bodentiefe Dusche - gefliest - Abdichtung
Diskutiere bodentiefe Dusche - gefliest - Abdichtung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen mit einem GU :-( - nun gut, das Thema ist bodentiefe Dusche im BAD (OG) Fußbodenaufbau ist aktuell wie folgt...
  1. #1 purmania, 09.05.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Röckelein Decke
    6cm Dämmung
    2cm Trittschall
    FBH
    laut Plan 70mm schwimmender Zementestrich
    nun haben wir vom SANI einen Bodengleichen Einlauf installiert bekommen
    TÜV Gutachter kommt raus - schaut sich das ganze dingen an und fragt und dann, wie wir das abdichten wollen?
    Der Einlauf müsste zwei Stufen haben (2versch. niveaus zum Entwässern) und man müsste für die Abdichtung den Estrich anheben - mit mid. 1,5 % Gefälle im ganzen Raum - das würde bedeuten, dass wir den Estrich auf einmal 6cm höher hätten.....
    Somit die Höhe im Bad anders zu den anderen Räumen ist
    Frage: wie wird es wirklich richtig gemacht? Wenn man den Einlauf auf dem Rohfußboden hat - also kein WEDI System
    Wir haben eine Viertelkreisdusche 1100 x 1100
    Danke
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 09.05.2007
    Gaaaanz langsam...
    wo sitzt Euer Einlauf JETZT.
    In der Rohdecke???
    Grdunsätzlich:
    Eine Bodengleiche Dusche macht aus einem EFH-Bad einen Nassraum, welcher abzudichten ist. Erstmal streng nach 18195. Von Gefälle steht da nix zwingend drin, auch wenns sinnvoll wäre. ABER: Damit das Gefälle Sinn macht, müsste auf die Abdichtung eine Drainmatte, die das Wasser ablaufen läßt. Ohne Gefälle wäre sie sinnvoll, damit die Dämmung nicht im Wasserliegt.
    Diese Abdichtung macht aber nur Sinn, wenn sie an ALLEN Durchbrüchen bis OK Fliesen hochgezogen wird und ALLE Rohrdurchgänge abgedichtet werden. Sonst ists wie eine Badewanne ohne Stöpsel.
    Zwar nicht nach DIN aber nach dem Stand der Technik kann (nachdem der Bauherr entsprechend aufgeklärt wurde) auch AUF dem Estrich abgedichtet werden. Hierzu müssen spezielle Abläufe in de Estrich eingearbeitet werden. Diese haben Kragen, auf der die Dichtmasse anschliesst.
    Solche Einläufe gibt es AUCH als Aufsätze für einbetonierte Einläufe.
    Aber das sollte Euch doch der TÜV-Mann auch erklären können :smoke :smoke .
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich liebe den TÜV
    Hat der wenigstens direkt die Hauptuntersuchung für das KFZ erneuert ??? :-)
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Ralf,
    Das ist mitlerweile a.R.d.T.:)
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    badewanne ohne stöpsel
    @ ralf,
    der stöpsel ist dann die tür...
    liebe grüße operis
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 09.05.2007
    Oder ...
    die heizungs-, Wasser-, Eltleitung
    Oder alle zusammen = Sieb :eek:
  7. #7 purmania, 09.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    ja ja Ihr habt gut lachen *grins
    Also es liegt zur Zeit das Abflussrohr auf Rohfußboden
    Und dann dieser Einlauf - verstellbare Höhe.......
    Nun ja - wie sagt man so schön - selbst der TÜV sieht es anders als der FACHMANN vom SANI - und nu?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 09.05.2007
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    wir lachen ja nicht,
    eigentlich ist es eher traurig...
    wenn es keine untere entwässerungsebene gibt, dann sollte die obere um so besser sein.
    wer hat das denn so geplant? oder hat der bauherr den plan über den haufen geworfen?:D
    liebe grüße operis
  10. #10 purmania, 10.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    geplant hat logischer Weise der Architekt
    tja und der sagt ist auch alles in Ordnung
    Der SANi sagt, das ist so auch in Ordnung - nichts wird nass etc
    Der TÜV Mann sagt - da fehlt die Dichtigkeit - Fliesen sind Wasserdruchlässig - und wohin mit dem Wasser unter Fliesen und auf dem Estrich? Der muss ja auch abgeführt werden - nur verdampfen wäre nicht.....
    Schon mal danke für eure INFOS
    Anbei mal ein FOTO des aktuellen Ablaufes
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 10.05.2007
    Yipiiieyayayipiiieyipiiiieyeah....
    Oder so ähnlich :cry
    Da regt sich der TÜV Murkel über ungelegte Eier auf - auch noch zu Unrecht und zum größten Mist, da schweigt er stille. :mauer :mauer :mauer
    Hat die Betondecke Gefälle???? 2 cm auf den Meter???? Doch wohl nicht, oder???
    Wie aber soll dann das Wasser in den Abflußleitungen wissen, wo es hin soll? Hat der Sanilöter Pfeile in die Rohre geklebt.
