Bodenplatte nur 3 cm
Diskutiere Bodenplatte nur 3 cm im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, per Zufall bin ich auf dieser Seite gelandet und habe mal eine Frage: Mein Haus wurde 1933 gebaut, bei Starkregen habe ich Wasser im...
  1. #1 Klaus1961, 26.06.2007
    Klaus1961
    Klaus1961
    Techn. Angestellter
    Leverkusen
    Mein Haus wurde 1933 gebaut, bei Starkregen habe ich Wasser im Keller.
    Es dringt von unten – also Grundwasser – durch den Boden ein. Der „Boden“ ist etwa 3-5 cm stark...Nachdem wir den Boden an einem sichtbaren Riss aufgemeißelt haben, war Wasser zu sehen. Wie hoch der Grundwasserspiegel ist, weiß ich nicht. Wohlweißlich hat der Vorbesitzer keinen Wasserablauf im Boden vorgesehen...
    Was kann ich machen?
    Hilft es, wasserfesten Beton zu vergießen ?
    Wenn ja, wie dick ?
    Oder wäre eine Drainage und Sickergrube, in der sich eine Förderpumpe befindet, die bessere Lösung ? Denn dann könnte ich an das Abwasserrohr im Keller anschließen.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wird so nicht ganz stimmen
    Grundwasser?? Gegen Grundwasser entgegenzubetonieren dürfte oft, je nach Wasserhöhe/Druck, schwer möglich sein. eher aufstauendes Sickerwasser, also auch kurzzeitig drückendes Wasser. Dagegen kann man etwas unternehmen. Aber erstmal sollte festgestellt werden ob es Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser ist und dann mit den anderen baulichen Gegebenheiten ein Abdichtungskonzept entwickeln. Das kann in der Regel nur der unabhängige Fachmann vor Ort.
  3. #3 Carden. Mark, 26.06.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    hmm, ich sehe erst einmal bei beiden Lastfällen keinen Unterschied.
    Ob das nun zeitweilig drückt (wie lange ist so etwas) oder ob das tatsächlich Grundwasser ist (glaube ich lt. Beschreibung nicht).
    Dem Wasser ist es egal wie es genannt wird.:Roll
    So etwas in den Griff zu bekommen bedarf eines Dichtungkonzepts unter Beachtung aller Randparameter.
    So etwas läßt sich aus der Entfernung von einem Forum nicht leisten.
    Sie werden wohl einen Planer (ing., Archi. oder Sachverständigen) hinzuziehen müssen, um die Örtlichkeiten festzustellen
  4. #4 planfix, 26.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    damals wurde ja nicht gerade nach heutigen vorschriften gebaut. sie sollten sich mal einen kompetenten ingenieur oder architekten holen, der sich das haus in der gesamtheit betrachtet.
    früher wurden keller für die kartoffeln, kohlen und als wasch- und abstellraum genutzt.
    was haben sie mit dem keller vor? eine hochwertige nutzung wird eine erhebliche sanierung voraussetzen. für eine reparatur spielen die aufgehenden wände, der untergrund, die raumhöhe und natürlich ihre ansprüche , wie auch der geldbeutel eine rolle.
    man sollte zweck und nutzen abwägen und kein flickwerk zur verschlimmerung anderer bauteile in kauf nehmen.
Bodenplatte nur 3 cm - Ähnliche Themen
  1. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband
    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Blechgarage auf Bodenplatte abdichten
    Blechgarage auf Bodenplatte abdichten: Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit meine alten Blechgaragen an der Bodenplatte abzudichten. Offenbar wurde damals einfach Mörtel aufgetragen...
  4. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
  5. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
