Bodenplatte mit Bitumenbahn versehen, ja oder nein?
Diskutiere Bodenplatte mit Bitumenbahn versehen, ja oder nein? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir bauen gerade ein Haus ohne Keller. Die Bodenplatte liegt mit OK ca. 15cm über vorhandenem Gelände. Wir haben erst in 3m mit...
  1. Amaro
    Amaro
    IT-Techniker
    Hallo!
    Wir bauen gerade ein Haus ohne Keller. Die Bodenplatte liegt mit OK ca. 15cm über vorhandenem Gelände. Wir haben erst in 3m mit Grundwasser zu rechnen, allenfalls Schichten- u. Oberflächenwasser, jedoch nicht drückend.
    Die Bodenplatte (D=16cm) ist nicht aus WU-Beton hergestellt worden, da mit Wassereinbruch laut Gutachten nicht zu rechnen ist. Aus genau diesem Grunde empfindet unsere Baufirma das Aufbringen von Bitumenbahnen auf der Bodenplatte als nicht nötig. Der Aufbau wäre also von unten nach oben Sand/Sauberkeitsschicht/Folie/Beton/Styropor/Folie/Estrich/Bodenbelag. Eine Fussbodenheizung ist nicht geplant.
    Ich habe allerdings mehrere Häuser in der Nachbarschaft gesehen die das verschweißen der Bodenplatte mit Bitumenbahnen bei gleicher Haushöhe über Gelände dennoch gemacht haben. Ist das eine Vorschrift die unsere Baufirma nicht kennt oder gar kennen will :confused: :confused:
  2. #2 Unregistriert, 31.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    ich würde mit wu-beton bauen - egal was das gutachten sagt.
    damit bist du auf der sicheren seite.
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Nur kurz :
    1. Natürlich MUSS die Bodenplatte abgedichtet werden. (DIN 18195)
    2. Ich hoffe, es gibt Streifenfundamente unter den tragenden Innenwänden!
    Tragende Sohlplatte d=16cm wäre etwas arg mager !
    3. @unregistriert : Träum weiter!
  4. #4 Carden. Mark, 31.03.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich schließe mich @JDB in allen Punkten an. Insbesondere zu Punkt 3
    Mehr Info gibt es hier:
    http://www.sv-carden.de/linkbauteilerkl.html
    Insbesondere @unregistriert sollte dieses vor Beantwortung von Fragen einmal durchlesen.
  5. Amaro
    Amaro
    IT-Techniker
    Also doch...
    verschweißen mit Bitumenbahn. Das werd ich meinem BT unter Angabe der DIN mal so "auferlegen". Er sprach auch gleich von unnötigen Mehrkosten, naja so teuer kann so`n bisl "Dachpappe" und nen "Pfannenwerfer" ja net sein...
    Bei der Bodenplatte hab ich mich vertan, sorry! Ist ne D=25 und Streifenfundamente B=50, T=100 sind auch drunter.
    @ unregistriert: wie geschrieben, Die Platte (keine WU) liegt schon Du Nase ;-)
Thema: Bodenplatte mit Bitumenbahn versehen, ja oder nein?
  1. bitumenbahn auf bodenplatte ja oder nein
Bodenplatte mit Bitumenbahn versehen, ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Keine Bitumenbahn auf Bodenplatte
    Keine Bitumenbahn auf Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben bei unserer Sanierung des neu erworbenen Hauses nach Herausnehmen des Estrichs entdeckt, dass keine Abdichtung /...
  2. Bitumenbahn auf Bodenplatte
    Bitumenbahn auf Bodenplatte: Hallo zusammen, mir stellt sich die Frage, wie die Bitumenbahn auf der Bodenplatte richtig ausgeführt wird (kein drückendes Wasser). Hierzu finde...
  3. Schutzschicht Bitumenbahn unter Bodenplatte
    Schutzschicht Bitumenbahn unter Bodenplatte: Hallo an Alle, da ich sehr! unterschiedliche Meinungen, sogar Fachmeinungen, gehört habe, die Frage hier im Forum an vielleicht die Praktiker......
  4. Zwangsfreies erhärten - Welche Gleitschicht zw. Bitumenbahn und Bodenplatte
    Zwangsfreies erhärten - Welche Gleitschicht zw. Bitumenbahn und Bodenplatte: Hallo, auf unsere Sauberkeitsschicht wird eine Bitumenbahn zur Abdichtung aufgeschweißt. Bevor die Bodenplatte gegossen wird, sollte da noch eine...
  5. Neubauvorhaben - Nässe/ Durchfeuchtung im Bereich der Abdichtung (Bitumenbahn) auf der Bodenplatte
    Neubauvorhaben - Nässe/ Durchfeuchtung im Bereich der Abdichtung (Bitumenbahn) auf der Bodenplatte: Hallo liebe Mitglieder:innen des Bauexpertenforums, wir bauen aktuell ein 160m² Einfamilienhaus im hohen Norden in massiver Bauweise mit...
