Bodensteckdose - eine Steckdose am Boden?
Diskutiere Bodensteckdose - eine Steckdose am Boden? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; War jetzt gerade Mal zwei Tage nicht auf der Baustelle (ging einfach nicht anders), und als ich heute ins zukünftige Wohnzimmer komme, glaube ich,...
  1. #1 selinee, 14.03.2014
    selinee
    selinee
    Projekt Manager
    Lauf
    War jetzt gerade Mal zwei Tage nicht auf der Baustelle (ging einfach nicht anders), und als ich heute ins zukünftige Wohnzimmer komme, glaube ich, ich seh nicht richtig.
    Anstatt der bestellten flächenbündigen Bodensteckdose (die von Anfang an geplant war und auch gleich beim Estrichgiessen berücksichtigt wurde), ist jetzt mitten im Raum am Boden!! eine ganz ordinäre Doppel-Steckdose angebracht. Aber extra mit Schutzdeckel, wie mir der Elektriker (Gehilfe) stolz erzählt hat. Damit knapp 1,2 cm hoch. Wann der erste drüber stolpert, liesse sich wohl mit der Stoppuhr messen. Aber nein, da bestünde keine Gefahr, denn die Steckdose wurde ja extra deswegen von ihm groß mit orangen Klebeband gekennzeichnet.
    Das passt auch ganz hervorragend zu unserer sonstigen Einrichtung...
    Genug Sarkasmus, ich habe wirklich gedacht gleich kommt die versteckte Kamera ums Eck. Jetzt heißt es Schaden begrenzen und schauen was noch zu retten ist.
    Sind flache Bodensteckdosen wirklich so unüblich? Grad bei großen Zimmern und wenn man sowieso neu baut, bieten die sich doch geradezu an.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  2. #2 toxicmolotow, 14.03.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Wenn ich eine Bodensteckdose haben wollen würde dann wollte ich eine versenkte Steckdose, würde aber auch versenkt bestellen. Ob das so richtig ist müsste ein Fachmann sagen.
  3. #3 karo1170, 14.03.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Sagen wir mal so, der Preis von solchen Steckdosen verleitet nicht gerade zum uebermaessigen Einsatz derselben...
    Gaengiger sind da schon Bodentanks, bestueckt mit Steck/Antennen/Datendosen. Bei bestimmten Raumformen, z.B. Wintergarten oder Wohnzimmer mit grossen Fensterfronten (bodentief) bietet es sich durchaus an.
    Das die korrekte Installation derselben (Fussbodenaufbau, Hoehen...) beim Elektriker nicht zum Standardrepertoire gehoert, ist leider gaengige Praxis.
  4. #4 selinee, 15.03.2014
    selinee
    selinee
    Projekt Manager
    Lauf
    Zugegeben, die Dinger sind nicht ganz billig, aber wenn man das in Relation setzt zum Preis der neuen Küche oder nem Designersofa ist da das Geld gut angelegt.
    Mag ja sein dass der Wunsch nicht oft vorkommt ... Aber dass die stolperfalle mitten im Raum nichts ist, sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Und einmal bei google bodensteckdose eingeben zeigt, wie es aussehen sollte, selbst wenn man es noch nie gemacht hat.
  5. #5 the motz, 15.03.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Welches Fabrikat war denn vorgegeben?
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sehr witzig. zu lesen, sarkasmus, hin oder her.:D
    aber wenn ich als laie eine flächenbündige bodensteckstose
    in auftrag gebe, muß ich nicht unbedingt ein fabrikat vorgeben. da gehe ich von
    aus, dass der elektriker weiß, was gefordert wird.
    wußte es der elektriker? aufbauhöhen, fußbodenbelag..usw?
    eben nicht eine doppelsteckdose im boden, mit klebeband markiert.
    ist der fußbodenaufbau schon fertig, oder ist das klebeband
    eine baustellenmarkierung, so dass keiner stolpert?
  7. R.B.
    Ich würde dem Eli einfach sagen, "schön, aber das darfst Du noch einmal machen, und zwar genau so wie geplant und bestellt".
    Eine normale Doppelsteckdose, egal ob mit oder ohne Deckel, hat hier nichts zu suchen. Einmal nicht aufgepasst und drauf getreten, und schon ist sie hinüber. Der geringe Überstand ist hier noch kein Kriterium, sofern nicht flächenbündig bestellt. Es gibt auch Bodensteckdosen die 1-2mm über die Oberfläche hinausragen.
