Bodenplatte - Risse
Diskutiere Bodenplatte - Risse im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, am Freitag mittag wurde die Bodenplatte gegossen. Am Samstag habe ich Risse entdeckt und heute fotografiert. Die längsten sind 1,5 lang....
  1. #1 FirstHouse, 03.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    am Freitag mittag wurde die Bodenplatte gegossen. Am Samstag habe ich Risse entdeckt und heute fotografiert. Die längsten sind 1,5 lang. Die Breite seht Ihr auf den Bildern. Die Baufirma ist nun 3 Wochen im Urlaub. Was ist davon zu halten? Muss was getan werden und wenn ja, wann?
    http://www.imgwelt.de/galerie.php?id=1024&code=1EBO4JF6U
    Sorry Bilder direkt hochladen ging irgendwie nicht.
    FH
  2. #2 pauline10, 03.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    wie dick ist die Platte,
    welche Beton"festigkeit" wurde eingebaut,
    Welche Bewehrung wurde eingebaut,
    Wer ist für die Nachbehandlung zuständig?
    Handelt es sich um einen Teil einer Weißen Wanne?
    Was ist unter der Platte?
    Wie breit sind die Risse?
    Was sagt der TWP zur Rissbreite?
    Welche Rissbreite hat er vorgeseehen; Ganz ohne Risse geht es nicht!!
    Nur die Breite ist entscheident!
    Bei dem derzeitigen heißen Wetter kann man eine Platte nicht so einfach liegenlassen. auch wenn es oft noch einmal gut geht.
    pauline
  3. #3 FirstHouse, 03.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @pauline10: folgende Angaben kann ich bzgl. es Aufbaus liefern:
    15cm Bodenplatte
    PE Folie
    10cm Perimerterdämmung
    15cm Kieselfilterschicht
    Was ist mit Nachbehandlung gemeint?
    Auf den Fotos sieht es so aus, dass die max Rissbreite bei ca knapp unter 1mm liegt ... wenn ich den breitesten entdeckt hab.
    FH
  4. #4 FirstHouse, 03.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Apro pos Weisse Wanne: da bei uns die Aussenwände aus Ziegel gemauert werden, dürfte es sich nicht um eine weisse Wanne handeln, wenn ich das richtig verstanden haben.
    FH
  5. #5 JamesTKirk, 03.08.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Hmm, keine weiteren Fragen. Aus dem Bauch raus tippe ich auf Frühschwindrisse wegen mangelnder bzw. keiner Nachbehandlung. Bei der Rissbreite, die ich von den Bilder her auf > 0,5 mm schätze, liegt ein Mangel vor (ne WW wirds ja bei 15 cm wohl (hoffenlich) nicht sein), der instand gesetzt werden muss.
  6. #6 FirstHouse, 03.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Hat die Beseitigung bis in 3 Wochen Zeit, oder muss da sofort was gemacht werden? Wie gesagt, das Baunternehmen hat nun Urlaub.
    FH
  7. #7 JamesTKirk, 03.08.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Da der Beton vor den weiteren Massnahmen etwas trocken und aushärten soll, sind die 3 Wochen okay. Heute ist Sonntag, 2 Tage nach der Betonage. Wenn Du jetzt noch eine Folie drüberlegen könntest oder die Oberfläche flutest, also permanent nass halten könntest (wenn das nicht der Regen schon macht), wäre das so schlecht nicht.
  8. #8 FirstHouse, 03.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Dumme Frage ... kommt so was wie bei uns häufig vor?
    FH
  9. #9 wasweissich, 03.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja
    wenn nicht ein bisschen überwacht wird..........
    und den leuten vom sub des sub alles egal ist.
  10. #10 FirstHouse, 03.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    So aus Neugier: Wie müssen die Risse behandelt werden bzw. was muss da reingespritzt werden?
  11. #11 FirstHouse, 03.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Waren nun nochmals auf der Baustelle. Es sind auf ca. 70qm Bodenplatte 15 Risse mit einer breite von 0,5 bis ca. 1mm quer Beet, d.h überall. Es gibt noch welche, die weniger breit sind, doch die haben wir erstmal nicht berücksichtigt.
    FH
  12. #12 wasweissich, 03.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast du nassgemacht , oder nur gezählt ??
  13. #13 S.Oertel, 03.08.2008
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    ...auch ein paar Eimer Wasser drüberzukippen, ist besser als gar nix zu tun...
  14. #14 S.Oertel, 03.08.2008
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    ...das reißt nämlich sonst munter weiter...
  15. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn die Hydratation am Ende ist eher nicht
  16. #16 JamesTKirk, 04.08.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Aber doch wohl nicht schon nach 2 Tagen Robby :e_smiley_brille02:
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Neee warens nur 2?
  18. #18 FirstHouse, 04.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Hab gestern auch die Platte gewässert. Am Freitag meinter der Polier noch, man müsse nix tun, obwohl dies der Bauleiter in Gespräch brachte.
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 04.08.2008
    Was für eine Bodenplatte ist es denn ??? Für ein KG oder ein EG???
    Wenn EG, muss eh noch eine Dampfsperre drauf. Die kann man mit wenig mit Kostenaufwand zu einer echten Abdichtung hochstufen.
    Dann bleibt nur noch die Statik. Und die sollte sich der Statiker ansehen und seine Aussage SCHRIFTLICH machen.
  20. #20 MartinB, 04.08.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Ich hoffe nicht das der auch im Urlaub ist ?
    Ich würde den zur Baustelle rufen und dem GU einen Brief, als Mängelanzeige, schreiben. Sollte die Firma "Namhaft" sein, erreicht man die auch im Firmen-Urlaub und findet jemanden, der Hilft.
Thema: Bodenplatte - Risse
  1. bodenplatte abspritzen
  2. material für risse im beton tränken
  3. zementschlämme risse
Bodenplatte - Risse - Ähnliche Themen
  1. Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen
    Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen: Hallo zusammen, nachdem bei uns für einen Holzhausanbau ein Ringfundament gegossen wurde, kam in den Folgetagen eine Dämmung, Stahlgerüst und...
  2. Risse in der Bodenplatte Hinterhof - was tun..??
    Risse in der Bodenplatte Hinterhof - was tun..??: Liebe Experten, vor einigen Jahren habe ich ein altes Haus auf dem Land für Urlaub etc. erworben (Bj. ca. 1925) , dessen Hinterhofboden heftige...
  3. Risse in Bodenplatte/ Fundament und Klinkerfassade
    Risse in Bodenplatte/ Fundament und Klinkerfassade: Hallo, wir haben ein Eigenheim im Kreis Bergheim (Tagebauregion Hambach) gekauft und sanieren es gerade Schritt für Schritt. Konkret geht es nun...
  4. Risse von der Bodenplatte in die hauswand
    Risse von der Bodenplatte in die hauswand: Hallo eine Frage ich habe gerade gesehen das es bei dem boden einen riss gibt und ein sehr dünne Risse in die hauswand gehen ist das normal oder...
  5. Bodenplatte- Feststellung von Rissen und Bewehrung
    Bodenplatte- Feststellung von Rissen und Bewehrung: Hallo zusammen, ich habe eine dringende Frage an euch, die in einem anderen Beitrag schon gestellt aber letztlich nicht beantwortet wurde. Unser...
