bodenplatte mehr als 10 cm zu klein
Diskutiere bodenplatte mehr als 10 cm zu klein im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; .......Wohl eher ein Instandsetzungsbeton – Mörtel der nach ZTV-ING und der DAfStb RiLi-SIB hierfür geprüft und zugelassen ist. Hierzu bedarf es...
  1. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Und die wird in abtragender Vorbereitung liegen, bis die Bodenplatte weg ist.
  2. #22 JamesTKirk, 24.07.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Er mag ja von irgendwas Sachverstand haben, von Betoninstandsetzung auf jeden Fall nicht :mauer
    Ich kann Dir nur raten: Ziehe einen unabhängigen Gutachter/Sachverständigen hinzu und lasse ALLE hier vorgetragenen Schwachpunkte untersuchen.
  3. #23 Carden. Mark, 24.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Fassen wir also zusammen:
    Frage 1 - Nein
    Frage 2 - Nein
    Wissen wir eigentlich schon ob es zudem noch eine WU-Konstruktion sein soll?
    Stand da etwas von Keller?
  4. erde
    erde
    student
    ffm
    kein keller. und ja 10 cbm beton waren nach guss übrig. unter´m beton befindet sich folie steropor abstandshalter und 2 schichten stahlmatten...
  5. #25 Wieland, 24.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Haftschleim? :yikes
  6. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    Neu Wulmstorf bei Hamburg
    @Erde
    Gehe doch für einen Moment in deinen Gedanken alles durch und beantworte dir selbst gegenüber was du möchtest. Willst du die vorhandene Bopla nachgebessert haben? Oder willst du eine neue mangelfreie Bopla, wie alle anderen auch?
    Wenn du diese Frage dir selbst beantwortet hast, dann haben dir die Leute hier bereits aufgezeigt, wie in beiden Varianten vorzugehen ist. (Wenn Herr Carden meint, dass es solche "Reparaturmöglichkeiten" für solche Fälle gibt, dann glaube ich das ihm, aber es klang doch so als wäre es kaum zu schaffen, oder ... ?)
    Lass dich nur nicht einschüchtern und sei ein Arsch, gleich ab Morgen früh! Denke nur nicht, wenn du nett bleibst, dann werden die schon alles regeln und es in Zukunft besser machen. Pustekuchen!!! Die werden nur sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen: auch den haben wir geschafft ... huh war knapp aber na jut ... Was sie dann von dir halten werden, kannst du dir selbst überlegen! Wenn du Student bist, bist du doch nicht dumm ...
    Alles Gute euch!
    Alex.
  7. Eric
    Eric
    @Erde
    Verstehst Du eigentlich, was hier geschrieben wird ???
    Dein Statiker hat bestimmt nicht von " Haftschleim " gesprochen. Gemeint war wahrscheinlich eine Haftbrücke. Auch damit wären allerdings die fehlenden 4 cm Beton nicht fachgerecht aufzubringen --> siehe Beitrag von Mark.
    Dein Statiker ist völlig ahnungslos. Er bewegt sich in einem rechtlichen Umfeld und insofern sollte er wissen, dass es nach dem Gesetz alleinige Aufgabe des AN ist, einen geeigneten Sanierungsvorschlag unter Einhaltung der aRdT zu unterbreiten, der den geschuldeten Erfolg sicher und dauerhaft herbeiführt.
    Erst diesen Vorschlag hat dann der Statiker zu überprüfen. Prüfungskriterium ist die Sanierung unter Einhaltung der aRdT und nicht, wie er sich die Sanierung als sog. Bausachverständiger und Statiker vorstellt.
    Die Bodenplatte ist m.E. ein wirtschaftlicher Totalschaden: Die Kosten einer Sanierung unter Einhaltung der aRdT sind so hoch, dass sie nicht lohnt. Wenn der AN sich gleichwohl für eine Sanierung entscheidet, kannst Du ihn hieran nicht hindern; er muß sie dann aber auch nach den aRdT ausführen. Die Sanierung ist schwierig und muß von geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Außerdem ist die Sanierung unter der Aufsicht eines vom AG gestellten Fachmanns auszuführen, dessen Kosten der AN zu übernehmen hat.
  8. #28 gunther1948, 25.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    also 47 m³ bei 25 cm dicke ergibt 188 m² = zb 16 x 11,75 m wenn da 10 cm fehlen dann sind das 15,90 x 11,65 x 0,25 = 46,30 m³ beton erforderlich
    bei 37 cbm ergibt sich eine mittlere dicke von 19,97 cm.
    d.h die berechnete bewehrung liegt nie und nimmer in der solllage sondern wurde irgendwie nach unten gedengelt, ergo ist die statische berechnung der platte für den papierkorb.
    4cm oben drauf pappen (wenns geht) ändert nix an den statischen mängeln.
    gruss aus de pfalz
  9. #29 Carden. Mark, 25.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    hatte ich irgendwo auch schon geschrieben.
    Ich mag kaum glauben dass, das sein Statiker ist.
    Jedenfalls schreit der Mangelbeseitigungsvorschlag nach einem... gewissen Eigeninteresse.
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich hab den ersten Beitrag gelesen mir meine Gedanken gemacht
    gerechnet und dann wollte ich losschreiben ... vorher hab ich die
    Beiträge überflogen ... der Günther scheint ähnlich zu denken.
    hier mein Statement unabhängig der anderen Antwortgeber:
    - 47m³ ... : 25cm (Vorgabe) = 188qm ... für nen Studenten
    eher ne kleine Bude ?
