Bodenplatte
Diskutiere Bodenplatte im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo wir haben vor, einen alten Stall in einen Heizungsraum umzubauen. das ganze Gebäude wurde auf gestapften Lehm gebaut. Die außen Wände...
  1. #1 AltBauer76, 20.05.2013
    AltBauer76
    AltBauer76
    Bad Sobernheim
    Hallo
    das ganze Gebäude wurde auf gestapften Lehm gebaut. Die außen Wände sind aus Sandstein (60cm dick). Wir haben den Raum 30cm abgegraben und wollen nun Abwasser und Bodenplatte neu verlegen. Ich möchte mir nicht die Feuchtigkeit in die Wände drücken, wie sollte also der Aufbau (Unterbau) der Bodenplatte gemacht werden?
  2. #2 Inkognito, 20.05.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Im Keller graben kann böse ins Auge gehen, Thema Grundbruch. Ich hoffe sie haben zumindest nicht die Unterkante des Fundaments freigelegt, wie andere Spezialisten hier im Forum.
  3. #3 AltBauer76, 20.05.2013
    AltBauer76
    AltBauer76
    Bad Sobernheim
    Nein nein das passt schon, die Wände stehen tief genug im Boden.
  4. #4 AltBauer76, 23.05.2013
    AltBauer76
    AltBauer76
    Bad Sobernheim
    So ich hab mich mal ein wenig belesen und würde wie folgt vorgehen
    16/32 Schotter 15-20 cm
    PVC Baufolie
    Randstreifen 8 X 150 mm
    q188 Stahlmatten eine Lage in der hälfte sprich bei 5 - 6cm
    Beton feinkörnig nicht zu nass (zum sauberen Abziehen) 10 -12 cm
    denkt ihr, dass ich so vorgehen kann?
Bodenplatte
Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre Bodenplatte
    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
  2. Abdichtung Bodenplatte gedämmt
    Abdichtung Bodenplatte gedämmt: Vor zwei Wochen wurde bei unsu die Bodenplatten von außen abgedichtet. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und Stirnseitig mit gewaffeltem XPS...
  3. Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?
    Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?: Hallo Zusammen, Ich saniere gerade meinen Keller und bekomme eine neue Bodenplatte. Die Drainage wurde bereits erneuert. Auf den Bildern sieht...
  4. Loch im Keller in Bodenplatte
    Loch im Keller in Bodenplatte: Hi Leute, Wir haben ein Haus aus 1965 erworben und saniert. Es ist komplett unterkellert. In einem Kellerraum, der anscheinend erst später...
  5. Feuchtigkeit nach Wasserschaden auf Bodenplatte
    Feuchtigkeit nach Wasserschaden auf Bodenplatte: Servus zusammen. Letzte Woche ist aus dem Ventil das Frischwasser mit Entkalkungsanlage verbindet eine erhebliche Menge Wasser im...
