nicht relevant, da wir für den geplanten Bodenaufbau von 15 cm die Südseite als höchsten Punkt angenommen haben, doch mache ich mir jetzt Gedanken um meine Fußbodenheizung!
    Ich kann ja schlecht die Heizrohre an der Südseite mit 6 cm Estrich bedecken und an der Nordseite mit 10 cm oder?
    Hierdurch verschlechtert sich doch die Leistung der Fußbodenheizung drastisch oder?
    Wie kann ich bei diesem Problem Abhilfe schaffen bzw. welches ist doe beste Methode zur Lösung dieses Problems?
    Vielen Dank im voraus
    Ole
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.08.2005
    Hallohallohallo....
    Wat is denn da los???
    1) Hat nicht der Fensterbauer den Meterriss zu setzen, der muss DA sein.
    2) Nach DIN 18202 max zul. Ebenheitstoleranz 3 cm, evtl. weniger, hängt am Abstand der Messpunkte
    3) Baun wir mal die Fenster irgendwie ein, geht gleich gar nicht! Mangel anzeigen, den Rohbauer zur Behebung auffordern und DANN weitersehen.
    4) Estrichleger auf die Toleranzen hinweisen und weiteres klären. Evtl über unterscheidliche Dämmstärken mit unterschiedlichen Dämmwerten egalisieren
  3. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Sicherlich wäre für die Beantwortung noch wichtig, in welchem Vertragsverhältnis Ihr zu Euren Bauleuten steht (GU?).
    Mario
  4. OleH
    OleH Gast
    Hallo!
    Die Gewerke werden bzw. wurden einzeln nach Ausschreibung vergeben!
    Für den Rohbau Vertrag nach VOB mit BU!
  5. #5 bauhexe, 16.08.2005
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Passiert isses ja nun mal. Jetzt kannst de nur noch zwischen 3 Lösungen abwägen:
    1. Kleiner Höhenversatz (ca. 2cm) im Estrich im Türbereich, dort wo die größte Differenz auftritt, funzt jedoch nur, wenn Türstürze noch über 2m sind.
    (Aufpreis Estrich + Fliesen/Belag+ Messingschiene)
    oder
    2. Unter der Dämmung einen Ausgleich mittels Schüttung aufbringen (gibt's von Perlite), wie bei 1. aber Türstürze nachmessen! (Aufpreis Schüttung)
    oder
    3. Estrich gleicht aus, dürfte auch kein Problem sein, der Estrich braucht etwas Länger zum Aufheizen, speichert dafür auch besser. Problem bei Mehrstärke wieder Türhöhen, bei Minderstärke: Rissgefahr.
    Passen die Türstürze nicht mehr muß der BU diese nachbessern.
  6. #6 bauguru, 16.08.2005
    bauguru
    bauguru
    zwischen ahlbeck und zermatt
    allen ist das denken erlaubt. vielen bleibt es erspart.
    falls es denn tatsächlich
    zum ausgleich mittels schüttung kommen sollte, dann wie von bauhexe erwähnt die schüttung von perlitte nehmen, die auch entsprechend nach der estrichnorm als "gebundene Schüttung" durchgeht und kein billigpodukt aufschwatzen lassen.
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ausgleichen
    Tach Ole,
    ausgleichen mit gebundenem Material ist hier angesagt. Alles andere ist "MURKS"!!!
    Und das ist die "EINZIGE" fachgerechte Lösung.
    Hierzu sind genügend geeignete Materialien auf dem Markt, z.B. Diaperl, Thermozell oder Thermo-Tec, letzteres auch gleichzeitig Volldämmung.
    Du willst dir doch nicht das nächste Problem mit Estrich u. Fußbodenheizung einhandeln?
    Gruß Berni
Thema: Bodenplatte hat Höhenunterschied von 4 cm (!)
  1. bodenplatte höhenunterschied
  2. höhenunterschied bodenplatte
  3. bodenplatte unterschbiedliches gefälle
  4. bodenplatte 6cm höhenunterschued,
  5. Höhenunterschied bodenplatte ausgleichen,
  6. hõhenunterschiede beim Estrich,
  7. boden ausgleichen 6cm,
  8. wie gleiche ich höhenunterschied von 5cm im Boden aus,
  9. höhenunterschied fundamentplatte,
  10. Beton fussboden nur 4 cm,
  11. mangel rohbau bodenplatte höhe passt nicht,
  12. bodenplatte hat 4 cm Höhenunterschied,
  13. fußbodenheizung höhenunterschied,
  14. 2 cm höhenunterschied betonplatte,
  15. höhenunterschied bodenplatte
Bodenplatte hat Höhenunterschied von 4 cm (!) - Ähnliche Themen
  1. Distanzstreifen Bodenplatte
    Distanzstreifen Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur praktischen Relevanz von Abstandhaltern (Distanzstreifen) in einer doppelt bewehrten Bodenplatte. Konkret...
  2. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  3. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  4. Zulässiger Höhenunterschied von Bodenplatten bei schwimmender Verlegung?
    Zulässiger Höhenunterschied von Bodenplatten bei schwimmender Verlegung?: Hallo zusammen, wir haben auf unserem Balkon schwimmend verlegte Bodenplatten (Typ Evo_2 von Mirage). Die Kanten der Fliesen sind rektifiziert....
  5. Bodenplatte des Nachbarn bei DHH etwas tiefer - deshalb kein Baubeginn
    Bodenplatte des Nachbarn bei DHH etwas tiefer - deshalb kein Baubeginn: Wir bauen eine Doppelhaushälfte mit einem Bauträger, während unser Nachbar mit einer anderen Baufirma baut. Bei unserem Nachbarn wurde sofort...