    Abwasserleitungen mit Lochband auf den Rohboden draufknallen - ich kanns gar nicht glauben. :cry :boxing
    Ob der Einlauf für alternative Abdichtung geeignet ist -> k.A. Bitte mal Hersteller und Typ angeben.
    Abdichtung AUF dem Estrich.
    Diese ist Stand der Technik und anerkannte Regel der Technik (Berni :konfusius ), funktioniert bei fachgerechter Ausführung besser als die alten, bituminösen Abdichtungen ohne Gefälleschicht und Drainlage und ist in Ordnung.
    Fliesen (der Scherben) ist wasserdicht. Wasser/Feuchte kann nur über die Fugen und die Flanken Fuge/Fliese in den Untergrund gehen.
    Mir ist weder aus der eigenen Praxis noch von Kollegen noch aus der Fachliteratur ein einziger Fall bekannt, bei dem es zu Schäden bei fachgerechter alternativer Abdichtung gekommen wäre.
    So werden mittlerweile sogar Duschen und Nasslaufgänge in Sporthallen und Schwimmbädern abgedichtet.
    Wichtig ist nur die saubere Andichtung der Eckfugen und der Einläufe. DAS sind nämlich die größten Schwachpunkte!!!!!!!!.
    Schuster - bleib bei Deinen Leisten, äääääääh ASU-Plaketen :mad:
  12. #12 purmania, 10.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    richtig erkannt - die Decke hat kein Gefälle
    Sanitöter haben damals die Decke ein wenig "eingestemmt" um ans Gefälle zu kommen.
    Die Montage hat der TÜV Mann gestern Abend auch bemängelt...........
    und noch so einiges (zu viele Daten auf einmal - dass kann ich mir als BWLér gar nicht merken)
    Ich habe bisher nur heraus finden können, dass es sich um ein Viega System handelt (details hab ich zu Hause liegen), das sagt euch wahrscheinlich nicht viel.....
    Es würde dann oben eine Dichtungsmanschette drum kommen (vom Fliesenleger einzubauen) und gut wäre es laut SANITÖTER
    die schönen DINS sind ja genial - man muss halt auch durchblicken können... werde mir diese noch mal zu Gemüte führen.....
    Danke für eure HIFLE
  13. #13 Achim Kaiser, 10.05.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sorry,
    wenn ich das Bild sehe, fällt mir das Frühstück aus dem Gesicht.
    Der Sanitärler ist viellcht ne Nasskappe, dass er der Not gehorchend hier so nen Krampf verlegt hat. Was hätte er denn anderst verlegen können ???
    Dem angeblich vorhandenen Planungskünstler, der so nen *Detailkrampf* geplant hat, gehören die Ohren abgerissen.
    Wie kann man eine bodenebene Dusche planen und muss dann anschließend auf der Decke die Entwässerung noch 2 bis 4 m waagrecht im Fußbodenaufbau verziehen ?
    Anordnung des Fallstrangs und Aussparungsplanung scheinen absolute Fremdworte zu sein. Keine Ahnung scheint dafür allerdings zum Ausgleich reichlichst vorhanden zu sein.
    Die Watschen die dem Santärler zugedacht ist gehört ihm sicherlich auch - aber nur deswegen, weil er gegen die (un-)geplante/vorgesehene Ausführung keine Bedenken angemeldet hat. (Anschließend gibts dann wohl keinen Auftrag mehr vom Kumpel Bauträger....also Genick tief einziehen und die Ohren eng anlegen...ist wohl nun daneben gegangen...jetzt tuts weh)
    Ansonsten hat er nur versucht aus dem vorhandenen, verplanten (oder gar nicht geplanten) Krampf noch irgendwie was zu machen, was am bescheidenen Resultat allerdings nichts ändert. Ich weiss zwar wie das *üblicherweise* abläuft, allerdings hab ichs noch nie verstanden wie man für so einen Krampf den Kopf in die Schlinge legen kann.
    Gleichzeitig gehört dem Planungskünstler der nächste Satz Watschen und ein kräftiger Tritt in den Allerwertesten - aber mit Spikes an den Schuhen - so lange bis er begreift was für einen Müll er da zusammengeplant hat.
    Für mich ist das ein Planungsfehler des Planungskünstlers.
    Die schönen DIN´s nutzen alle nen ganz feuchten Kehricht, wenn die Grundvoraussetzungen dafür nicht geschaffen werden.
    Das ist *Planungsaufgabe*...und wie die erfüllt wurde, lässt sich an den Bildern zweifelsfrei erkennen - in dem notwendigen Teilbereichen so wies aussieht - gar nicht.
    Ich bin einfach mal gespannt wie die Herren Spezialisten das noch lösen wollen.
    Es ist doch jedes Mal wieder das allererste Haus das in DE gebaut wird.
    Achim Kaiser
  14. operis
    operis
    Fliesenleger
    @achim kaiser,
    genau so ist es, der versaute plan war zuerst da!!!!
