Bodenplatte ist zu klein
Diskutiere Bodenplatte ist zu klein im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Abkassieren? Hallöchen Terminator! Wieso will der Bauleiter abkassieren??? Wen ?? Sie ??? Das hieße dann aber, daß der Bauleiter auf "Ihrer"...
  1. #21 Thomas B, 11.07.2006
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Abkassieren?
    Das hieße dann aber, daß der Bauleiter auf "Ihrer" Seite -weil von Ihnen bezahlt- stünde. Ich glaube doch eher, daß es sich um den Bauleiter des BT handelt, oder?
    Zudem: Nachmessen ist nicht seine Pflicht! Was ist denn dann seine Pflicht? Ob sein Chef/Arbeitgeber das auch so sieht????
    Nochmals: Man kann sich schon mal vermessen. Ausnahmsweise. Ein ganz klein bißchen. Aber doch nicht um 45 cm !!!! Hallo, wo sind wir denn???
    Außerdem (siehe auch Vorredner): Wozu gibt's ein Schnurgerüst (es gab doch eines....?). Da werden nicht nur die Außenmaße gemessen, sondern zum Überprüfen der Rechtwinkeligkeit auch die Diagonalen (von wegen Pythagoras usw.). Aber ich denke das kann man von der Bautruppe nicht ernsthaft erwarten. Angesichts haarsträubender Mängel würde ich mir an Ihrer Stelle mal die Mühe machen die Rechtwinkeligkeit zu checken und ob die Bopla waagrecht liegt. Vielleicht hat der BT gar kein Nivelliergerät und hat das mal eben Pi mal Daumen gemacht. Wundern würde es mich nicht.
    Thomas
  2. #22 VolkerKugel (†), 11.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Fassen wir doch mal zusammen ...
    Als Erstes sollte der Vorschlag von Thomas umgesetzt und auch der Rest noch nachgemessen werden.
    Danach muss der BT eine schriftliche Mängelrüge erhalten mit der Aufforderung, ein Sanierungskonzept vorzulegen. Das sollte dann erstmal von einem Statiker Eures Vertrauens geprüft werden.
    Alles Weitere wären jetzt erstmal müßige Diskussionen. Wenn Ihr jetzt gleich selbst jemanden beauftragt, könnte es sein, dass Ihr auf den Kosten sitzenbleibt, wenn der BT sich stur stellt. Iss leider so.
    Und es soll doch auch irgendwann weitergehen, sonst rennt Ihr unter Umständen am 01.01.07 in die Umsatzsteuerfalle.
    Frage zum Schluss: in welchem Bundesland spielt eigentlich das Drama?
  3. #23 Terminator, 11.07.2006
    Terminator
    Terminator Gast
    Die Rohbaufirma hatte den alten (es gab vor Baubeginn Änderung bei der Werkplanung) Plan und nach dem alten Plan wurde die Bodenplatte gemacht. Der Vermesser hatte sich die Baugenehmigung (Lageplan) kopiert, wo noch alte Maße für Kellergeschoß waren, aber als er die Schnurgerüstabsteckung gemacht hat, hat er die Maße mit der Rohbaufirma verglichen, da, ja die Rohbaufima den alten Plan hatte, hat bei beiden gestimmt. Also haben Sie das auch nach altem Plan gemacht.
    Wir bauen in Baden-Württemberg, aber unser Bauträger ist von Chemnitz.
    Wir haben einen Sachverständiger gefunden, er wird dann warscheinlich bei der Bodenplatte vergrößern dabei sein, der ist aber sauteuer (95,00 EUR/h).
  4. #24 th_viper, 11.07.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Trösten Sie sich:
    Der Murks den diese Bautruppe unkontrolliert verursacht, würde viel teurer werden.
  5. #25 VolkerKugel (†), 11.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... jetzt hackt mal ein bisschen sanfter auf dem BU rum. Was soll er denn machen, wenn er vom BT die falschen Pläne kriegt? Die Möglichkeit, dass die Bodenplatte wenigstens rechtwinklig und eben ist, steigt dadurch wieder.
    Trotzdem: Schriftliche Mängelrüge an Bauträger und Kosten für den Sachverständigen anmelden. Und mal sehen wie der BT reagiert.
