Bodenplatte: Steine und Gartenschlauch als Abstandshalter ???
Diskutiere Bodenplatte: Steine und Gartenschlauch als Abstandshalter ??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde vor einer Weile die Bodenplatte gegossen. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber ich erhielt kürzlich ein paar Fotos,...
  1. Benni
    Benni
    IT
    bei uns wurde vor einer Weile die Bodenplatte gegossen. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber ich erhielt kürzlich ein paar Fotos, die jemand aus der Nachbarschaft gemacht hatte.
    Dort sieht man, dass als Abstandshalter unter der Bewehrung die zuvor ausgebuddelten Schläuche der Gartenbewässerung als Abstandshalter liegen.
    Noch interessanter finde ich die Steine (bis ca. 20cm groß), die zwischen Ober- und Unterbewehrung liegen. Die Betondeckung reicht maximal 2 cm über die Bewehrung. An manchen Stellen befinden sich jetzt (tragende) Außenwände über diesen Steinen. Kann die Platte dort Risse bekommen und "undicht" werden?
    Die Folie unterhalb misst nur 0,2 Mikrometer, eine Sauberkeitsschicht gibt es anscheinend auch nicht (kf-Wert des Bodens= 5,6 - 6,1 *10^-5 m/s).
    Gruß aus Berlin, Benni
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Versickerungsfähigkeit
    ist hier aufstauendes Sickerwasser und mit dem Wert gar nicht mal so dramatisch. Wie dick ist die Bopl. geplant und ausgeführt? Gibts ein Übersichtsbild???
  3. Robby
    Kempen / NRW
    Ähhh
    wo ist denn der Fundamenterder???
    Abstandhalter für die obere Bewehrung scheints ja zu geben...
  4. Benni
    Benni
    IT
    Die Bodenplatte ist ca. 20cm dick.
    Der Bewehrungsabstand zwischen 10cm und 16cm.
    Ein Übersichtsbild habe ich leider nicht, nur Ausschnitte.
  5. Benni
    Benni
    IT
    Fundamenterder nachträglich "montiert"
    Der Einbau war angeblich zum Zeitpunkt des Gießens nicht möglich. Nachträglich (eine Woche nach dem Gießen der Bodenpl.) wurde ein Stück verzinkter Bandstahl auf die Bodenplatte gelegt und ein paar Meter horizontal (außerhalb der Bodenplatte, parallel zur Hauswand) in die Baugrube gelegt.
    Der Bandstahl liegt jetzt auf dem Kellerfußboden und verlässt den Keller durch den Mörtel des Mauerwerks an zwei Stellen im Abstand von 2m. Eine Verbindung zur Bodenplatte (außer über den Mörtel der Kellerwand) gibt es nicht.
    Angeblich ist das normal so... ?
    In der Baubeschreibung steht " Fundamenterder gemäß VDE mit 2 Fahnen" Wenn ich das Band in der Mitte durchsäge, habe ich 2 "Fahnen"...?
    Der Elektriker war noch nicht da. Weiß jemand, ob das so sein darf?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Auch wenn sich das hier
    wiederholt...
    Hier hätte früher eigener Fachverstand eingekauft werden müssen! Neee das ist nicht normal und richtig erst recht nicht...
  7. Benni
    Benni
    IT
    Ja, das ist richtig. Wir haben uns davon blenden lassen, dass der Bauleiter sein Geld hauptsächlich als Bausachverständiger verdient. Aber anscheinend wendet er sein Wissen nur für/gegen andere an, die nicht mit ihm bauen. Wenigstens ist noch nichts abgenommen. Da wird wohl bald mal ein anderer SV kommen müssen. Der Rest des (Roh-)Baus ist zumindest für mich als Laien auch nicht überall ganz schlüssig.
