Bodenplatte und Trittschall
Diskutiere Bodenplatte und Trittschall im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Klaro, das kann der entsprechende Estrich schon, habe ich gerade gebaut.
  1. #41 Fabian Weber, 07.10.2018
    founder gefällt das.
  2. #42 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    5083 St. Leonhard bei Grödig
    Gerade mit den Winter simuliere ich.
    Leider habe ich detaillierte Daten für die Simulation nur von Berlin gefunden
    Leider sind keine Prognosedaten zu finden.
    Etwa wie genau konnte am 20 Dezember 2017 die extreme Bewölkung an den Weihnachtsfeiertagen prognostiziert werden?
    Aber da man mit 5000 Liter Speicher nicht für eine Woche voraus produzieren kann,
    und alle größeren Speicher sich als unwirtschaftlich erwiesen haben, macht dies dann doch nichts aus.
  3. #43 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Es sind 1000 Liter Warmwasserspeicher und 5000 Liter Heizwasserspeicher vorgesehen.
    Die 5000 Liter Heizwasserspeicher sind eine sehr preisgünstige Eigenkonstruktion
    im der Dachschräge.
    Wenn 20 Grad Temperaturdifferenz genutzt werden, können maximal 116 kWh Wärme gespeichert werden.
    Der typische Einsatz wird sein, Computern holt Wetterdaten und rechnet auf welche Temperatur
    der Speicher gebracht werden muss, damit er bis zum nächsten Beladen hält.
  4. #44 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Bitte um mehr Details
  5. #45 Fabian Weber, 07.10.2018
    Ist das in Österreich zulässig, die Bauleitung selbst zu machen? Wer stellt denn den Bauantrag und unterschreibt am Ende auch die Bauakte beim Bauamt? Bei uns in Deutschland darf das nur jemand mit Bauvorlageberechtigung (Stempel).
    Mal eben die Bauleitung selbst machen finde ich jetzt mal ziemlich gewagt.
  6. #46 founder, 07.10.2018
    founder
    founder
    Ich habe da mehrere Kandidaten fürs Einreichen und Unterschreiben.
  7. #47 jodler2014, 07.10.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    ..founder
    Die Eckdaten sind mal eine Revolution !
    Und auf der Plattform nicht realisierbar ..
    Da buche ich mir doch besser eine Tageszulassung !
    Schön eingefahren ..
  8. #48 Fabian Weber, 07.10.2018
    Und die übernehmen dann die Verantwortung für eventuelle Bauleitungsfehler Deinerseits, das müssen ja schon richtig gute Freunde sein, Glückwunsch.
  9. #49 Lexmaul, 08.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Er geht nie auf seine Logikprobleme ein.
    Wettervorschau mit der Heizung zu verbinden ist völliger Unsinn - da wird sich absehbar auch nichts dran ändern. Wird eher immer schlechter...
    Brauchst auch nix simulieren - letzten Winter alles solar gesehen Dreck, dieser Winter evtl mega gut. Fakt ist aber, dass da kaum was runter kommt und das nie für Heizung, Allgemein und noch Autos reicht.
  10. #50 jodler2014, 08.10.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Immer Alles autark betrachten !
    Funktioniert nur leider anteilmäßig in 3 -5 Prozent !
    Vorlauftemperatur von 28 ° C ist wünschenswert ..
    Ein Wunschtraum ..
    40 ° beim VL sollten es schon sein..
  11. #51 founder, 08.10.2018
    founder
    founder
    Am EEX - European Energy Exchange fließen Wetterprognosen direkt in die Versteigerung vom Strom ein.
    Die Wetterprognosen werden genommen für
    * Bedarfsprognose
    * Solarertrsgsprognose
    * Windertragsprognose
    Stell Dir mal vor ein Huhn diskutiert mit einem Adler übers fliegen.
    Das Huhn hat sehr kleine Flügel, kann damit gerade mal ein paar Meter über den Boden flattern.
