Bodenplatte - Risse
Diskutiere Bodenplatte - Risse im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Bei der Mauer ist gesagt worden das die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik / DIN 1053-1 entspricht. Ich denke schon wenn ich das...
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bei der Mauer ist gesagt worden das die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik / DIN 1053-1 entspricht. Ich denke schon wenn ich das sage das man sich das zu Herzen nehmen sollte
  2. #102 FirstHouse, 28.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Ich werde heute Mittag mit unserem Bauleiter diesen Punkt besprechen.
    @Robby, mit dem zu herzen nehmen mag es für Dich klar gewesen sein. Für mich fehlte die entscheidende Info, ob die DIN immer angewendet werden kann - egal wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Es war der Abschluss der Mauer, wo dann ein Fenster hinkommt. Ich hab angenommen, die T9er lassen sich nicht passend teilen und an dieser Stelle geeignete Versatzsteine (10cm-25cm) bringen es nicht. So dass in diesem konkreten Fall nichts anderes möglich ist. Damit kann ich natürlich total daneben liegen.
    FH
  3. Robby
    Kempen / NRW
    Es ging sich
    1. Verband
    2. Annordnung Ausführung der Abdichtung
    3. Art des Produktes
    Eine DIN Norm muss sich den (widerlegbaren) Anschein anrechnen lassen aRdT zu sein!
    Im weiteren stellt diese nur eine Mindestanforderung dar um die geschuldete Üblichkeit, Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen.
  4. #104 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2008
    Dafür hat man EIGENEN Sachverstand, der nicht nur 5* rauskommt!!!
  5. #105 FirstHouse, 28.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Für Dumme wie mich - wie oft kommt denn der Sachverständige i.d.R.?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    5 mal hab ich auch meist... + Wenns brennt
  7. #107 FirstHouse, 28.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Robby, so hab ichs auch gedacht. Übrigends danke für die Hinweise bzgl. DIN.
    FH
  8. #108 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2008
    Angebote erstelle ich mit 15 - 20 Terminen. + Bedarfsbesuche
    Aber das ist ja immer SOOOOOO teuer. :mauer
  9. #109 FirstHouse, 28.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    wenn ich die Kohle hätte, dann würde ich dem Gutachter einen Wohnwagen an die Baustelle hinstellen :)
  10. #110 Carden. Mark, 28.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Für den Sachverständigen reichen die Anzahle der Besuche evtl.
    ......... aber auch nur dann, wenn er den eigenen Sachverstand in Form eines EIGENEN Bauleiters mit kontrolliert.
    Soll der SV die Bauleitung machen, dann ist er ein ´Bauleiter und kein Sachverständiger wie Sie Ihnen meinen.
    OK - Sachverständig sollte der BL auch sein:shades
  11. #111 FirstHouse, 29.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Der SV ist bei uns kein BL - war auch nicht gedacht, da er nicht ums Eck wohnt (war ne Empfehlung eines Freundes, der ihn auch beim Bau als SV hatte). BL ist ein Angestellter unseres Architekten.
    FH
  12. #112 Carden. Mark, 29.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Also eigentlich die erwünschte Konstellation.
    Bis auf das Problem - dass die alle KA haben, oder wie?
    Also - noch einmal
    Diese Art von Risse werden verpresst - nicht verschmiert, nicht volllaufen gelassen und idR auch nicht ignoriert.
  13. #113 Ralf Dühlmeyer, 29.08.2008
    Was sagt denn der Architekt zu dem ganzen Schlamassel????
  14. #114 FirstHouse, 29.08.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Mark, was bedeutet verpressen genau? Bzgl. KA: Der SV hat zumindest auf den Aspekt der kraftschlüssigen Verbindung der Risse als Muss hingewiesen.
    @Ralf, der Architekt beschränkt sich auf die planerischen Aspekte; die Baustelle und die Ausführungsarbeiten sind die Aufgaben seines Bauleiters.