    Vielen Dank für's Aufwerksammachen auf den Fundamenterder. Das hatte ich bisher noch gar nicht bemerkt. Ich dachte bisher, der wäre einzig und allein nur für den Anschluss des Schutzleiters der EL-Installation notwendig und es reicht, wenn das Ende im Erdreich liegt...
  8. Robby
    Kempen / NRW
    verzinkt
    ist nicht ausreichend Korrosionsgeschützt!
    SV darf sich jeder nennen... ist nicht geschützt auch da gibt es Gute und Schlechte!
    Eigenen Fachverstand einkaufen und das schnell.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nein
    Da gibts ne Din dazu,und dein 'Fundamenterder' steht da so nicht drin.
    Kurzgesagt: umlaufend unter den Aussenwänden in der Bodenplatte.
    oder Sonderlösungen (sind aber Anspruchsvoller,muss geplant werden).
    Grüsse
    Jonny
  10. #10 RMartin, 22.01.2007
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn Fundamenterder im Erdreich verlegt wird, MUSS der Fundamenterder aus Edelstahl sein.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Sachen gibt´s ... mein Beileid :irre
  12. #12 Ingo Nielson, 22.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    wenn mich meine augen nicht täuschen, hätte man die untere bewehrungslage gar nicht kaufen müssen...
  13. #13 Carden. Mark, 23.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Einzige brauchbare an dem bisher dargebrachten ist der Durchlässigkeitswert des Bodens.
    Der Rest????
    Wie gehts jetzt weiter??
    In letzter Zeit lassen die Fragesteller hier ja scheinbar alles laufen.
  14. Benni
    Benni
    IT
    inzwischen steht das Mauerwerk (KS) drauf und ein zweites Geschoss (Porenbeton).
    Wie bereits geschrieben, ich war beim Gießen nicht da. Die müssen die Bewehrung morgens eingelegt und gleich anschließend gegossen haben.
    Die Fotos habe ich erst danach bekommen.
    Noch mal zurück zu den Steinen als Abstandshalter. Kann das ein Problem werden. Muss da vielleicht zumindest dort, wo die Außenmauern drauf stehen, vielleicht etwas unterfangen o.ä. werden? Ein Fundament unter der Bodenplatte gibt es nicht. Es gibt noch ein Foto auf dem man sieht, wie die Hälfte der BoPla bereits mit Beton übergossen ist und die Steine immer noch drin liegen. Rausgenommen wurden sie also definitiv nicht. Ich habe heute einen Ortstermin mit dem Bauleiter, da werde ich ihn drauf ansprechen. Aber der sagt sowieso, dass das alles ganz toll ist.
  15. Benni
    Benni
    IT
    VDE-Richtlinie bezügl. Edelstahl-Erder ?
    Gibt es dazu eine VDE-Richtlinie ? In der Baubeschreibung steht "Fundamenterder entsprechend den VDE-Vorschriften."
    Nach DIN will der Bauleiter = GU nicht arbeiten. Er sagte mir neulich am Telefon bezüglich der Kellerabdichtung: "Wenn Sie wollen, dass ich nach DIN arbeite, müssen Sie das extra beauftragen und auch extra bezahlen..."
  16. #16 Distler, 23.01.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Sie sind schon im Januar im Rennen für den Thread des Jahres - Hilfe zum Erder:
    parallel wirksame Normen:
    VDE 0100 Teil 540
    DIN 18014
    DIN 18015-1 (diese drei nur bei VDE, Beuth, im Buchhandel oder zur Einsicht und zum Kopieren in der Unibibliothek (sog. "Normenauslegestellen"). Ihr Elektroinstallateur muss die allerdings auch haben, der Besitz ist Konzessionsvoraussetzung!)
    Technische Anschlußbedingungen (TAB) Ihres Versorgungsnetzbetreibers (VNB) - dort zu bekommen
    zum Einlesen: http://www.dehn.de/www_DE/PDF/BLITZPLANER_2005/Kapitel_einzeln/BP_Kapitel_5.pdf
    ab Seite 103 des Dokumentes/ 52 des PDF Theorie, ab Seite 116 / 66 dann Praxis (Kapitel 5.5 komplett lesen am besten!)