    Der Adler kann stundenlang im Aufwind kreisen.
    Bei 20 kW Peak reichen schon 5% Ertrag aus,
    um die Wärmepumpe mit 1 kW Strom 4 bis 5 kW Wärme erzeugen zu lassen.
  12. #52 founder, 08.10.2018
    founder
    founder
    Das zweite völlig unverständliche Posting
  13. #53 Lexmaul, 08.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist ja schön, was die irgendwo einfließen lassen - Fakt ist, dass das Wetter nicht korrekt vorhersagbar ist. Und damit jegliche Steuerung für eine träge (!) Heizung absurd ist.
    Und erzähl mir nix von Wärmeproduktion - im.Gegensatz zu Dir betreibe ich eine PV-Anlage und habe eine Wärmepumpe im Betrieb.
    Aber sei mal ein Adler - Hochmut kommt vor dem Fall :). Eigentlich postest Du doch hier nur, um Deine vermeintlich genialen Ideen zu präsentieren, aber keinesfalls Hilfe zu holen. Jeglicher Einwand wird ja gleich zerredet...
  14. #54 jodler2014, 08.10.2018
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    #51
    Der schlaue Adler kann auch ohne Wind fliegen ..der Habicht auch
  15. #55 Fabian Weber, 08.10.2018
    Lexmaul hat schon recht. Eine Flächenheizung ist viel zu träge um auf kurzfristige Wetterwechsel zu reagieren. Das Geld für den Computer kannst Du Dir an dieser Stelle sparen. Die Ersparnis quasi vor dem Wetter zu regeln wird marginal sein.
    Wenn Du wirklich den Beweis antreten willst, das Dein Konzept aufgeht, dann mach es so einfach und für diverse Haustypen anpassungsfähig wie es geht. Sonst findest Du keine Nachahmer.
  16. SIL
    Wer sagt den das? Entscheidend ist doch die Güte des Estrichs mit FBH wird das extrem knapp, aufgrund der Deckung aber ZE bekommst in 600 - 800kg/m² schon eingebaut.
  17. SIL
    Nanana sicher geht das auch mit einer Flächenheizung, du musst nur über entsprechend viel 'Puffervermögen' verfügen, und das Bedarf abrufbar halten und halt entsprechend hydraulisch ausbilden, das aber kein LOW Budget dann.
  18. #58 Lexmaul, 08.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann ist es aber alles - nur nicht mehr effizient :D
  19. SIL
    Doch doch Lexmäulchen aber mit so Naja ca eventually vllt ab 25 m3 Speicher für 150qm je nach Lage oder besser 30m³
  20. #60 Lexmaul, 08.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das geht, aber wie gesagt nicht energieeffizient ;)
    Und darum geht es dem Herrn ja - und zwar sehr sehr heftig.
Thema: Bodenplatte und Trittschall
  1. trittschalldämmung bodenplatte
  2. schwedenplatte schallschutz
  3. bodenplatte trittschall
  4. bodenplatte trittschalldämmung,
  5. Bodenplatte mit Trittschall,
  6. 25 cm betondecke trittschall
Bodenplatte und Trittschall - Ähnliche Themen
  1. Risse in der Bodenplatte
    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  2. Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus
    Abdichtung Spalt zwischen Bodenplatte und Modulhaus: Hallo in die Runde, ich habe ein Modulhaus bauen lassen. Dieses steht auf einer Bodenplatte (lt. Hersteller hätten Punktfundamente gereicht, aber...
  3. Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?
    Drainage bei Bodenplatte sinnvoll?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir beim Thema Drainage weiterhelfen. Im Forum habe ich bisher keine eindeutige Antwort gefunden. Wir...
  4. Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse
    Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse: [ATTACH] Hallo, ich habe gerade ziemlichen Ärger mit dem Fundamentbauer. Erstmal die Fakten: Bodenplatte für Holzständerhaus, Dicke 20cm, OK BPL...
