Bohrlöcher im Klinker verfüllen
Diskutiere Bohrlöcher im Klinker verfüllen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es eine Füllmasse (vielleicht auch farbig), mit der Bohrlöcher in rötlichen Hollandklinkern verschlossen werden können? Vielen Dank!
  1. baumi
    baumi
    Bastler
    Vielen Dank!
  2. #2 C. Schwarze, 01.08.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Tag.
    1. Denjenigen der in Verblender/Klinker löcher bohrt, verprügeln, wenn er fragt warum, nachtreten.
    ...extra Stein Verblender/Klinker nehmen, mit grober Feile und/oder kleiner Flex Steinstaub produzieren, danach transparentes Silikon in das Loch spritzen, Steinstaub in/auf das Loch pusten/drücken/kleben. fertig.
    oder Stein ganz entfernen, auswechseln, kann aber anschließen Farbnuancen bei der Fuge geben.
Thema: Bohrlöcher im Klinker verfüllen
  1. füllmasse für klinker
  2. loch in klinker schließen
  3. klinkersteine ausbessern
  4. Bohrlöcher im Verblender reparieren,
  5. klinker löcher ausbessern,
  6. löcher in klinker ausbessern,
  7. verblender ausbessern,
  8. silikon für reperstur backstein,
  9. Löscher im Klinker ausbessern,
  10. Füllmasse für Klinker rot,
  11. löcher im klinker,
  12. ziegelstein loch schliessen,
  13. größeres loch im klinker ,
  14. löcher im klinker reparieren,
  15. Bohrlöcher Ziegelstein schließen,
  16. klinker loch füllen,
  17. Bohrlöcher roter Klinker reparieren,
  18. bohrlöcher in rotem klinker,
  19. Bohrlöcher im Mauerwerk schließen www.bauexpertenforum.de,
  20. löcher in klinker schließen,
  21. Klinker beim Bohren gerissen,
  22. klinker löcher reparieren,
  23. dübellöcher klinkersteine,
  24. löcher im klinker ausbessern,
  25. Löcher in backstein fpllen
Bohrlöcher im Klinker verfüllen - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher Badfliese verdecken
    Bohrlöcher Badfliese verdecken: Hallo, hat jemand eine Idee wie man anliegende Löcher in den Badfliesen „verstecken“ kann, ohne die betreffende Fliese zu tauschen. Ggf. mit...
  2. Bohrloch in Holzrahmenkonstruktion schließen
    Bohrloch in Holzrahmenkonstruktion schließen: Hallo liebe Foren-Mitglieder, bitte entschuldigt meine Frage. Ich beziehe meine erste eigene Wohnung - die Eigentumswohnung im Haus meiner Tante....
  3. Bohrlöcher Außenfassade schließen
    Bohrlöcher Außenfassade schließen: Hallo zusammen, ich möchte zwei kleine Bohrlöcher in der Außenfassade schließen. Durchmesser ca. 1cm und Tief ca 3-4 cm. Als Laie dachte ich, es...
  4. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  5. Bohrlöcher Klinker Fugen schließen
    Bohrlöcher Klinker Fugen schließen: Moin, welchen Mörtel sollte ich am besten zum Schließen von Bohrlöchern verwenden? Diese kamen hinter einer Hausnummer zum Vorschein, welche...
