Bodentreppe mit Gipskarton beplanken
Diskutiere Bodentreppe mit Gipskarton beplanken im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe die Frage passt in das Unterforum hier. Wir haben die Decke im Flur im OG mit Gipskarton abgehängt, Unterkonstrukion ist aus CD...
  1. rladen
    rladen
    Selbsständiger
    Hessen
    Wir haben die Decke im Flur im OG mit Gipskarton abgehängt, Unterkonstrukion ist aus CD Profilen.
    Dann wurde der Auschnitt für die Bodentreppe verkoffert und auch die Unterseite der Bodentreppe mit CD Profilen versehen. Soweit kein Problem, die Klappe hat noch ganz normal geschlossen.
    Jetzt sollte aber noch die Gipskartonplatte dran damit alles plan ist aber nun geht die Bodentreppe aufgrund des Gewichtes nicht mehr hoch...
    Nun meine Frage, gibt es für so eine Bodentreppe evtl. stärkere Federn? Habe ich noch eine andere Möglichkeit das hin zu bekommen? Wenn Ihr noch irgdenwelche Daten braucht einfach kurz bescheid sagen.
    Jens
  2. #2 00imperator, 05.10.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Bei manchen Treppen kann man die Feder nachspannen, aber die Frage ist, ob das was bringt, mehr Gewicht ist vom Treppenbauer ja nicht eingeplant. Es gibt Treppen, wo der Schliesser kein Schnapper ist, sondern ein Drehverschluss. Eventuell mußt Du das basteln. Davon geht die Treppe auch nicht leichter hoch, aber bleibt wenigstens sicher oben...
    M.m. hätte man die Treppe entsprechend tiefer setzen müssen...
Thema: Bodentreppe mit Gipskarton beplanken
  1. dachbodentreppe mit rigips verkleiden
  2. speichertreppe mit rigipsplatten verkleiden
  3. dachbodentreppe abgehängte decke
  4. Decke Rigips abhängen Speicher zugtreppe,
  5. bodentreppe mit rigips verkleiden,
  6. passen rigipsplatten durch bodentreppe,
  7. bodentreppe beplanken,
  8. treppenluke verkleiden,
  9. dachbodenklappe abhängen,
  10. Rigips dachbodenklappe,
  11. bodenluke in rigipsdecke,
  12. dachbodentreppe klappe abgehängte decke rigibs,
  13. dachboden treppe rigips,
  14. bodentreppe riegips,
  15. dachbodentreppe rahmen rigips,
  16. bodentreppe mit holzdecke verkleiden,
  17. erst bodentreppe oder trockenbau,
  18. gipsplatten auf dachbodentreppe,
  19. treppenstufen verkleiden mit rigipsplatten,
  20. speichertreppe mit trockenbau verkleiden,
  21. bodentreppe umfassung,
  22. dachbodentreppe mit rigipsplatten verkleiden,
  23. gipskarton einfassung Bodentreppe,
  24. holztreppe mit rigips verkleiden,
  25. treppe mit trockenbau verkleiden
Bodentreppe mit Gipskarton beplanken - Ähnliche Themen
  1. Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?
    Welche Reihenfolge ist sinnvoll, 1 Bodentreppe dann Decke abhängen?: Man denkt ja über vieles nach, lässt man erst die Decke abhängen oder erst die Dachbodentreppe installieren?
  2. Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung
    Gedämmte Bodentreppe austauschen - Kostenschätzung: Hallo, im Rahmen der Dämmung des Dachs benötige ich eine neue Bodentreppe als Aufstieg zum Dach. Ich habe ein Angebot bekommen, eine...
  3. Ausparung Bodentreppe
    Ausparung Bodentreppe: Ich habe eine Bodentreppe (Ausklappbar) die nach unten hin bündig mit den Deckenbalken abschließt. Da die Decke noch abgehangen wird muss ich den...
  4. Fussboden in Spitzboden nicht installliert trotz Bodentreppe
    Fussboden in Spitzboden nicht installliert trotz Bodentreppe: Ich habe ein Frage zu unserem Neubau. Wir lassen über ein Baufirma unser Haus bauen. Laut Bauleistung führt eine Bodentreppe in den entstehenden...
  5. Einbaufuge Bodentreppe dämmen
    Einbaufuge Bodentreppe dämmen: Hallo Wir haben unsere alte Bodentreppe jetzt durch eine GUt Holz 4 D Bodentreppe von Wellhöfer ersetzt mit Deckenanschusssystem. Dabe war ein...
    Information ausblenden
