Bodenplattenaufbau für Anbau - Tragschicht?
Diskutiere Bodenplattenaufbau für Anbau - Tragschicht? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hallo, für einen kleinen anbau ( ca 40qm in HRB ) an ein nicht unterkellertes efh will ich die bodenplatte erstellen. aufbau als...
  1. #1 bichunmoo, 26.07.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    hallo,
    aufbau als streifenfundament ( mit verlorenrer schalung - lohr ) 80x40cm. bodenplatte 20cm, darunter pe-folie und dann 12cm bodenplattendämmung ( floormate ).
    benötige ich unter der bodenplattendämmung noch eine tragschicht / sauberkeitsschicht, oder kann ich auf den verdichteten vorhandenen boden ( mutterboden abgetragen ) aufbauen???
    dank und gruß
  2. #2 RMartin, 26.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    *riech, schnupper* ..... Das schnüffelt doch nach DIY?!
    Oder gibt es eine ordentliche Ausführungsplanung? Wenn ja, dann müßte das aber eigtl. draus hervorgehen....?!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 26.07.2010
    Was steht in der Ausführungsplanung? Was im Bodengutachten? Was in der Statik?
  4. gast3
    gast3 Gast
    hat ..
    jemand eine Glaskugel übrig - meine habe ich zerdeppert.
  5. #5 bichunmoo, 26.07.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    hallo,
    glaskugel kannste vergessen. da habe ich letzes mal nur nen nackten alten mann gesehen. hoffe deine war besser...
    in der statik steht nur: Bodenplatte 20cm und streifenfundament 40cm breit frostfrei gegründet. wu stahlfaserbeton
    eine ausführungsplanung und bodengutachten gibt es nicht.
    man kann die frage ja auch anders formulieren:
    welchen zweck hat eine tragschicht bei sand/lehmboden wenn nicht als kapilarbrechende schicht benötigt..?
    dank und gruß
  6. #6 juggi83, 26.07.2010
    juggi83
    juggi83
    Bauingenieur Student
    Bremen
    Hm, kein Bodengutachten? Hm.. in Bremen sollte man eins machen, wundert mich das man in der HH auf sein gutes Gefühl vertraut... Kenn die Bedingungen in Hamburg nicht, aber die werden doch nicht großartig besser sein bei euch als bei uns...
    es ist so das du da eine Folie hinlegst? Aus Gründen des Schutzes der Folie habe ich gelernt das es immer besser ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton zumachen. Ich kenn mich aber grundsätzlich nicht damit aus, mein WIssen kommt aus Lehrbüchern... :mega_lol:
  7. gast3
    gast3 Gast
    sag mir wie tragfähig dein "Boden" ist und dann sage ich dir, warum du eine TRAGschicht brauchen könntest ?
    und mehr steht in der Statik nicht - keine Sohlnormalspannungen, Pressungen etc. ? Naja, wer die wohl gerechnet hat :irre ?
  8. #8 Carden. Mark, 27.07.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Der war gut.
    Das war doch jetzt, unter Anbetracht des letzten Satzes, Satire - gelle?
  9. #9 RMartin, 27.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    bichunmoo:
    Was gibt es jetzt alles an Dokumenten für Dein Bauvorhaben? Eine Statik ist also vorhanden?! Ein Bodengutachten nicht und Ausführungspläne (also Zeichnungen von dem was gebaut werden soll) ebenfalls wieder nicht?!
    Raten kann ich hier nur, dass Du Dir auf Grundlage der Statik entspr. Pläne anfertigen läßt (Handwerker bauen eigtl. auch nach Plänen und nicht nach einem Statikbericht). Parallel dazu läßt Du untersuchen was Dein Boden kann - diese Infos dann an den Tragwerksplaner. Dieser soll dann entspr. Notwendiges bemessen und ebenfalls in den Plan einfliessen lassen (also was passiert unter UK Dämmung).
  10. mls
    das zitierte lass dir mal vom ersteller dieser "statik" erklären, am besten
    mit hinweisen auf die jeweils gültigen normen.
    weitere schlagworte, mind. ebenso wichtig wie die "tragschicht" und
    damit meist vom architekten zu detaillieren oder zu organisieren:
    abdichtung?
    wärmebrücke?
    kondensatausfall?
  11. #11 bichunmoo, 28.07.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    hallo,
    das einzige,was ich noch gefunden habe ist:
    Bodenpressung ps= 0,2mn/2
    Gründung ohne Gutachten.
    Auf Nachfrage hat er mir weiterhin mitgeteilt:
    " Auf Sauberkeitsschicht kann verzichtet werden, wenn Kies-Sandplatte und Folie verwendet wird. Sandplatte sollte schichtweise verdichtet werden. "
    gruß
Bodenplattenaufbau für Anbau - Tragschicht? - Ähnliche Themen
  1. Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus
    Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus Holzständerwerk ohne Keller gebaut. Jetzt ist ein Anbau (Schuppen) geplant. Wir müssen die geforderten...
  2. Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament
    Fußbodenaufbau Anbau Blockbohlenhaus mit Streifenfundament: Moin zusammen, ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde für meine laienhafte Nachfrage :-D Und zwar möchte ich einen Anbau an meinem...
  3. Bodenplattenaufbau mit Dampfsperre???
    Bodenplattenaufbau mit Dampfsperre???: Hallo Zusammen, da ich echt gute Erfahrungen hier im Forum gemacht habe, wollte ich euch gerne auf ein erneutes Problem ansprechen:...
  4. Altbau Bad sanieren: Bodenplattenaufbau
    Altbau Bad sanieren: Bodenplattenaufbau: Guten Tag an alle, wir haben einen Altbau, den wir nach und nach sanieren und ausbauen. Nach Rücksprache mit Fliesenleger und Gas- &...
  5. Kriechkeller Bodenplattenaufbau?
    Kriechkeller Bodenplattenaufbau?: Hallo zusammen, die Gründung unseres Doppelhauses erfolgt über ein umlaufendes Streifenfundament (bis 80cm Tiefe), darauf kommen...
