Bodenplatte und Trittschall
Diskutiere Bodenplatte und Trittschall im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich dachte, Du bist so belesen...? VorLaufTemperatur Schwedenplatte = Bodenplatte ohne Estrichaufbau mit FBH drin
  1. #21 Lexmaul, 07.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    VorLaufTemperatur
    founder gefällt das.
  2. #22 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    5083 St. Leonhard bei Grödig
    Für Kühlung ist die Wand zuständig.
    Im Sommer ist es sogar vorstellbar die Wand auf 20 Grad zu kühlen und den Fußboden auf 25 zu heizen
  3. #23 Lexmaul, 07.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Warum sollte man das so tun?
  4. SIL
    Damit du ein kühles Köpfchen behälst Lexmäulchen und weil deine PV soviel - energetischen Ertrag hat, da schwimmst förmlich in 'Saft' und der muss wech... :Brille
    founder und Lexmaul gefällt das.
  5. #25 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Uraltes Sprichwort: Den Kopf halt kalt, die Füße warm, das macht den besten Doktor arm
    Typische Anwendung für Wand 20, Fußboden 25: Kleinkinder die gerne am Boden spielen.
    Bei 6,866 Cent / kWh und einer effizienten Wärmepumpe kann man sich Dinge erlauben,
    die bei 30 Cent / kWh Stromkosten der reinste Luxus wären.
  6. SIL
    Aber wir sind doch immer noch bei der 'Schwedenplatte' ... @Fred Astair und @Leser112 die haben bestimmt, solch Dinge schon getan im 'normalen Wohnbau', bis jetzt konnte ich noch kein 'pro' vermerken....
    Lexmaul und simon84 gefällt das.
  7. #27 Lexmaul, 07.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Keine Ahnung, ich hab Fussbodenkühlung - reicht mir völlig und die Kinder spielen draußen und nicht drinnen.
    Und ich zahl um die 10 Cent pro kwh Strom dafür und das ist mir relativ schnuppe. Muss da ehrlich gesagt nicht mit dem spitzen Bleistift rechnen.
  8. #28 Fred Astair, 07.10.2018
    Nein, habe ich nicht. Meine Wohnungsbauprojekte waren alle unterkellert.
    In einer Zehntausendquadratmeter-Lagerhalle hätten wir das mal fast gemacht. Hinsichtlich der wechselnden Nutzeranforderungen haben wir uns dann doch für Dunkelstrahler an der Decke entschieden. So kann immer dort geheizt werden, wo die Mitarbeiter arbeiten.
    Noch was: Bitte nenn mich nicht in einem Atemzug mit dem Auftragsbettler. Das habe ich nicht verdient.
    Fabian Weber, Lexmaul und founder gefällt das.
  9. #29 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Meine Interpretation:
    Ein Problem ist die Unebenheit der Oberfläche, wenn darauf Parkett verlegt werden soll.
    Frage:
    Wieso tritt dieses Problem bei Fließestrich nicht auf?
    Falls Fließestrich eine glattere Oberfläche bildet, kann man nicht einfach bis 2 cm unter der Obergrenze Beton rein gießen und dann Fließestrich, damit die Oberfläche gatt wird.
  10. #30 Fred Astair, 07.10.2018
    Auch eine Bodenplatte kann man bereits bei der Einbringung so glätten, dass nur gespachtelt werden muss, um Parkett zu verkleben.
    Bei einer Stärke von 25-30 cm, satt aufliegend, würde ich auch die Ausbreitung von Trittschall nicht als großes Problem ansehen. Kommt immer auf die Nutzung an.
    Die wärmetechnische Seite hingegen macht mich, gelindegesagt, skeptisch.
  11. #31 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Welche Details der wärmetechnischen Seite?
    Es macht natürlich die Software komplizierter, weil der Bodenaufbau im Erdgeschoß und 1. Stock so unterschiedlich ist.
    Also völlig unterschiedliche Trägheiten berücksichtigt werden müssen.
  12. #32 simon84, 07.10.2018
    Wäre eine direkte Erwärmung mit (elektrischer) FBH nicht denkbar ?
    Bei nur 25 W/qm wäre sogar der Gesamtverbrauch der geplanten Siedlung überschaubar.
    Ca. 15-20 kW ? Sogar eine Batteriepufferlösung wäre evtl. darstellbar....
  13. #33 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Die Heizlast ist nach u-Wert.net 3,5 kW.
    Der Wärmebedarf 3200 kWh für Raumwärme, 1800 kWh für Warmwasser.
    Bei der Wärmepumpe achte ich auf höchste Effizienz,
    so wird es eine Dual Mode Wärmepumpe, die Erdwärme und Luft kann.