  15. #115 Carden. Mark, 29.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    zum Beispiel
    parallel zur Rissflanke, schräg durch den Riss verlaufend Bohrlöcher setzen, in diesen dann sog. Packer mit Verpressnippel setzen und der Reihe nach verpressen und nachverpressen. Ob der Riss vorher verdämmt werden muss, ist abhängig vom Rissbild.
    Für so etwas gibt es Spezialfirmen - evtl. besser - bei dem Fachwissen was bei Dir auf der Baustelle vorhanden ist.
    Wer so alles heute Überwachungen und der Überwachung macht - beängstigend - wenn denn alles tatsächlich so von Statten lief.
  16. #116 Shai Hulud, 29.08.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Firsthouse,
    tut mir leid, ich werde aus deiner Konstellation nicht schlau. Irgendwie läuft es auf deinem Bau nicht rund.
    Wie kommt es, daß sich bei Problemen nicht der Architekt als Chef des Bauleiters mit einschaltet? Ich würde deine Situation als Beispiel dafür nehmen, daß beim Bau eines EFHs der Architekt und der Bauleiter doch besser eine Person sein sollten.
  17. #117 Ralf Dühlmeyer, 29.08.2008
    Wenn das denn so gelaufen ist (@Mark :respekt), dann verpass der Nase den goldenen Arschtritt.
    ER ist verantwortlich. Punkt-Aus-Ende.
    Wenn er von der Schöne-Bildchen-Fraktion ist (muss es ja auch geben), dann ist er verantwortlich dafür, Mitarbeiter zu beschäftigen, die SACH-VERSTAND haben.
    Nach Deinen Schilderungen zweifle ich an beidem.
  18. #118 Carden. Mark, 29.08.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Kann man so sehen - muss man aber nicht.
    Ich kenne genügend größere Büros, da sind die Kompetezen genauso aufgeteilt.
    Nur hat hier dann der BL dort eine Kompetenz.
  19. #119 JamesTKirk, 30.08.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich wähle die Option 2., aus folgendem Grund: wenn Du mit der Flex den Riss aufweitest, setzt sich der untere Bereich mit Staub so zu, dass kein Material zum Tränken in den Riss reingeht, weil alles verstopft ist. Auch mit Aussaugen bekommst Du das festgeklebte Zeugs da nicht raus. Wir hatten an entnommenen Bohrkernen mehrfach diese Beobachtung gemacht, das funktioniert einfach nicht. Weiterhin halte ich Epoxidharz für kritisch, da es Probleme mit der Restfeuchte in Deinem noch frischen Beton geben kann.
    Verpressen ist also in meinen Augen die richtige Wahl, eventuell mit einem zementösen Material (z.B. Zementsuspension).
Thema: Bodenplatte - Risse
  1. bodenplatte abspritzen
  2. material für risse im beton tränken
  3. zementschlämme risse
Bodenplatte - Risse - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  2. Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen
    Ringfundament / Bodenplatte mit Rissen: Hallo zusammen, nachdem bei uns für einen Holzhausanbau ein Ringfundament gegossen wurde, kam in den Folgetagen eine Dämmung, Stahlgerüst und...
  3. Risse in der Bodenplatte Hinterhof - was tun..??
    Risse in der Bodenplatte Hinterhof - was tun..??: Liebe Experten, vor einigen Jahren habe ich ein altes Haus auf dem Land für Urlaub etc. erworben (Bj. ca. 1925) , dessen Hinterhofboden heftige...
  4. Risse in Bodenplatte/ Fundament und Klinkerfassade
    Risse in Bodenplatte/ Fundament und Klinkerfassade: Hallo, wir haben ein Eigenheim im Kreis Bergheim (Tagebauregion Hambach) gekauft und sanieren es gerade Schritt für Schritt. Konkret geht es nun...
  5. Risse von der Bodenplatte in die hauswand
    Risse von der Bodenplatte in die hauswand: Hallo eine Frage ich habe gerade gesehen das es bei dem boden einen riss gibt und ein sehr dünne Risse in die hauswand gehen ist das normal oder...