    Als Sysadmin sollte ja etwas Stromgrundverständnis, ausreichend zum Erfassen des Textes, vorhanden sein. Der Mann auf der anderen Seite ist grob unverschämt. Sie werden wohl die Glacéhandschuhe ablegen müssen.
    Gruß Distler
  17. #17 Carden. Mark, 23.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Soso, nicht nach DIN arbeiten wollen oder mehr Geld.
    Ihr GU schuldet Ihnen nach den aRdT zu arbeiten. Es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.
    DIN haben erste einmal die Vermutung der aRdT, bis etwas anders bewiesen wird.
    Die Standsicherheit Ihres Gebäudes wird "wahrscheinlich" nicht gefährdet sein. Die Dauerhaftigkeit eventuell schon.
    Wollen Sie sich darauf einlassen?
    Die DBV Merkblätter (mit Bezug von der DIN 1045) regeln den Einbau, Abstände usw. von Bewehrungsabstandhaltern und Abstützungen.
    Mindestens alle 75 cm (es sein denn die Labbermatte braucht mehr Unterstützung)
    Es werden verschiedenen Möglichkeiten aufgelistet.
    Von Gartenschläuchen, Bruchsteinen und sonstiger Abfall steht da nichts.
    Die 1045 ist im übrigen für Allgemeinverbindlich erklärt worden.
    Weitere Fragen:
    Ist unter der Folie eine Betonsauberkeitsschicht?
    Die untere Bewehrungsüberdeckung nomC ist hier unterschritten.
    Die obere zumindest Fraglich.
    Lässt sich nur durch Bohrkerne Feststellen - ist aber sowieso alles Murks und vertragswidrig.
    Es sein denn, der Aufbau wurde so vertraglich festgehalten
  18. #18 butterbär, 23.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    nach was arbeitet man dann heutzutage???
  19. #19 Carden. Mark, 23.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nach zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen.
    Bei manchen werden die Scheibenweise, im laufe des Bauvorhabens dem Bestand angepaßt:mauer
  20. #20 Distler, 23.01.2007
    Distler
    Distler
    Bauherr
Thema: Bodenplatte: Steine und Gartenschlauch als Abstandshalter ???
  1. bewehrung abstandhalter mit steinen
  2. Steine Abstandhalter Bewehrung
  3. Abstandshalter Bodenplatte verlegen
  4. betondecke steine als abstandshalter,
  5. beton armierung fundament steine abstandhalter,
  6. schlauch abstandshalter garten,
  7. bodenplatte Abstandhalter bewehrung einlegen
Bodenplatte: Steine und Gartenschlauch als Abstandshalter ??? - Ähnliche Themen
  1. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband
    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Grenzbebauung Garage; L-Steine unter Bodenplatte
    Grenzbebauung Garage; L-Steine unter Bodenplatte: Hallo Community, ich habe eine Verständnisfrage und hoffe auf eure fachkundige Meinung. Siehe Bild im Anhang Unser Bauvorhaben sieht vor, dass...
  4. Garage Abdichtung Bodenplatte erster Stein Spritzwasser?
    Garage Abdichtung Bodenplatte erster Stein Spritzwasser?: Hallo, ich habe jetzt vom Maurer und Putzer immer verschiedene Lösungen erhalten. Mein Planer überlässt das den Gewerken zumindest habe ich nicht...
  5. Horizontale Sperrlage unter erstem Stein auf Bodenplatte(Keller) zu kurz...
    Horizontale Sperrlage unter erstem Stein auf Bodenplatte(Keller) zu kurz...: Hallo, bei unserem Kellerrohbau ist folgendes Problem aufgetreten. Die Sperrlage unter der ersten Steinreihe auf der Kellerbodenplatte ist...
