Bodenplatte im Keller dämmen oder nicht
Diskutiere Bodenplatte im Keller dämmen oder nicht im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle, ich möchte bald mit dem Aushub von einem Raum im Keller zwecks Bau einer Sauna beginnen. Der Raum soll lediglich mit einem...
  1. Dimi
    Dimi
    Außendienstler
    Hopsten
    Hallo an Alle,
    Der Raum soll lediglich mit einem Handtuchheizkörper beheizt werden. Die 3m³ große Sauna so wie die Dusche befinden sich mit in dem Raum der eine Größe von 19m² hat.
    Lohnt sich der Aufwand, auf der ganzen Fläche die Stärke der Dämmung mit auszuheben und die damit verbundenen Ausgaben in Kauf zu nehmen?
    Der Aufbaus würde folgt aussehen:
    1. Dämmung
    2. PE-Folie
    3. 10cm Betonplatte mit Bewehrung
    4. Grundwasserisolierung mit einer Schweißbahn G200S4
    5. Betonestrich 6cm
    6. Vinylplatten oder hochwertiger PVC, im Bereich der Sauna und der Dusche Fliesen.
  2. #2 Andybaut, 06.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    es würde sich primär lohnen über eine 15cm Betonbodenplatte nachzudenken.
    10cm sind soweit ich weiß ausserhalb der Norm.
    Für einen Abbruch des Kellerbodens gilt evtl, die aktuelle ENEV. Das ist aber abhängig von weiteren
    Maßnahmen.
    Aus meiner Sicht:
    wirtschaftich sinnvoll erscheint es mir für die Sauna nicht.
  3. Dimi
    Dimi
    Außendienstler
    Hopsten
    Danke für die Antwort.
    Über die 15cm habe ich auch nachgedacht, wie es mir mein Architekt auch damals empfohlen hat. Er meinte aber, da es sich nicht um sonderlich belasteten Boden handelt könnte man sich mit 10cm zufrieden geben.
    Definier mal die Aussage mit den weiteren Maßnahmen. Es wird sonst nichts weiter unternommen.
  4. #4 Fred Astair, 06.03.2017
    Das Ganze klingt nach einem Tieferlegen des Kellers im Bestand? Ist das richtig?
    Und der Architekt meinte, dass 10 cm reichen würden, weil der Boden nicht sonderlich belastet ist?
  5. #5 Andybaut, 07.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ENEV §9 (3)
    Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Änderungen von Außenbauteilen, wenn die Fläche der geänderten Bauteile nicht mehr als 10 vom Hundert
    der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes betreffen
    Es geht einfach um den Umfang der ganzen Sanierungsarbeiten. Je nachdem sind unterschiedliche Dinge zu berücksichtigen.
    Ich würde aber keine Perimterdämmung unter der Bodenplatte einplanen. Das ist einerseits teurer wie auf der Bodenplatte
    und energetisch schwieriger durch Wärmebrücken, die sich bei solch eine Tieferlegung vermutlich automatisch ergeben.
    Wenn dämmen, dann auf dem Beton.
    Ich würde auch lieber günstige Fliesen für 20€ nehmen wie einen hochwertigen PVC. Im Zweifel kann man Fliesen "schärfer" reinigen.
  6. Dimi
    Dimi
    Außendienstler
    Hopsten
    Ja das hat er gesagt. Was nicht heißen soll das es in Stein gemeiselt ist. Ich kann durchaus eine dickere Schicht aufbringen.
    Zu was rätst du mir?
  7. Dimi
    Dimi
    Außendienstler
    Hopsten
    Vielen Dank für die detaillierte Antwort. Wir haben bei uns im 1.OG hochwertigen PVC liegen. Mir geht darum das der PVC einfach wärmer ist.
  8. #8 Fred Astair, 18.03.2017
    Erstens gräbt man nicht einfach so mal am Fundament rum. Such mal nach dem Stichwort Grundbruch.
    Zweitens wüsste ich gern, was die Dicke einer Grundplatte mit der Belastung des Bodens zu tun hat.
Bodenplatte im Keller dämmen oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller
    Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller: Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand bei folgendem Thema weiterhelfen: Wir bauen aktuell ein EFH ohne Keller. Das Haus soll eine FBH bekommen...
  2. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  3. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
  4. Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?
    Bodenplatte im Keller dämmen, mit welcher dicke muss man rechnen?: Hallo zusammen, wir wollen einen Raum im Keller ausbauen als Hobbyraum, Ziel sind keine kalten Füße und kein Ärger bezüglich GEG ;-) Der Raum...
  5. Stirnseite der Bodenplatte bei Keller dämmen
    Stirnseite der Bodenplatte bei Keller dämmen: Hallo. Hoffe das ist der richtige Bereich dafür. Aktuell steht unser Keller und die KMB ist am trocknen. Jetzt wollen wir demnächst...
