Bohren in Spannbetondecken
Diskutiere Bohren in Spannbetondecken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bekommen in unsere Geschosse Spannbetondecken. Da diese innendrin ja teilweise hohl sind frage ich mich wie es nachher...
  1. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    wir bekommen in unsere Geschosse Spannbetondecken. Da diese innendrin ja teilweise hohl sind frage ich mich wie es nachher aussieht wenn ich einen schweren Projektor mit Halterung (ca. 60 KG) drunter Dübeln will? Ist die Decke bis zum erreichen eines Hohlraumes an der dünsten Stelle immer noch dick genug um einen 8er Dübel sicher zu versenken? Ich denke mal das bei meinem Glück die (möglichen) Bohrlöcher immer genau unter einem Hohlkörper sitzen und nicht dazwischen:Roll
    Alternativ hatte ich überlegt vor der Estrichvergießung des darüber liegenden Geschosses zwei Durchgangslöcher zu bohren und Gewindestangen nach unten rausschauen zu lassen- diese Variante favorisiere ich aber nicht allzu sehr...:fleen
  2. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Du hast sogar noch ein größeres Problem:
    'Normale' Schwerlastdübel dürfen nur mit einem Mindestabstand zur Betonkante eingesetzt werden. Also weisst Du auch dann noch nichts, wenn Du beim Bohren 'Vollbeton' erwischt bzw. die nächste 'Röhre' ist wohl immer noch zu nahe dran.
    Nimm Klebeanker. Und halte Dich genau an die Verarbeitungshinweise: Bohrloch penibel säubern - mit Balg und Bürste - und je nach Hersteller evtl. vornässen.
    Belastbarkeit testen nicht vergessen!
    Grüße
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wie tief denkst Du zu bohren?
  4. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    auf der Fischer Dübel Website bin ich fündig geworden, dort gibt es Spezialdübel für Spannbetonhohldecken. Trotzdem muß ich vorher wissen wie die Abstände innerhalb der Decke sind um nicht die Eisen anzubohren bzw. möglichst genau im "Loch" zu landen...
    @PeMu: Ich denke ich muß so ca. 10cm tief bohren
  5. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Das heist die werden noch verlegt?
    Normalerweise sind die Hohlräume an den Platten-Stirnseiten sichtbar und du kannst vor dem Fugenverguss die Hohlräume ausmessen.
    Manche Hersteller bohren auch werkseitig die Hohlräume von unten an damit kein Wasser darin stehen bleibt, dann siehst du die Lage anhand der Bohrlöcher.
    damy
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Au ja,
    die Teile haben alle Entwässerungslöcher :) nur oft verstopft.
    Nimm Dir die Zeit, öffne mal abends (nach dem Verlegen) alle Entwässerungsbohrungen:think
    Sonsts gibt es ab und zu ne Dusche beim späteren Bohren. Die Verschlußkappen sind leider nicht so dicht wie mans gerne hätte, fehlen ab und zu bei Lagerung / Transport usw. Du wärst nicht der Erste :konfusius
  7. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    ich spazier hin und wieder ins Musterhaus welches noch im Rohbau steht :biggthumpup:
    war heute auch da und hab mir mal die Decken angeschaut, Entwässerungslöcher sind zwar keine von unten zu sehen, aber man sieht auf den Elementen deutlich (schwer zu beschreiben) wo entweder Hohlräume oder Massivteile sind da sie langgezogene Linien auf der Oberfläche haben. Wenn unser Haus gebaut wird werd ich mal rumklettern und messen an den Stirnseiten :winken
    Eigentlich bekommen die Decken nachher einen Spritzputz bei dem aber die Fugen sichtbar bleiben- das find ich ziehmlich hässlich deswegen werden wir wohl die Fugen mit Gewebe verspachteln und grobe Raufaser drauf kleben...
    (da ich umlaufend eine Stuckleiste anbringen will würde das mit den Fugen bescheiden aussehen)
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ähm, frag mal nach, warum die diese Ausführung mit den sichtbaren Fugen wählen. :shades
    Das abspachteln endet meistens in einem ganzen Deckenputz.
  9. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    yipp. werd ich mal machen...
    Gottseidank ist ein guter Freund Malermeister :e_smiley_brille02:
Thema: Bohren in Spannbetondecken
  1. spannbetondecke bohren
  2. spannbeton bohren
  3. bohren in spannbetondecken
  4. spannbetondecken bohren,
  5. spannbetondecke loch bohren,
  6. spannbetondecken anbohren,
  7. bohren im spannbetonbinder,
  8. bohren spannbeton,
  9. spannbetondecke entwässern,
  10. spannbetondecke anbohren,
  11. spannbetondecken löcher bohren,
  12. spannbetondecke löcher bohren,
  13. Dübeln in Spannbetondecken,
  14. bohren in spannbetonbindern,
  15. hohlkammerdecke bohren,
  16. welcher dübel für spannbetondecken,
  17. bohren in Hohldecke,
  18. bohren spannbetondecken,
  19. plattenbau decke bohren,
  20. spannbeton bohren stahl,
  21. darf ich spannbeton bohren,
  22. darf ich spannbeton decke bohren,
  23. rohbau decke bohren 10cm,
  24. löcher bohren in spannbetondecke,
  25. befestigung an spannbetonbinder
Bohren in Spannbetondecken - Ähnliche Themen
  1. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
  2. Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH)
    Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH): Hallo, ich möchte eine Trockenbau-Zwischenwand einbauen mit Tür (Standardtür, Wand ist ca. 3,5 m breit und 2,4 m hoch). Wie so einige, kann ich...
  3. Loch unter Träger bohren
    Loch unter Träger bohren: Moin Kann mir einer einen Tipp geben. Wir müssen 2 Kabel unter einem Träger legen. 2.0-2.5 cm loch Der Träger ist mit Holz verkleidet und liegt...
  4. Rigipswand bohren mit alter Steinwolle dahinter?
    Rigipswand bohren mit alter Steinwolle dahinter?: Hallo, wie würdet ihr eine Doppel beplankte Rigipswand, wo ich weiß, dass dahinter KMF (Steinwolle von 1980) sich befindet, bohren um Regale...
  5. Spannbetondecke durchbohren Kaminzug
    Spannbetondecke durchbohren Kaminzug: Hallo, wir wollen uns ein RMH kaufen. Nun wollen wir vorher abklären, ob die Möglichkeit besteht einen Kamin nachzurüsten. Dazu müssen wir ein...
