Bodenplatte zu groß: Klinker auf Bodenplatte?
Diskutiere Bodenplatte zu groß: Klinker auf Bodenplatte? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns ist die Bodenplatte unseres EFH fertig gestellt worden. Sie ist aber augenscheinlich zu groß: Sie hat die Maße der Gebäudeaußenmaße...
  1. #1 BernieB, 13.08.2022
    BernieB
    BernieB
    bei uns ist die Bodenplatte unseres EFH fertig gestellt worden. Sie ist aber augenscheinlich zu groß: Sie hat die Maße der Gebäudeaußenmaße laut Grundriss, aber laut Bauunternehmer sollte der Klinker nicht auf die BP, sondern auf das Ringfundament gestellt werden. Deswegen hat er auch das Fundament seitlich über die Bodenplatte herausragen lassen, sagte er.
    Weitere Daten: keine Dämmung unter BP, Dämmung unter Estrich: XPS 9cm WLG 0,23, Dämmung der Fundament-Außenseite: wenn dann durch mich, aber war eigentlich nicht geplant (was würdet ihr sagen?)
    Wenn man den Klinker (und somit ja auch die Dämmung hinter dem Klinker) auf die BP stellt, ist die BP-Ausenseite dadurch ja ungedämmt. Auserdem kann ich mir im Bereich der bodentiefen Fenster/ Türen Probleme vorstellen.
    Das ganze scheint er selbst noch nicht gemerkt zu haben. Jetzt ist die Frage, was wir machen sollen? Abreißen würde man die BP ja nicht mehr. Ist das Klinkern auf der BP eine gangige Methode? Welche Probleme würden dadurch entstehen?
    Was wäre, wenn ich, damit der Klinker auf dem Fundament steht, erstmal nichts sage, bis der Rohbau steht (und das Haus dann größer würde)?
    Ich bin leider nicht vom Fach und bin auf euren hilfreichen Input und eure Fachkenntnisse angewiesen?
  2. #2 simon84, 13.08.2022
    Sofort ansprechen
  3. SIL
    Das liegt wohl eher am Geländeschnitt GOK etc ..wie ist denn die Ausführung geplant Klinker Dämmung Folie / Bitumenbahn .....
    Wer verbaut die Klinker ?
    Dort soll ja kein Klinker hin ....sondern auf das überragende Fundament...
  4. #4 BernieB, 13.08.2022
    BernieB
    BernieB
    Den Klinker errichtet der Bauunternehmer selbst, genau wie Bodenplatte und restlichen Rohbau.
    Der Aufbau wäre: Klinker, 4cm Luftspalt, 14cm Mineralwolle, 17,5cm Poroton, sowie bei erdberührenden Teilen Dichtschlämme
    Wie meinst du das mit Geländeschnitt GOK? Der Bauunternehmer hatte vor kurzem noch gesagt, er will den Klinker direkt auf dem Fundament errichten.
    Genau, aber mit den Maßen der Bodenplatte muss der Klinker ja auf der BP errichtet werden, weil sonst das Haus zu groß wird.
    Mich würde interessieren, welche Auswirkungen und welche möglichen Nachteile das haben könnte (auch im Bezug auf mögl. Wärmebrücken und evtl. Feuchtigkeitsprobleme), wenn der Klinker und somit auch die Dämmung dahinter erst auf der BP anfangen.
  5. #5 Fabian Weber, 13.08.2022
    Das kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, zum Beispiel, dass die Klinker nicht mehr im Boden verschwinden sondern wie eine Hochwasserhose erst über dem späteren Gelände anfangen.
    Wenn Du recht hast, dann lass die Bodenplatte nochmal korrigieren, alles andere kann Themen berühren, an die Du jetzt gerade noch nicht denkst, Anpassung Bauantrag, Abstand zum Nachbarn, Statik allgemein, etc. pp..
  6. #6 simon84, 14.08.2022
    Nochmal, sofort auf den Fehler hinweisen.
    Du hast eine Schadensreduzierungspflicht
    BernieB gefällt das.
  7. #7 Hercule, 14.08.2022
    Hercule
    Hercule
    Rein aus Interesse weil ich mich bei Verklingerung nicht auskenne: wäre es nicht technisch sogar von Vorteil wenn die Klinker und Ziegel auf einer Bodenplatte stehen ?
    Für den Übergang Bodenplatte Geländewinkel sollte es doch Lösungen geben damit es optisch gut aussieht oder ?
Bodenplatte zu groß: Klinker auf Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte ca. 150 cm größer als Raum
    Bodenplatte ca. 150 cm größer als Raum: Hallo, ich habe ein Haus mit einem nachträglich angebauten Kellerraum. In diesem Kellerraum (betonierte Bodenplatte, Wände gemauert) dringt nach...
  2. Hohlraum unter großen Teilen der Bodenplatte
    Hohlraum unter großen Teilen der Bodenplatte: Zuerst mal hallo an die Forumsgemeinschaft. Ich bin ganz neu hier. Ich wohne mit meiner Familie in Köln in einem kleinen Reihenendhaus aus den...
  3. Wurde die Bodenplatte zu groß hergestellt?
    Wurde die Bodenplatte zu groß hergestellt?: Hallo Leute vom Fach, heute habe ich eine weitere Frage zu unserer Bodenplatte. Ist es ein Baumangel, wenn ich keinen richtigen Anschluss hin...
  4. wie groß dürfen Risse in der Bodenplatte sein?
    wie groß dürfen Risse in der Bodenplatte sein?: Hallo an alle! Dies ist mein erster Beitrag im Forum, daher erst mal Hi! :) Habe schon diverse Beiträge gelesen bzgl Rissen in der Bodenplatte....
  5. Bodenplatte groesser Haus incl. Klinker
    Bodenplatte groesser Haus incl. Klinker: Unsere Bodenplatte ist umlaufend 20 cm groesser als das Haus incl. Klinker. Dies soll aus stat. Gründen notwendig sein. Ich mir nun x Häuser im...