    Die erforderliche Schutzart ist hier vermutlich erfüllt, wir reden ja nicht über ein Schwimmbad oder Gewerbe, IP X1 wäre wohl ausreichend. d.h. hier gibt es kaum einen Ansatzpunkt.
    Bodensteckdosen zeichnen sich in meinen Augen (unter anderem) durch folgende Spezifikationen aus.
    1. Montageart
    2. Schutzklasse
    3. Trittfest, je nach Anwendungsbereich auch überfahrbar
    Es gibt noch weitere Kriterien, die aber auch für andere Steckdosen gelten.
    zu 1. Eine Bodensteckdose zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Boden entweder versenkt oder oberflächenbündig montiert wird. Welcher Überstand hier noch als "oberflächenbündig" zulässig ist, konnte ich jetzt nirgendwo finden. Je nach Montage kann der Stecker dann senkrecht von oben oder schräg von oben eingesteckt werden.
    zu 2. Hier ist zu beachten, dass die Schutzklasse auch bei der vorgesehenen Montageart erfüllt wird. Bei normalen Steckdosen wird beim Tropfwassertest davon ausgegangen, dass diese senkrecht in/an einer Wand montiert ist. Diese erfüllt somit nicht automatisch die gleichen Anforderungen bei waagrechter Montage. Ein Schutzdeckel kann hier helfen, muss aber nicht. Das kann nur ein Tropfwassertest zeigen.
    zu 3. Ein wichtiges Kriterium ist, dass eine Bodensteckdose aufgrund ihrer Nutzung zumindest trittfest sein muss. Im gewerblichen Bereich sind diese normalerweise auch überfahrbar. Ist die Trittfestigkeit nicht gegeben, dann besteht die Gefahr, dass die Steckdose bei der Nutzung beschädigt wird, womit auch die Schutzklasse nicht mehr erfüllt wird.
    Was in diesem Zusammenhang auch gerne vergessen wird, eine Bodensteckdose muss die Anforderungen der EN50085-2-2 erfüllen, während bei Steckdosen für Wandmontage die 50085-2-1 zur Anwendung kommt. Ohne jetzt in den Normen nachgelesen zu haben unterstelle ich mal, dass eine "normale" Steckdose die nach En50085-2-1 geprüft ist, nicht automatisch die zusätzlichen Anforderungen der EN50085-2-2 erfülllt.
    So, und jetzt sind wir wieder beim Anfang:
    Ach ja, das orangene Klebeband würde ich dem Eli um den Kopf wickeln, damit man von Weitem schon sehen kann was da auf einem zukommt.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    :mega_lol:
    ..ich mag deine pragmatischen Vorschläge...
  9. Julius
    Ja, auch wenn Ralf beim Kopieren der Zitate entgangen ist, daß deren Autor Schutzklasse und Schutzart verwechselt hat!
  10. #10 Mycraft, 15.03.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    LOL gibt es auch ein Bild?
    Ist schon witzig was sich manch ein Eli so ausdenkt :)
  11. #11 Ebbi2000, 16.03.2014
    Ebbi2000
    Ebbi2000
    Lehrer
    würde das auch mal gerne sehen wie das aussieht.....:shades
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    glaskugel an.
    der bauherr betritt die rohbaustelle.
    der elektriker geselle markiert vorbildlicher weise die
    steckdosen mit klebeband, so dass die nachfolgende
    gewerkler nicht darüber stolpern.
    denn der fußboden aufbau/belag fehlt noch.
    glaskugel aus.
  13. #13 Mycraft, 16.03.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Nee er schreibt ja da is ne standart Doppelsteckdose die aus dem Boden guckt...
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    er schreibt von einer doppeldose, die nach dem giessen vom
    estrich, ca. 1,2cm aus dem boden guckt.
    naja, der estrich wird wohl kaum sein fertiger fußbodenbelag sein.
  15. #15 Mycraft, 16.03.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Das ist mir klar, aber eine Wandsteckdose am Boden ist eben nicht alltäglich...und wenn dann der fertige Belag drauf ist wird es immer noch komisch aussehen...desw. ja auch die Frage nach einem Bild...
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    von einer wandsteckdose im boden habe ich jetzt nichts gelesen.
    ich habe nur meine glaskugel gereinigt.
    die hat gesagt, dass es so ungewöhnlich nicht sein kann,
    und eben die bodensteckdosen flächenbündig sind, bei einzug.
