Bodenplattenüberstand
Diskutiere Bodenplattenüberstand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Allerseits Folgendes Problem ist entstanden ....Garagenbodenplatte 3,3m*9m : Beim Ausschachten der Frostschürze sind wir von...
  1. #1 SoulMan, 24.07.2004
    SoulMan
    SoulMan
    Krankenpfleger
    Wolfsburg
    hab wirklich keine Ahnung, daher Danke ich euch schon jetzt !
    Beim Ausschachten der Frostschürze sind wir von re.hinten nach vorne ,etwas nach innen
    geraten , ebenfalls der vordere Bereich der Frostschürze liegt etwas zurück ,so das
    die Bodenplatte ca 25-30 cm übersteht .
    Die Ecke re. vorne ist nun frei gespült worden, so das sie frei hängt.
    Die Garagenseite re. ist eine Grenzbebauung. Dort wird bald ein öffentlicher Weg gebaut.
    Außerdem liegt eine leichte Hanglage vor .
    Vor der Garage ist eine aufgeschüttete Baustraße aus Schotter , welche als Untergrund für die spätere Auffahrt diehnt .Diese ragt bis ca. 30cm an die Bodenplatte.
    Suche nun eine Lösung für dieses Problem .
    Meine Lösung sieht so aus, das ich die Bodenplatte von li. und re. und von vorne
    freigraben will(80cm tief ) bis an die Frostschürze. Dann einschalen und mit etwas Überstand nach vorne eine Unterstützung eingießen möchte , welche die Bodenplatte von unten unterstützt,
    so das sie auf dem zusätzlichem Fundament an besagten Stellen aufliegt.
    Die Schalung von vorne soll etwas überstehen , damit ich den Beton gut unter die BP schieben kann. Die Höhe wird dann der Bodenplatte angepasst , so das die BP um ~30cm
    verlängert wird , aber auf alten Maßen gebaut werden soll.
    Ich hoffe ich habe mich einigermaßen deutlich ausgedrückt .
    Über Tipps und Lösungsbeispiele währe ich sehr dankbar .
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan Seebörger
  2. #2 SoulMan, 24.07.2004
    SoulMan
    SoulMan
    Krankenpfleger
    Wolfsburg
    Lösungsfoto
    So ???
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "des" musste mal genauer erklären
    die Bodenplatte steht über 20-30cm ... wie stark ist diese Platte ??? ... und warum wurde die vordere Ecke freigespült ... bzw. welche Ecke die 20-30cm an der Vorderkante ??? ... es iss nicht zugleich die Seite mit der Toreinfahrt sprich wo links und rechts anwengerl a Pfeiler steht der den sicher schweren Unterzug (Garagensturz) auf´n Buckel hat ??? ... mit oder "ohne" Betondecke ???
  4. #4 SoulMan, 25.07.2004
    SoulMan
    SoulMan
    Krankenpfleger
    Wolfsburg
    Antworten
    Hallo
    -Die Bodenplatte ist 15cm stark / B25 /32Körnung mit 20Kg Stahlfasern pro cubik
    -gegossen auf einer verdichteten Sandplatte /Untergrund
    -Frostschürze ohne Tragende funktion /25-30cm breit und 80 cm tief
    -der Aushub der Frostschürze , in Eigenregie, lief etwas aus dem Ruder und damit etwas nach innen
    ...die Schalung wurde aber gerade angebracht , so das die Bodenplatte ....
    vorne und re an der Seite (ca 1-2 m) ca 25-30 cm übersteht.
    -die vorderseitewird die Auffahrt/Tor
    Die Bodenplattenecke wurde unterspült , da es eine Hanglage ist , ich die Schalung entfernt habe , weil ein öffentlicher Weg angrenzt,die Bodenplatte jetzt aussen frei lag, weil ich ja die Bretter wegnahm , der Weg tiefer liegt , überall Sand ist , und es extrem regnete über 2 Tage , so das das Wasser am Rande der Bodenplatte entlang lief , wie in einer Rille , an der Ecke gings stärker Bergab und spülte sSand und Steine weg ...Luft hol ;-)
    Wichtig dürfte noch sein :
    - Garage wird erst noch gebaut
    -Vor der Garage ist eine aufgeschüttete Schotterauffahrt
    ....sollte doch so gehen wie ich mir das denke , oder ???
    Sollte ich Stahlfsarbeton , oder normalen B25 unbewehrt nehmen ?
    Danke für eure Mühe , Gedanken und Tipps ,
    wobei mir bei einer Bestätigung schon wohler währe .
    MfG Stefan Seebörger
  5. #5 SoulMan, 26.07.2004
    SoulMan
    SoulMan
    Krankenpfleger
    Wolfsburg
    So viele leser , so wenig Meinungen ?
    Hat keiner ne Ahnung , ob ich den Bodenplattenüberstand mit Beton unterstützen kann , so wie von mir gedacht ?
    Danke für jeden Tip
    Stefan Seebörger
Thema: Bodenplattenüberstand
  1. bodenplattenueberstand
  2. bodenplattenüberstand
Bodenplattenüberstand - Ähnliche Themen
  1. Bodenplattenüberstand wegmeißeln?
    Bodenplattenüberstand wegmeißeln?: Guten Tag, Wir renovieren gerade ein Einfamilienhaus mit Keller, Baujahr 1952. Der Keller ist feucht. Wir wollen das Haus rundherum freiliegen,...
  2. Anbringung Perimeterdämmung an Bodenplattenüberstand
    Anbringung Perimeterdämmung an Bodenplattenüberstand: Hallo, wir wollen bei unserem haus die perimeterdämmung selbst anbringen und fragen uns gerade, wie wir am besten mit dem Bodenplattenüberstand...