  6. #26 Terminato, 11.07.2006
    Terminato
    Terminato Gast
    Ich habe jetzt einen privaten Sachverständiger gefunden, von unserer Gegend.
    Was ist der Unterschied zwischen öffentlich bestellter Sachverständer und privater Sachverständiger?
    Und wie lauft es mit einem Sachverstädiger ab, muss er dann für die Bodenplatte (wenn es mängelfrei vergrößert wird) auch Gewährleistung übernehmen?
  7. #27 Carden. Mark, 11.07.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
  8. #28 Terminator, 12.07.2006
    Terminator
    Terminator Gast
    Ist denn ein privater Sachverständiger nicht so gut wie ein öffentlich bestellter Sachverständiger?
  9. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Wenn Du dem Link folgst brauchste nur 2 Sätze zu lesen.
    Der Begriff "Sachverständiger" als solcher ist nicht geschützt jeder Hans kann sich so nennen.
    Ein öffentlich bestellter wird über-, geprüft usw. .. einfach mal lesen
    Danach sollte man den Unterschied eigentlich recht klar verstehen und bewerten können
  10. #30 VolkerKugel (†), 12.07.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hier braucht´s ...
    ... doch nicht unbedingt einen Sachverständigen, der gerichtsverwertbar einen Schaden feststellt. Der Mangel ist ja wohl unstreitig.
    Hier braucht´s einen guten Statiker, der aufgrund der örtlichen Bedingungen ein Sanierungskonzept entwickelt, überwacht und mit seiner Haftpflichtversicherung dafür gerade steht. Wenn er eine Haftpflichtversicherung als Tragwerksplaner hat - nimm ihn.
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Volker
    :28:
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Ich glaube das öbuv hab ich vergessen!
  13. mls
    woraus besteht eigentlich die zu klein geratene bodenplatte?
    ich ahne was ..
  14. #34 Terminator, 12.07.2006
    Terminator
    Terminator Gast
    Hallo mls
    Die Bodenplatte wurde mit Beton gefertigt. Die Bodenplate ist entsprechend Statik ca. 20 cm dick und wurde mit Stahlbewehrung gegossen.
    In das Fundament wurde ein Fundamenterder aus Bandstahl nach VDE-Vorschrift eingebaut.
    Unter der Bodenplatte wurde eine 15 cm dicke kapillarbrechende Schicht aus Kies oder Schotter eingebaut.
    Was ahnen Sie?
Thema: Bodenplatte ist zu klein
  1. bodenplatte vergrößern
  2. bodenplatte erweitern
  3. kann bodenplatte vergrößert werden
Bodenplatte ist zu klein - Ähnliche Themen
  1. Kleine Bodenplatte selbst betonieren
    Kleine Bodenplatte selbst betonieren: Hallo, in meinem Ferienhaus habe ich im alten Schweinestall einen großen und einen kleinen Raum (7 qm). Der große Raum ist fertiggestellt und...
  2. Bodenplatte für kleines Ferienhaus
    Bodenplatte für kleines Ferienhaus: Guten Abend..Bitte lacht mich nicht aus. Ich bin seit 20 Jahren raus aus dem Baugewerbe und brauche dringend Hilfe. Ich möchte eine Bodenplatte...
  3. Bodenplatte zu klein
    Bodenplatte zu klein: Hallo, wir waren heute auf unseren Grundstück und haben die Sauberkeitsschicht im Holzrahmen genau gemessen. Die Bodenplatte soll morgen früh...
  4. Kleines Baugebiet ohne Wasserversorgung - Bauwasserbedarf Bodenplatte u Ytong-Rohbau?
    Kleines Baugebiet ohne Wasserversorgung - Bauwasserbedarf Bodenplatte u Ytong-Rohbau?: Hallo. Unser kleines Baugebiet ist frisch erschlossen (bzw. Erschließungsvertrag wurde geändert und somit noch nicht abgenommen) und...
  5. Bodenplatte gegossen und keine Nachbehandlung - kleine Risse sind zu sehen
    Bodenplatte gegossen und keine Nachbehandlung - kleine Risse sind zu sehen: Hallo, ich habe eine Frage wegen meiner Bodenplatte. Diesen Montag wurde die Bodenplatte gegossen und das Wetter war recht freundlich. Eine...
