Bodenplatte oder Streifenfundament für Gartenhaus
Diskutiere Bodenplatte oder Streifenfundament für Gartenhaus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine Frage an die Leute mit entsprechender Erfahrung: Wir wollen nächstes Jahr ein Garten- bzw. Gerätehaus in unserem...
  1. #1 Andreas69, 28.11.2008
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    Wir wollen nächstes Jahr ein Garten- bzw. Gerätehaus in unserem Garten bauen.
    Geplant ist ein Eigenbau, vermutlich aus Ytong oder eine Holzständerbauweise, mit einem Pultdach. Größe ca. 2,6 x 2,6, wobei eine Ecke vom Quadrat fehlen wird.(natürlich ist dann da kein Loch, sondern da ist eine schräge Wand)
    Eigenbau deswegen, weil es das so nicht geben wird.
    Jetzt will ich das natürlich vernünftig machen und habe erst einmal an das Erstellen einer Bodenplatte gedacht. Natürlich mit allem was dazugehört: Kiespackung, Trennfolie und eine gewisse Bewehrung. Stärke 20 cm.
    Es geht jetzt nicht um die Kosten, die sind nicht so wild, eher um die Arbeit.
    Ist die Bodenplatte für so eine Hütte nicht hoffnungslos überdimensioniert und es reicht ein Ring/Streifenfundament vollkommen aus? Richtig groß und schwer wird ja nicht gebaut.
    Hat eine Bodenplatte praktische Vorteile gegenüber einem Ringfundament?
    Viele Grüße
    Andreas
  2. #2 Meizter, 28.11.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Ich würde fundamente machen, diese Frostsicher ausführen. Dann würde ich eine Holzkonstruktion machen. Eventueller Preisvorteil gegenüber Ytong, muss man gegenrechnen, denn es soll ja nur ein Gartenhäuschen werden für die ein oder andere Party zum kurzzeitigen aufenthalt, und kein Wohnraum. Praktische Vorteile hat die BP meiner meinung nicht denn, du musst den unteren Aufbau machen Schalen Doppellagig bewehren da Schwimmend ausgeführt eventuell, und dann musst du sie noch so gut wie Plan hinbekommen außer du möchtest diese Schleifen. Dagegen Fundas: Fundas ausheben, eventuell Bewehren, höhenniveu festlegen, Beton rein und gut is. Bedenke das Holzteile 15 cm abstand zum Boden haben muss. Die Auflagerflächen musste mit einer Horizontaler Speerschicht ausführen, Dachpappe umgangssprachlich genannt.
  3. #3 alex2008, 29.11.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Bei der größe des Häuschens sind Punktfundamente wohl auch schon ausreichend, a hält sich die Plackerei mit dem Ausgraben nochmal weiter in Grenzen.
    Wir hatten da vor nicht zu langer Zeit übrigens einen ähnlichen Thread
  4. #4 Pascal82, 04.12.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    ich würde eine bopla machen, denn irgend einen boden brauchst du sowieso in der hütte, egal was reinkommt ( fahrräder holz grill ect). mach dir die arbeit und betoniere ne saubere platte, darauf kannst du dann stellen was du willst und musst nicht hinterher anfangen zu pflastern ect.... ( meine meinung)
  5. #5 Andreas69, 05.12.2008
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    So was in der Richtung habe ich mir auch gedacht.
    Das Ausheben wäre auch nicht so ein hoher Aufwand, da wir direkt daneben Boden abtragen wollen, da dort eine Holzterasse hinkommt.
    Und wenn mein Nachbar mit dem Bagger eh da ist, sind das nur ein paar Baggerschaufeln mehr (was die Lochgröße angeht).
    Viele Grüße
    Andreas
  6. #6 alterHase, 07.12.2008
    alterHase
    alterHase
    Mschinenbauingenieur
    Buxtehude
    Also 20 cm Bodenplatte finde ich für ein Gartengerätehaus dieser Grundfläche dann wohl doch zu stark bemessen, natürlich kenne ich die bei euch anstehenden bodenverhältnisse nicht. Ein platte würde ich aber dann trotzdem auch machen , da man auch als laie bei der größe wie hier eine einigermaßen ebene oberfläche hinbekommen müsste und somit gleich einen fertigen fussboden hätte. Ich würde ca 12 cm Platten und je nach untergrund halt noch ein paar mattenstreifen als bewehrung einbauen.
  7. #7 Andreas69, 08.12.2008
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    Naaa gut :)
    Über die Dicke kann man reden. Da sind vermutlich 20cm doch ein wenig überdimensioniert....
    Aber ich denke, es wird eine Platte werden und über die Dicke/Bewehrung machen ich mir noch ein paar Gedanken.
    Viele Grüße
    Andreas
  8. #8 Bauwahn, 09.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nur mal so als Vergleich: Der Keller meines Neubaus hat eine unbewehrte Bodenplatte von 12 cm.
  9. #9 Andreas69, 10.12.2008
    Andreas69
    Andreas69
    Dr.-Ing.
    Rutesheim
    OK, dann mache ich mir noch mehr Gedanke über die Dicke...:)
Thema: Bodenplatte oder Streifenfundament für Gartenhaus
  1. bodenplatte gartenhaus forum
  2. wie stark muss eine bodenplatte für ein gartenhaus sein
  3. unbewehrte bodenplatte gartenhütte
  4. grundplatte bei Gartenhaus ja oder nein ,
  5. bodenplatte gartenhaus 15 cm genug
Bodenplatte oder Streifenfundament für Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  2. Abdichtung Außenwand Bodenplatte/Streifenfundament
    Abdichtung Außenwand Bodenplatte/Streifenfundament: Hallo, ich habe aktuell ein Projekt, wobei bei meinem Haus die Kelleraußenwand neu abgedichtet werden soll. Der Graben ist gezogen und die alte...
  3. Bodenaufbau: Tragende Bodenplatte vs. Streifenfundament + Dämmung unter Bodenplatte
    Bodenaufbau: Tragende Bodenplatte vs. Streifenfundament + Dämmung unter Bodenplatte: Hallo liebe Bauexperten, wir planen ein Haus mit zweischaligen Wandaufbau (Klinker + Fingerspalt + Mineralwolle + Ytong). Bezüglich des...
  4. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  5. Streifenfundament oder Bodenplatte?
    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