  17. #17 mastehr, 16.03.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    So wie ich das verstanden habe, handelt es sich wohl eher um eine Liegeart-Steckdose.
  18. #18 Mycraft, 16.03.2014
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    ich lese hier raus: Wandsteckdose mit Schutzdeckel am Boden...
  19. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Was du durch deine nachfolgenden Ausführungen nahezu ja gleich wiederlegt hast...;-)
    Wir haben uns vor Jahren schweren Herzens zur Investition in zwei Bodentaks für den Wintergarten entschlossen. Optisch top, nur gering auftragend, farblich gut passen, der überflieste Deckel folgt dem Fugenbild und keine störenden Steckdosen in der Wiga-Verglasung...;-). Vor allem aber sehr funktionell, neben den Stromleitungen (drei getrennte Stromkreise, damit auch mehrere starke Verbraucher wie z. B. Raclettes keine Probleme machen) liegen noch Leerohre für andere Kabel, z. B. Antenne, Netzwerk, Telefon, Lautsprecher etc., genug Platz zum Einbau weiterer Dosen, der Deckel müsste sogar überfahrbar sein und vor allem, es liegen keine Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen darum und gefährden ggf. die Laufwege...
    ... allerdings ein Bisschen des ursprünglichen Unbehangens bleibt ... sicher vor dem ausgeschütteten Wassereimer oder der umgeworfene Bodenvase sind die Bodentanks m. E. nicht. und ob selbst ein "Tropfwassertest" für IP X1 bestanden würde, habe ich doch so meine Bedenken. Kommt halt immer darauf an, wo die Tropfen hintropften... der Deckel hat keine Dichtungen und die aufstellbaren Kabelauslässe wären dann ja eh das schwächste Glied der Kette...
    Mich würden Bilder von der Steckdose auch interessieren...
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein elektrikrer nicht versucht,
    eine wandsteckdose im boden zu montieren.
Thema: Bodensteckdose - eine Steckdose am Boden?
  1. steckdosen im boden
  2. steckdosen im wintergarten
  3. steckdose im boden
  4. steckdose boden,
  5. bodensteckdose laminat,
  6. aufbausteckdose auf laminat,
  7. steckdose Boden wintergarten,
  8. flache bodensteckdose,
  9. steckdose bodentief,
  10. Normale steckdose in boden einbauen,
  11. normale steckdosen im boden,
  12. steckdosen auf den boden,
  13. steckdose am Boden,
  14. steckdosenleitung durch laminat,
  15. steckdosen boden,
  16. schutzklasse für bodensteckdose,
  17. sreckdose für boden,
  18. Steckdose in Boden,
  19. neubau stromleitung bodensteckdose,
  20. steckdosen im boden versenken,
  21. bodeneinbau steckdose ,
  22. kann man nachträglichin den laminat eine Steckdose einsetzen?,
  23. bodensteckdose laminat einbauen,
  24. eonfache steckdose im holzboden versenken,
  25. bodensteckdose Kabel zum deckel
Bodensteckdose - eine Steckdose am Boden? - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen Fliesen
    Steckdosen Fliesen: Hallo, wie geht man am besten beim Setzten von Steckdosen/Hohlwanddosen auf Fliesen vor? Erst Fliesen und dann mit Lochbohrer, Loch in Fliese...
  2. Kellerlüftung mit Switchbot-Sensoren und Steckdosen?
    Kellerlüftung mit Switchbot-Sensoren und Steckdosen?: Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an einer Lüftersteuerung für meinen Keller in unserem Ferienhaus mit Sensoren und Steckdosen von Switchbot....
  3. Empfehlung für Bodensteckdose
    Empfehlung für Bodensteckdose: Hallo, ich möchte in meinen Holzfußboden (27er Massivesche) gerne einen Steckdose einbauen. Mir schwebt da ein Model vor, in dass ich als Dekor...
  4. Bodensteckdose
    Bodensteckdose: Ich möchte im Neubau eine Bodensteckdose einbauen lassen, und zwar in einen Boden, der eine Fußbodenheizung und Parkett bekommt. Die...
  5. Bodensteckdose?
    Bodensteckdose?: Hallo zusammen, wir planen in unserem EFH eine Bodensteckdose. Kennt von euch jemand die allgemeine Vorgehensweise für die Installation einer...
