Bohren in Bodenfliesen
Diskutiere Bohren in Bodenfliesen im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Moin liebe Handwerker, ist für das Bohren in eine harte Bodenfliesen ein Diamantbohrer zu empfehlen oder gibt es noch etwas geeigneteres ?
  1. #1 Treppe2019, 10.12.2019
    Treppe2019
    Treppe2019
  2. glug
    glug
    Ich hätte die gleiche Fragen und würde mich gerne anschließen.
    Wir haben Bodenfliesen auch an der Wand.
    Ich muss ca. 20 Löcher für Badaccessoires und Unterschränke bohren im Durchmesser 6mm & 8mm.
    Bisher habe ich einen spitzen Fliesen- und Glasbohrer von Wolfcraft dafür verwendet.
    Sieht ähnlich aus wie eine Pfeilspitze.
    Hat auch wunderbar geklappt. Bis ich mit dem Ding aber durch die Fliese war ist eine viertel Stunde vergangen.
    Da gibt es doch bestimmt Marken- und Produktempfehlungen, wo das Ergebnis auch so gut, aber schneller ist.
    Danke im Voraus.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Mit einem Fliesenbohrer bist du an für sich schon gut bedient. Alternativ könnte man auch Bohrkronen für den Winkelschleifer verwenden. Dann bist du in ein Paar Sekunden durch, verursacht aber eine Menge Staub und bedarf etwas Übung.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Man könnte auch noch eine Absaugung verwenden, dadurch wird das ganze aber sehr unhandlich.
  5. #5 Diamand, 21.10.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich habe es bisher immer so gemacht.
    Den normalen Betonbohrer für meine Hilti genommen. Damit zunächst ohne Schlag langsam durch die harte Oberfläche der Fliese gebohrt und dann ebenfalls langsam mit Schlag für den Rest.
    Wer es sicherer machen möchte kann natürlich auch weiter ohne Schlag Bohren.
    Ist bisher immer gut gegangen.
    Fred Astair gefällt das.
  6. glug
    glug
    Hatte ich zuerst auch versucht.
    Allerdings scheinen die Fliesen so hart zu sein, dass der Betonbohrer da keine Chance hat.
    Ich habe auch Bodenfliesen an der Wand verklebt.
  7. #7 jodler2014, 22.10.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Fliesenbohrer nimmt man.Steht doch auch schon weiter oben.
    SDS -Bohrer glühen da schnell wenn man in harte Fliesen bohrt...
  8. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Bohrkrone 6 bzw. 8mm mit M14 Aufnahme für einen Winkelschleifer funktioniert Top. Schräg ansetzen und mit Wasser leicht kühlen
  9. glug
    glug
    Hättest du eine Herstellerempfehlung für mich?
    Gerne auch per PN :-)
  10. SvenvH
    SvenvH
    Die kosten für Bohrkronen beziehen sich hauptsächlich auf den Bohrkopf. Je günstiger desto schneller sind die abgenutzt. In deinem Fall kannst du aber problemlos auf günstige zurückgreifen. Dafür reichen die allemal. Sowas gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt oder Baustoffhandel
  11. am1003
    am1003
    Installateur
    Auf Wachsfüllung achten. Dann reichen auch die billigen.
Bohren in Bodenfliesen - Ähnliche Themen
  1. Kabelloch in Garagenpfeiler bohren, 90° Winkel
    Kabelloch in Garagenpfeiler bohren, 90° Winkel: hallo, auf der Suche nach eine praktikablen Lösung bin ich auf dieses Forum gestoßen, vielleicht habt Ihr noch eine Idee. An meiner Garage...
  2. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
  3. Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH)
    Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH): Hallo, ich möchte eine Trockenbau-Zwischenwand einbauen mit Tür (Standardtür, Wand ist ca. 3,5 m breit und 2,4 m hoch). Wie so einige, kann ich...
  4. Loch unter Träger bohren
    Loch unter Träger bohren: Moin Kann mir einer einen Tipp geben. Wir müssen 2 Kabel unter einem Träger legen. 2.0-2.5 cm loch Der Träger ist mit Holz verkleidet und liegt...
  5. Bodenfliesen bohren
    Bodenfliesen bohren: Hallo, liebe Fliesenleger. Hab mal eine Fachfrage an euch: Da es immer mehr Mode wird, Bodenfliesen an die Wand zu kleben ( warum heissen...
