Bodenplatte WU oder nicht??
Diskutiere Bodenplatte WU oder nicht?? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Bin ein wenig verzweifelt,denn folgendes ist bei unseren Bau den wir von einer Firma bauen lassen passiert.Die Bodenplatte ist am 21.12.07...
  1. #1 dirk 1968, 19.03.2008
    dirk 1968
    dirk 1968
    mechatroniker
    Kleve
    Bin ein wenig verzweifelt,denn folgendes ist bei unseren Bau den wir von einer Firma bauen lassen passiert.Die Bodenplatte ist am 21.12.07 gegossen worden,am diesen Tag war Frost und die ganzen Aktion würde im Hauruck verfahren durchgezogen.(war leider nicht dabei) Die Platte sollte werden 25cm aus B25 WU nun ist die Platte außen 23cm in in der Mitte ist eine Mulde von satte 7cm mit der Schlauchwaage gemessen.Der Architekt meinte die ganze Platte sei abgesackt durch den Warmbeton ist das möglich? Wie kann ich feststellen ob er mich nicht besche....!!um sicher zustellen das WU gewährleistet ist.Der Architekt will in zusammen Arbeit mit dem Estrichleger voher eine Ausgleichsmasse verteilen um auf Höhe zukommen hätte ich dadurch irgend welche Nachteile??
    wäre nett wenn mir einer Mal einer guten Rat geben könnte . Ich bedanke mich im Vorraus.
    MfG Dirk
  2. mls
    nee, nä? :mauer
    dein architekt?
    oder der des gü?
    wo is der statiker?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 19.03.2008
    An der tiefsten Stelle der Lunke eine Kernbohrung ziehen.
    Wenn das wirklich was absacken konnte, war der Untergrund nicht in Ordnung.
    Wenn bei 7 cm Delle die Bewehrung immer noch nicht rausguckt (bei einer WU-BoPla) ist die Lunke Euer kleinstes Problem.
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Bei welchem Bautenstand seid ihr den jetzt?
    Kernbohrung machen ist die einzige Möglichkeit das zu überprüfen,würde ich mir aber überlegen weil die Abdichtung nacgher nicht so einfach ist.
    Besteht überhaupt die Gefahr wegen wasser?
    bemi
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Fragen über Fragen?
    Eine Bodenplatte aus WU Beton stellt noch kein WU Bauteil dar!
    Wie ist der Aufbau konkret?
    Lastfall der Wasserbelastung lt. Baugrundgutachten? Hydrogeologie?
    Abdichtungskonzept?
    Sollte, wie Ralf richtigerweise geschrieben hat, die Bodenplatte um 7 cm durchsacken wäre die 7 cm Pfütze in der Mitte das Allerkleinste Problem. Das wäre auch weder mit Frost oder irgendeiner Betonrezeptur zu erklären.
    Hier braucht es mehr Infos und eigenen Sachverstand!
Bodenplatte WU oder nicht?? - Ähnliche Themen
  1. Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage
    Entkopplungsmatte bei Bodenplatte in Garage: Moin ich habe in meiner Gemauerten Garage eine Betonplatte. Hier wollte ich nun Fliesen verlegen lassen. Die Überlegung ist nun, Die Betonplatte...
  2. Aufdiscken eine bestehende B25 Bodenplatte fuer garage.
    Aufdiscken eine bestehende B25 Bodenplatte fuer garage.: Hallo, Ich bin neu im Forum, bitte entschuldige mein schlechtes Deutsch, euere Sprache ist nicht einfach für ein Niederländer. Mein Haus (gebaut...
  3. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  4. Nachträgliche Hauseinführung durch Bodenplatte / Streifenfundament
    Nachträgliche Hauseinführung durch Bodenplatte / Streifenfundament: Hallo, wir planen eine neue Heizung. Es soll eine Wärmepumpen werden. Nun überlegen ich gerade wie ich mit den Leitungen ins kommen. Das...
  5. Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung
    Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung: Hallo, bei unserem EFH sieht der Aufbau im Bereich der Bodenplatte wie im Anhang aus. Ich hätte dazu folgende Fragen: 1. Abdichtung (grün)...