    Akkus werden in 5 bis 7 Jahren nach gerüstet werden, weil derzeit nicht wirtschaftlich.
    Der Preisverfall ist im Schnitt 22% pro Jahr.
  14. #34 simon84, 07.10.2018
    Ich meinte jetzt für alle Häuser, nicht nur für 1 :)
  15. #35 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Ich nehme an, dies bezieht sich auf den Akkuspeicher.
    Die höchste Heizlast tritt dann auf, wenn es im Winter sehr kalt ist.
    Zum Glück ist es bei großer Kälte wenigstens meist sonnig, aber die Sonne steht sehr tief.
    24 Stunden 3 kW Heizung sind allein 72 kWh.
    So viel erntet man mit 20 kW Photovoltaik nicht an einem Wintertag.
    Wenn man hingegen nur 18 kWh für die Wärmepumpe benötigt,
    dann bleibt noch einiges an Strom für Elektroauto und Haushalt übrig.
    Nehmen wir mal 7 Cent im Verkauf und 20 Cent im Einkauf beim Strom,
    so ein kalter Wintertag,
    30 kWh Solarertrag
    6 kWh fürs Elektroauto
    2 kWh für den Haushalt
    Mit Stromheizung:
    80 kWh Bedarf
    50 kWh Einkauf = -10 EUR
    Mit Wärmepumpe
    26 kWh Bedarf
    4 kWh Verkauf = +28 Cent.
  16. #36 Fabian Weber, 07.10.2018
    WOW 28Cent, na hoffentlich zieht da keine Wolke vorbei :)
    Jetzt hör mal auf so seltsam rumzurechnen, Du machst ja bald dem Leser Konkurrenz. Wir beantworten Dir gerne Fragen zum Bau, z.B. dass man nicht einfach 2cm Fließestrich auf eine fertige Bodenplatte kippen kann.
    Wie genau stellst Du Dir eigentlich die Bauleitung vor. Wenn Du Deine Schwedenplatte baust, dann ist das extrem betreuungsintensiv. Wenn der heutige Rohbauer den Plan lesen kann ist das ja schon ein Lottogewinn.
    Rohbauer haben heute extremen Zeitdruck, darum geht ne ganze Menge schief. Die planerische Antwort kann hier nur sein, so einfach wie möglich zu bauen. Oder der Planer steht bei jedem Arbeitsschritt daneben, was Du bisher bestimmt nicht kalkuliert hast.
    Wie gesagt, bau eine klassische Fußbodenheizung im Estrich und Du wirst glücklich.
  17. #37 Lexmaul, 07.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und dann hast so einen Winter wie 17/18 und Deine Rechnung geht nicht auf, weil man kaum was produziert.
    Am kältesten ist es übrigens um 3-4 Uhr nachts/morgens, da scheint nie die Sonne.
  18. #38 simon84, 07.10.2018
    Wenn man mit Wasser fährt dann ist doch in diesem besonderen Fall vielleicht ein sehr großer Pufferspeicher nützlich ?
    Wenn man ihn tagsüber mit PV aufgeladen bekommt, nachts entladen und freuen.
    Der Knackpunkt scheint doch die gegenzyklische Nutzung zu sein oder ?
  19. #39 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Es sind 10,28 EUR Differenz
    Welche Probleme gibt es dabei?
    Deswegen wollen wir ja auch alles selbst machen.
    Das ist ein Problem bei der Garage. Ich denke 5 cm Estrichplatte vertragen keine 2 Tonnen Auto.
  20. #40 jodler2014, 07.10.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und die 6 kWh für die Akkuladung an der häuslichen Stromtankstelle funktioniert nur sehr selten …
    Dann doch lieber einen Hybriden..Mehrzahl
Thema: Bodenplatte und Trittschall
  1. trittschalldämmung bodenplatte
  2. schwedenplatte schallschutz
  3. bodenplatte trittschall
  4. bodenplatte trittschalldämmung,
  5. Bodenplatte mit Trittschall,
  6. 25 cm betondecke trittschall
Bodenplatte und Trittschall - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  2. Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus
    Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus: Hallo in die Runde, ich habe ein Modulhaus bauen lassen. Dieses steht auf einer Bodenplatte (lt. Hersteller hätten Punktfundamente gereicht, aber...
  3. Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?
    Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir beim Thema Drainage weiterhelfen. Im Forum habe ich bisher keine eindeutige Antwort gefunden. Wir...
  4. Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse
    Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse: [ATTACH] Hallo, ich habe gerade ziemlichen Ärger mit dem Fundamentbauer. Erstmal die Fakten: Bodenplatte für Holzständerhaus, Dicke 20cm, OK BPL...
