Bodenplatten verbinden ?
Diskutiere Bodenplatten verbinden ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Beispiel: man will eine Bodenplatte fertigen die unten und seitlich mit XPS gedämmt ist. Man möchte auch eine direkt anschließende (ungedämmte)...
  1. #1 Hercule, 28.01.2021
    Hercule
    Hercule
    Man möchte auch eine direkt anschließende (ungedämmte) Bodenplatte im Anschluss machen die mit dem durchgehenden Dach überdacht werden soll (z.B. als Carport).
    Kann man beide Bodenplatten irgendwie verbinden damit die separate Platte möglichst wenig Möglichkeit hat zu wandern ? Oder könnte das ggf zu Rissen in der Hauptplatte führen ? Konstruktiv könnte sowas ähnlich aussehen wie der Isokorb bei Balkonen.
  2. #2 Blackpiazza, 28.01.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Nein sollte man aus thermischen Gründen nicht verbinden außer du möchtest ne Kältebrücke
  3. #3 Hercule, 28.01.2021
    Hercule
    Hercule
    XPS Dämmung wäre ja als Trennung dazwischen nur wären die Platten durch Stahlstangen verbunden. Wie beim Iso Korb Balkon.
  4. #4 Surfer88, 28.01.2021
    Surfer88
    Surfer88
    Wohin soll die Wandern?
    Lg
  5. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Da Sehe ich zwei Ausführungsvarianten!
    Wenn gewünscht können die Bpl. miteinander durch einen Anschlusskorb verbunden werden, was den Vorteil hat das die Angehängte Platte fixiert ist und es zu weniger Bewegungen in der Bauwerksfuge kommt.
    Oder die Platten laufen stumpf gegen die Dämmung und können sich so gegeneinander Bewegen
    Auf jeden Fall ist bei 2 Baukörpern eine Trennfuge notwendig unabhängig ob die Bpl verbunden sind oder nicht
  6. #6 Hercule, 29.01.2021
    Hercule
    Hercule
    Ich habe bei einem Gewerbebau schon so eine Konstruktion gemacht - ohne Verbindung.
    Da haben sich die Platten über die letzten Jahre ca. 3mm voneinander weg bewegt.
    In dem Fall unkritisch aber ich möchte sowas ähnliches bei einem anderen Projekt wieder machen und da ist mir von Balkonen die Idee des Iso Korbs eingefallen. Tja, und mein klassischer Baumeister sagt: kenn ich nicht. So haben wir das immer schon gemacht :)
    Ein Nachteil ist mir aber schon eingefallen: wenn aus der großen Platte in dem Bereich Eisen rausschauen, kommt man natürlich nicht mehr mit der Baggerschaufel ran. Dann müsste man alles in einem Rutsch fertigen.
Thema: Bodenplatten verbinden ?
  1. bodenplatten verbinden
Bodenplatten verbinden ? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Hauswand verbinden.
    Bodenplatte mit Hauswand verbinden.: Hallo , Ich möchte gerne mein Wohnzimmer vergrößern. Die Fläche beträgt 8,0 x 2,35 m. Die Planung ist ; 1 Streifenfundament 8,0 x 0,45 x 0,85...
  2. Schalungssteine mit Bodenplatte verbinden
    Schalungssteine mit Bodenplatte verbinden: Hallo Experten, wir haben uns für eine Holzständergarage in L-Form ein Fundament gießen lassen. Darauf wurden umlaufend Schalungssteine gesetzt,...
  3. Alte Bodenplatte Garage mit Frischbeton f. neue Bodenplatte verbinden
    Alte Bodenplatte Garage mit Frischbeton f. neue Bodenplatte verbinden: Hallo zusammen, folgendes Vorhaben besteht: Alte Garage 6*4m wurde abgerissen damit eine neue Garage (6x6) auf teilweise neuer Fläche errichtet...
  4. Bodenplatte nachträglich mit Fundament verbinden
    Bodenplatte nachträglich mit Fundament verbinden: Wir haben unter unserer Holzterrasse bereits drei Streifenfundamente auf denen der Holzunterbau mit U-Pfostenträgern verankert ist. Nun wollen...
  5. Durchführung der Verbindung Fundamenterder/Ringerder durch die Bodenplatte
    Durchführung der Verbindung Fundamenterder/Ringerder durch die Bodenplatte: Hallo Zusammen, 1) Nach Din soll diese Durchführung in der Kellerwand mit einem Erdungsfestpunkt erfolgen. 2) In der Praxis wird oft mit...
