Bohrlöcher in beschichteten (Wasserdicht) Estrich für Dübel
Diskutiere Bohrlöcher in beschichteten (Wasserdicht) Estrich für Dübel im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich glaube ich habe versehentlich ein Thema im falschen Bereich eröffnet, nämlich Aussenanlage, und wäre hier viel besser mit...
  1. #1 bob1234, 06.04.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.04.2013
    bob1234
    bob1234
    Verkäufer
    Duisburg
    Hallo Zusammen,
    ich glaube ich habe versehentlich ein Thema im falschen Bereich eröffnet, nämlich Aussenanlage, und wäre hier viel besser mit meiner Frage aufgehoben---Sorry Admin, bin noch neu! :-)
    Also meine komplette Betonterrasse habe ich mit Estrich überzogen und danach satt mit Dichtschlämme von Produktname entfernt, netter Werbeversuch beschichtet. Das Ergebnis ist wirklich überzeugend.
    Jetzt müssen allerdings, zwecks Befestigung der Unterkonstruktion, Holzbalken, insbedondere im Treppenbereich, mit Dübeln hier verschraubt werden, was natürlich bedeutet, dass nun Bohrlöcher in meine 110% dichte Betonterrasse kommen...
    Jetzt habe ich riesen Panik, dass ich vorallem neue Möglichkeiten schaffe, das Regenwasser einen Weg unter die Dichtung findet, was ja auch irgentwie logisch scheint.
    Kann mir jemand vielleicht Rat geben, was zu tun ist? Gibt es bestimmte Dübel? Bestimmte Dübeltechnik? Ist meine Angst überzogen? Silikon mit einspritzen?
    Würde mich über jeden Tipp sehr freuen. Vielen Dank!
  2. #2 Gast036816, 06.04.2013
    wenn du dann bohrst, hast du nur noch ein 10 % dichte terrassenplatte, egal was du machst, loch ist loch, schmierst du etwas rein und drum, ist es eine notlösung und eine potentielle schwachstelle.
    du hättest vorher lieber den fachmann oder die fachfrau fragen sollen, wie man so etwas aufbaut. am besten du fragst Herrn Dei......n, ob es ein reparaturset für deine dübellöcher gibt.
  3. Julius
    Wieso überhaupt Löchet?
    Um was für eine Unterkonstruktion handelt es sich?
  4. #4 Wachtlerhof, 06.04.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
  5. #5 bob1234, 06.04.2013
    bob1234
    bob1234
    Verkäufer
    Duisburg
    Hallo Gisela, ich hatte wohl mit Nichten die Absicht, hier in irgenteiner Weise Werbeversuche zu unternehmen...
    Allerdings liegt es wohl auf der Hand, dass es bei bestimmten Fragestellungen durchaus sachdienlich sein könnte, den Interessierten mitzuteilen, welches Produkt genau man verwendet hat, da es hier vielleicht bei einer Vielzahl diverser Baustoffe am Markt, durchaus Besonderheiten geben könnte, die es zu berücksichtigen gilt.
    Alleine dies war meine harmlose Intention dieses ausserordentlich prägnaten Hersteller- Hinweises.
    Nachdem aber nun die Foren- Aufsicht auch den Produktnamen sofort gelöscht hat, wäre dieser grobe Verstoss damit ja dann auch im Interesse aller aufmerksamen Ordungshüter hier im Forum geahndet. Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
    Im übrigen habe ich gerade mit dem Herrn Deitermann persönlich telefoniert, netter Hinweis von weiter oben, und alles ist geklärt-daher vielen Dank.
  6. #6 wasweissich, 06.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
  7. #7 Gast036816, 06.04.2013
    der hätte die bohrlöcher mit eierlikör aufgefüllt und gedichtet.
  8. #8 Gast036816, 06.04.2013
    das thema gehört in die bastelkiste!
  9. #9 JamesTKirk, 06.04.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    (OFFTOPIC) Richte ihm bitte das nächste Mal einen schönen Gruß von mir aus, die Enterprise braucht mal wieder nen neuen Bitumenanstrich :bierchen:
  10. #10 Gast036816, 06.04.2013
    .... aber hitzebeständig!
