Bodenplatte nach 48h noch wasserempfindlich?
Diskutiere Bodenplatte nach 48h noch wasserempfindlich? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi, Unsere Platte wurde aktuell gegossen (C20/25; 20cm dick; bei ca 25° Außentemperatur, seitdem kein Regen). Am Gießtag fand Abends noch eine...
  1. #1 Hallodri, 17.07.2009
    Hallodri
    Hallodri
    Koch
    Brandenburg
    Hi,
    Am Gießtag fand Abends noch eine rudimentäre Nachbehandlung mit feuchthalten statt. Am nächsten Tag konnte ich nicht kontrollieren was gemacht wurde, jedoch waren die gleichen Arbeiter vor Ort, weshalb ich hoffe das diese ebenfalls angefeuchtet haben.
    Bisher ist kein einziger Riss zu erkennen.
    Nach 48 Stunden habe ich die Platte betreten.
    Beim erneuten anfeuchten (Nieselregen) habe ich dann gemerkt das sich die erste dünnere Schicht (vielleicht 1mm) löst.
    Nun dachte ich vielleicht verdeckt diese dünne Schicht evtl. Risse etc. und habe versucht diese mit meinem Gartenschlauch ,welchen ich ja zum anfeuchten in der Hand hatte, wegzuspülen (mit Strahl).
    Dies ging auch ganz gut, nur hab ich dann irgendwie gemerkt das relativ starke Unebenheiten (Rillen) mit ca. 5mm sichtbar wurden.
    Nach einer Weile kamen mir dann doch Zweifel und ich habe aufgehört.
    Kann es sein, das ich mit meinem Schlauch dort noch etwas ausgespült habe?
    Was nun, bitte sagt mir das ich nix kaputt gemacht hab :( ?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2009
    Sagen wir mal so
    Wenn Du es 48 Stunden nach einer Betonierung noch geschafft haben solltest, Beton auszuwaschen, dann würde mit Deinem Beton etwas nicht stimmen.
  3. #3 Hallodri, 17.07.2009
    Hallodri
    Hallodri
    Koch
    Brandenburg
    Hi,
    Danke für die schnelle Reaktion. Hat mich doch stark beschäftigt ob das jetzt mein Fehler war. Das war genau die Antwort die ich hören wollte ;-)
    Diesen Glauben hatte ich ja auch das ich nach 48h nix mehr kaputtmachen kann sonst hätte ich gar nicht erst angefangen, aber als dann die Rillen kamen habe ich halt Zweifel bekommen.
    Was nun? Sollte ich auf einer Teilfläche am WE munter weiter spülen und schauen was zum Vorschein kommt. Sollte dies zu viel sein den BU/Bauleiter hinzitieren?
    Danke
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    KAnn man so einfach nicht sagen. Es kann durchaus sein das der Beton
    1. ein wenig zu viel Wasser hatte, das hat sich abgesetzt hat und an der Oberfläche Feinstanteile abgelagert hat.
    2. DAS nachwässern an der Oberfläche eine Ausspülung von Bindemittel hervorgerufen hat, was selbigen Effekt hat.
    3. ein langsamer Beton verwendet wurde
    Kann alles, muss nicht
  5. #5 Hallodri, 17.07.2009
    Hallodri
    Hallodri
    Koch
    Brandenburg
    mmmh
    Kann mir dann jemand sagen ab wann sich denn auf keinen Fall mehr Bestandteile mit nem Gartenschlauch auswaschen lassen (falls "langsamer" Beton verwendet wurde? So das ich die Fläche gefahrlos abspülen kann um mir das eigentliche Resultat ansehen zu können?
  6. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Ist das nicht die Flugasche de dem Beton beigemishc wurde?? bei mir hat sich auch eine weiße Schicht oben oben gelöst. lässt sich auch mit einem Strassenbesen abkehren. ist meiner Meinung normal. Kein Grund zur Sorge. Meine Platte haben wir am Di gegossen und gestern ausgeschalt
  7. #7 JamesTKirk, 17.07.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wenn die Platte betretbar ist, dann spülst Du auch mit einem normalen Wasserschlauch nichts mehr raus. Nach 48 Stunden ist ein Beton, selbst wenn er eine langsame Festigkeitsentwicklung hat (das steht auf dem Lieferschein, kannst ja mal nachschauen), bei den sommerlichen Temperaturen schon so weit erhärtet, dass das Wasser nichts mehr auswaschen darf.
  8. #8 Hallodri, 18.07.2009
    Hallodri
    Hallodri
    Koch
    Brandenburg
    Also habe nochmal nen Tag gewartet und dann weiter gemacht. Es war tatsächlich nur eine ganz dünne Schicht die oben abgeblättert ist. Vermutlich war ich etwas panisch da es bereits in der Anfangsphase ein paar Schwierigkeiten gab. Dieser Umstand in Verbindung eines schlechten Lichteinfalls welches jede kleinste Unebenheit gigantisch erschienen ließ hat mich wohl umgehauen.
    Sieht alles supi aus jetzt. Sorry. Trotzdem Danke für die Hilfe
  9. AnaJu
    AnaJu
    student
    berlin
    kein problem :)
Thema: Bodenplatte nach 48h noch wasserempfindlich?
  1. bodenplatte abkehren
Bodenplatte nach 48h noch wasserempfindlich? - Ähnliche Themen
  1. Distanzstreifen Bodenplatte
    Distanzstreifen Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur praktischen Relevanz von Abstandhaltern (Distanzstreifen) in einer doppelt bewehrten Bodenplatte. Konkret...
  2. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  3. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  4. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  5. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