    - Bodenplatte teilweise nur 21cm stark ... 21+25cm:2 = 23cm
    im Mittel * 188qm = 43.24 + 1 Seite der Breite fehlt =
    ca. 12*0.1*0.23= -0.3cbm + 43.23 = 42.93 - 37cbm verbautem
    Beton = immer noch eine Fehlmenge von 5.93cbm.
    selbst die gesamte Fläche mal 21cm passt nicht (!)
    ergo die 47m³ passen nicht mit den 37m³ ... ich bin solange
    auf´n Bau das ich hier frech behaupte bei diesen Vorgaben
    ist diese Anfrage schlichtweg ein Fake(!) ... richtig gell Herr Student :28:
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh... Schweinchenerkenndienst unterwegs?
  12. Josef
    wenn man 35 Jahre tagein tagaus Beton bestellt und verbaut
    kommt einem diese Anfrage schon sehr arg komisch vor (!)
    desweiteren sind dessen Vorgabe überhaupt nicht schlüssig (!)
  13. Alex80
    Alex80
    Informatiker
    @all
    er wird nicht mehr antworten genau wie in seinem anderen thread. Aufruhr gemacht und dann schweigen!
  14. erde
    erde
    student
    ffm
    kein fake, suche rat bei fachleuten
    da ich von der materie keinen blassen schimmer habe, ist meine beschreibung nicht immer schlüssig und nachvollziehbar. sorry dafür!
    vielen D A N K für eure beiträge, die haben mir bei den gesprächen mit AN und bauleiter sehr geholfen. habe zusätzlich einen bauüberwacher eingestellt. nun wird ordenlich nachgebessert.
    die bodenplatte war zu klein weil der AN davon ausgegangen war dass er die steine auf die dämmung rausragen können was bei unserem haus lt.statiker nicht ok ist. nun hatte der AN den 8cm-styropor in die holzkonstruktion eingebaut. deshalb ist die platte rundum 8cm zu klein. sein 2.fehler war dass er nicht ordentlich den beton gegossen hat. die platte macht ne leichte welle. statt vorgesehenen 25 cm sind´s soweit messbar ab ca. 20cm (?) aufwärts.
    derzeit wird gestemmt danach metallgitter überlappt und irgendwas mit haftschlämme??
    mein mann hat sich bei einem sv rat geholt und der war einverstanden. ich hatte auch mit verschiedenen maurern gesprochen und die meinen dass das völlig ausreichend sei 100 pro :28:
  15. #35 Baukram, 30.07.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    "ich hatte auch mit verschiedenen maurern gesprochen und die meinen dass das völlig ausreichend sei 100 pro"
    dann sind wir ja alle froh das wenigstens die Maurer das für richtig halten:hammer:
  16. #36 Carden. Mark, 30.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jaaaaaaa, liest sich alles sehr schlüssig ??????????????
  17. erde
    erde
    student
    ffm
    bodenplatte wird vorbereitet 40 bis 45 cm gestemmt ... usw
    stahlmatten werden überlappt
    die bewehrung wird fortgeführt
    die platte wird nun um 8cm erhöht
    wie kann das sein dass statiker bauleiter und 4 unabhangige maurer
    sowie 1 sv falsch liegen. die sind der meinung dass das sehr arbeitsaufwendig aber auch völlig ok ist.
    denkt ihr das man die bodenplatte sanieren kann?? und wenn ja, dann wie??
  18. Josef
    einfach nur genial ... warum ist keiner der hier antwortgebenden
    Experten da drauf gekommen ???
    deine or Ort Fachleute ziehn sich doch irgendwas rein ... nüchtern
    könnt man nicht mal im Traum auf solche Gedanken kommen (!)
    iss nur mit Plastiksprengstoff zu sanieren ... nein ich mag
    gar ned wissen was auf diese Bodenplatte drauf kommt (!)
    falls des kein Fake iss (woran ich immer noch glaube) würde
    ich des mal von nem Sachverständigen mit Hirn anschauen lassen (!)
    vielleicht hilft es ja ein paar Bilder von der Stemm- und anbetonier Aktion
    hier einzustellen um den Fakeverdacht auszuräumen.
  19. #39 susannede, 30.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Sehe ich auch so - daher glaub ich eher, dass sich erde was reinzieht.
  20. svjm
    svjm
    Gras?:shades
Thema: bodenplatte mehr als 10 cm zu klein
  1. Bodenplatte 10 cm stark
  2. 10 cm bodenplatte fertigbeton
  3. Bodenplatte nur 10cm
  4. bodenplatte 10cm
bodenplatte mehr als 10 cm zu klein - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  2. Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus
    Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus: Hallo in die Runde, ich habe ein Modulhaus bauen lassen. Dieses steht auf einer Bodenplatte (lt. Hersteller hätten Punktfundamente gereicht, aber...
  3. Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?
    Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir beim Thema Drainage weiterhelfen. Im Forum habe ich bisher keine eindeutige Antwort gefunden. Wir...
  4. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  5. Betonguss für Bodenplatte/Carport (EFH) in mehreren Etappen ????
    Betonguss für Bodenplatte/Carport (EFH) in mehreren Etappen ????: Hallo zusammen, eine kurze Nachfrage: Bei uns wurde die letzten Tage zuerst die Streifenfundamente (EFH + Carport) gegossen. Leider hat ein...
