Boiler-Temp 35°C nur für Händewaschen ok?
Diskutiere Boiler-Temp 35°C nur für Händewaschen ok? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns in der Arbeit (Altbau) haben wir 2 Boiler. Einen größeren (60 oder 90 Liter glaube ich) nur für die Toiletten (4 x...
  1. Bib007
    Bib007
    bei uns in der Arbeit (Altbau) haben wir 2 Boiler. Einen größeren (60 oder 90 Liter glaube ich) nur für die Toiletten (4 x Handwaschbecken) und für die Putzkammern (2 x Handwaschbecken fürs Spülwasser).
    Dann noch einen kleinen 5 Liter-Boiler in der Küche.
    Reicht es aus, wenn der größere Boiler nur auf 35°C eingestellt ist? Leitungswege sind sehr kurz, da die Waschbecken alle in höchstens 4 Meter Entfernung (Leitungslänge) liegen. Zum Händewaschen und zum Putzen reicht die Temperatur. Muß man sich da Sorgen wegen Legionellen machen oder ist das bei solchen reinen Handwaschbecken egal?
    In der Küche ist der kleine Boiler auf 55°C eingestellt. Da sollte alles ok sein.
  2. Julius
    Bei solch kleinen Speichern ist auch dauerhaft niedrige Temperatur kein Problem.
    Kann also gerne so bleiben. Energetisch sinnvoll ist es jedenfalls auch.
    P.S.
    Es sind keine Boiler (die hätten keine Wärmedämmung und müßten vor jedem Gebrauch erst aufgeheizt werden), sondern Speicher.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Außerdem machen die Legionellen nur Probleme, wenn sie inform von Aerosolen (staubfeine Wassertröpfchen) in die Lunge gelangen können, also in Dusch- oder Badeanlagen mit Handbrause. Was da sonst noch so in den Leitungen lebt, das sollte hier auch keine Probleme machen. Welche Auflegen dann noch in gewerblichen Räumen bestehen, kann von hier aus nicht gesagt werden.
    Bruno
Boiler-Temp 35°C nur für Händewaschen ok? - Ähnliche Themen
  1. Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr
    Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr: Hallo, wir haben vor einiger Zeit einen 300-l-Boiler (mit Nachtstrom betrieben) aus der Warmwasserversorgung gnommen (abgehängt - entleert). Er...
  2. Boiler geplatzt durch Gartenschlauch?
    Boiler geplatzt durch Gartenschlauch?: Moin, gestern ist einer Bekannten der Untertisch Boiler im Büro geplatzt, nachdem sie dort an der Niederdruckarmatur einen Gardena Schlauch...
  3. Hygieneschichtspeicher und elektrischen Boiler in Reihe montieren
    Hygieneschichtspeicher und elektrischen Boiler in Reihe montieren: Frage an die Sani Experten hier: Kann man nach einem Hygieneschichtspeicher (der am Pelletsofen hängt) einen elektrischen Boiler in Reihe...
  4. Boiler abgehängt - kann er wieder reaktiviert werden (Energiekrise)
    Boiler abgehängt - kann er wieder reaktiviert werden (Energiekrise): Hallo, Ich habe erst vor einigen Wochen einen 300 l-Boiler aus der Warmwasserversorgung abhängen lassen, weil ich seit ca. 2 Jahren das warme...
  5. Brauchwasser-Wärmepumpe oder Boiler oder?
    Brauchwasser-Wärmepumpe oder Boiler oder?: Hallo zusammen, wir beziehen bald ein neues Haus - einen sanierteren Fachwerkbau. Das Haus wird über einen Pelletofen beheizt und momentan hängt...