    @purmania,
    frag deinen fliesenleger nach einer stabilen alternativen abdichtung, keine kunstharzdispersion, nehmt eine abdichtbahn und im bereich der dichtbänder sollte eine schlaufe eingearbeitet werden, die abdichtbahn wirkt gleichzeitig entkoppelnd, falls der estrich reißt, bleibt die abdichtung heil.
    Wie groß ist euer fliesenformat im bereich des fußbodens?
    liebe grüße operis
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 10.05.2007
    Watt...
    en Plan. :mad:
    Glaubts Ihr ernsthaft, da hat sich einer um Leitungslängen, Gefälle, Bauhöhe des Einlauftopfes, Außendurchmesser Muffe ... Gedanken gemacht.
    Den Fallstrang dahin, wo er am wenigsten stört und wenns Gefälle nicht reicht, wird erst gestemmt und - sobald die Bewehrung stört - anschliessend ein Wassersack nach dem anderen produziert.
    Das macht doch nix, das merkt doch keiner.... sang einst der Barde
    Sischer dat hätte der Sanilöter laut aufheulen müssen, leise hat ers vielleicht sogar (ganz schlecht kann er nicht sein, wenn er Dünnbetteinläufe verbaut) - die Antwort war: Mach ma, passt scho.
    @ Purmania: Bitte mal über ein Wedi-Element nachdenken (lassen). Deutliche geringere Bauhöhe = besseres Gefälle im Rohr, fußwärmer und mit vorgegebenem Gefälle versehen.
    Einziger "Haken": Die Fugen müssen sauber mit Fugenband abgedichtet werden -> Fliesör sehr gut überwachen.
  16. #16 purmania, 10.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    wir nehmen dort kleine Rauten - quasi fast Mosaikmaß - nur Rautenförmig......
    ne 30x30 Platte hat so ungefähr 5x3,5 Rauten.......
    Novabell - elemts Mosaic Rombo (geniale Fliese)
    Soweit uns gesagt wurde, soll der Fugenanteil in solchen Duschen immer so hoch wie möglich sein
  17. #17 purmania, 10.05.2007
    purmania
    purmania
    Betriebswirtin
    Hückelhoven
    Wedi System schwierig
    Das Wedi Systemn wird schwierig
    Wir haben ne viertelkreisdusche - 1100 x 1100
    Das gibt es wenn nur auf Sonderanfertigung - und selbst das wollen die nicht gern - wer hat schon so en Duschaufbau (bisher leider nur wird :-)
    Ihr seit wirklich eine gute Hilfe......
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 10.05.2007
    Quatsch...
    . Bodengleiche Duschen sind mit grossen Formaten schwierig herzustellen, weil die auf dem Gefälle kippeln, ja. Aber viel Fugen müssen deswegen noch lange nicht sein. Rutschsicherheit wird über den Scherben hergestellt und nicht über Fugenanteil!!!!!!!!!
    Ach so! Geht nicht, gips nicht. Viertelkreis 100/100 oder 120/120
    http://www.baeder4u.de/duschbecken-abv9090.asp
    Na gut NICHT 110/100. Aber - wer suchet.... (vielleicht :Roll )
  19. operis
    operis
    Fliesenleger
    je mehr fugen, desto....
    die fugen sind auch der knackpunkt, die sind nicht wasserdicht. es sei denn, ihr nehmt epoximaterial. (schliess ich aber mal aus)
    mit einem fertigelement seid ihr gut beraten, kann sogar sein, das noch etwas mehr gefälle in den ablauf kommt.....
    liebe grüße operis
Thema: bodentiefe Dusche - gefliest - Abdichtung
  1. die gef Dusche von Heil Hitler Fotos
  2. einlauf dusche
bodentiefe Dusche - gefliest - Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Bodentiefe Dusche unten undicht?
    Bodentiefe Dusche unten undicht?: Hallo, wollte heute die Silikonfugen in der bodentiefe Dusche austauschen. Die hatten vereinzelt kleine schwarze Schimmelflecken schon und sahen...
  2. Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen
    Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen: Hallo allseits, ich streite mich wegen nicht fachgerechter Fliesen auf meinen Schedel Duschelementen. Erst ging es nur um Ungleichmäßig verlegte...
  3. Wasserschadeninstandsetzung Bodentiefe Dusche
    Wasserschadeninstandsetzung Bodentiefe Dusche: Hallo zusammen, auf der Suche nach Antworten zu meinen Fragen bezüglich meiner Wasserschadeninstandsetzung in meiner Dusche bin ich auf das...
  4. Wie bodentiefe geflieste Dusche abdichten?
    Wie bodentiefe geflieste Dusche abdichten?: Hallo, es geht um den Badausbau, wo eine bodentiefe geflieste Dusche vorgesehen ist. Zwei Meinungen prallen aufeinander: Der Fliesenverkäufer...
  5. Bodentiefe geflieste Dusche - Estrich vs. Hartschaum
    Bodentiefe geflieste Dusche - Estrich vs. Hartschaum: Hallo, wir wollen ein Bad renovieren. Der komplette Estrich muss raus. Eine Fussbodenheizung ist nicht vorgesehen. Nun steht die Aussage des...