  11. #11 JamesTKirk, 06.04.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Pampe muss bei WARP 6 schon kleben bleiben ...
  12. #12 Gast036816, 07.04.2013
    bei WARP 6 haftet das zeug nur bei linearen flugbahnen, an der entwicklung zur produktverbesserung bei gekrümmten flugbahnen wird derzeit intensiv gearbeitet. Dei......n haftet derzeit nur bis WARP 5 bei linearen und gekrümmten flugbahnen, so die gestrige aussage von herrn Dei......n, er kam gerade aus seinem kosmischen labor!
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Umrechnung für die Reisezeiten gibt es HIER
  14. Julius
    Zurück zum Thema:
    Auch bei Betrachtung der Bilder aus seinem anderen Thread kann ich nicht nachvollziehen, warum da nun plötzlich unbedingt in die abgedichtete Fläche gebohrt werden müssen soll.
  15. #15 Gast036816, 07.04.2013
    Julius - die sache ist doch klar, es gibt eine bodenplatte als terrassenuntergrund am haus, egal ob alt oder neu. da wurde ein estrich drauf gemacht, nachdem dieser durchgetrocknet war, bekam der estrich die abdichtung und danach erst kommt der gedankenblitz mit der dübelei. kurz gesagt - bauen ohne plan!
  16. Julius
    Schon klar - aber ist denn auszuschließen, daß nicht jetzt noch (durch geschickte baubegleitende Planung) die Notwendigkeit der Verdübelung entfallen kann (z.B. durch Formschluß lediglich aufliegender Teile)?
    Er schreibt zwar
    aber das muß ja nichts beudeuten.
    Ich halte es für wahrscheinlich, daß hierfür eine andere Lösung möglich ist.
  17. #17 Gast036816, 07.04.2013
    eine andere lösung ist möglich, dann sollte man sich aber einen plan machen oder machen lassen
  18. #18 bob1234, 10.04.2013
    bob1234
    bob1234
    Verkäufer
    Duisburg
    Hallo Julius,
    was genau bedeutet denn Formschluss aufliegender Teile?
    Ich habe mir auch gedacht, dass ich vielleicht ganz auf Dübel verzichten kann... Diese waren bislang für den Treppenbereich vorgesehen und zur Verblendung der Seiten also Aussenkanten der Terrasse...
  19. #19 Gast036816, 11.04.2013
    das du die punkte, bei denen die abdichtungen durchdrungen werden muss, vorher genau planen musst.
Thema: Bohrlöcher in beschichteten (Wasserdicht) Estrich für Dübel
  1. dübel wasserdicht
  2. wasserdichte Dübel
  3. Verblendung Dusche bohrloch
  4. dübellöcher abdichten,
  5. Dübel fliesen wasserdicht,
  6. dichte dübel,
  7. dübel estrich
Bohrlöcher in beschichteten (Wasserdicht) Estrich für Dübel - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher Badfliese verdecken
    Bohrlöcher Badfliese verdecken: Hallo, hat jemand eine Idee wie man anliegende Löcher in den Badfliesen „verstecken“ kann, ohne die betreffende Fliese zu tauschen. Ggf. mit...
  2. Bohrloch in Holzrahmenkonstruktion schließen
    Bohrloch in Holzrahmenkonstruktion schließen: Hallo liebe Foren-Mitglieder, bitte entschuldigt meine Frage. Ich beziehe meine erste eigene Wohnung - die Eigentumswohnung im Haus meiner Tante....
  3. Bohrlöcher Außenfassade schließen
    Bohrlöcher Außenfassade schließen: Hallo zusammen, ich möchte zwei kleine Bohrlöcher in der Außenfassade schließen. Durchmesser ca. 1cm und Tief ca 3-4 cm. Als Laie dachte ich, es...
  4. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  5. Bohrloch schräg - was nun?
    Bohrloch schräg - was nun?: Guten Morgen, bei uns soll Glasfaser verlegt werden. Unser Anbieter hat uns daraufhin mitgeteilt, dass wir einen Wanddurchbruch vornehmen müssen....
