Borde und Gehwegplatten verlegen
Diskutiere Borde und Gehwegplatten verlegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, möchte Beton Borde setzen und würde gerne wissen ob man da zum mischen Sand oder Kies nimmt und mit welcher Körnung wäre auch noch sehr...
  1. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    möchte Beton Borde setzen und würde gerne wissen ob man da zum mischen Sand oder Kies nimmt und mit welcher Körnung wäre auch noch sehr hilfreich? Den Sand den ich mir geholt habe ist angeblich nur zum putzen geeignet da er viel zu fein ist, hat glaube ich die Körnung 2,0!
    Zwischen den Borden möchte ich dann frostsichere Feinsteinzeug Platten im Betonbett verlegen, was nehme ich da für eine Körnung und welches Mischungsverhältnis zum Zement?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Mario
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Betonbett taugt nix...
    Passende Packlage, Feinsplit zum Platten verlegen. Wieso willst du da Beton drunter legen???
  3. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    Die Platten sind nur ca. 1cm dick, ich denke mal die bekomme ich auf Splitt nicht zum halten, oder?
  4. #4 susannede, 10.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Lass das, auch wenn Du irgendwo günstige Reste bekommst - das geht im Außenbereich voll in die Hose.
    Murks ! :(
    Was für Borde willst Du setzen? Rasenkantensteine ? :shades
    Normalerweise werden die in ein relativ "trockenes" Magerbetonbett gesetzt, bei entsprechenden Böden im privaten Garten wird mann die auch ohne was einsetzen können, und nur mit dem Gummihammer fest bekommen.
    Sowas findest Du DIYler aber auch beim "Googlen" im Anfängerbereich. :biggthumpup:
    Ebenso Mischungverhältnisse / Zuschläge für solchen Magerbeton.
  5. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    Mit den Platten ist mir auch nicht ganz wohl weil sie eben so dünn sind, die gibt es bei OBI uns sind gar nicht mal so günstig, haben mir aber eben so gut gefallen und sollen für den Außenbereich sein. Was kann denn da passieren?
    Ja ich möchte Rasenborde 100x25x6 setzen für die Abgrenzungen zwischen den Wegen und Grünflächen.
  6. #6 susannede, 10.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    auffrieren, hochfrieren, platzen, brechen, usw, usf.
  7. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    oje, na dann mal doch lieber nicht!
  8. #8 susannede, 10.07.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Nimm Betonplatten, ca. 4 cm stark, die gibt es auch in ansprechender toscana-Optik...:D:D:D
    ...oder Naturstein in knapp 3 cm...und das auf nem Basaltsplitt-Bett...benutze mal die Suchfunktion hier...insbesondere die Beiträge von wwi. :winken
  9. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    OK, danke erstmal für die Hilfe.
Borde und Gehwegplatten verlegen - Ähnliche Themen
  1. Lehmputz in der Soester Börde
    Lehmputz in der Soester Börde: Moin Leute, wir haben uns ein altes Backsteinhaus von 1896 gekauft und sind seit März fleißig am renovieren. Der alte Lehmputz wurde bereits von...
  2. L-Steine als Borde setzen
    L-Steine als Borde setzen: Ich will in die Einfahrt als Begrenzung zur Straße L-Stein 40cm hoch 30cm brei setzen. Hierfür hatte ich bereits die gesamte Fläche ca. 60cm mit...
  3. Abweichung vom Plan - Statiker an Bord?
    Abweichung vom Plan - Statiker an Bord?: Hallo, bei meinem Anbauvorhaben will der Baubetrieb gerade von der Ausführungsplanung des Architekten abweichen. Statt einem 36,5er Stein auf...
  4. Randsteine: Pflaster oder Borde
    Randsteine: Pflaster oder Borde: Hallo, wir möchten Wege (Granitplatten, Granit-Kleinpflaster), Plätze (Terassendielen) und den (Spritzschutz) Kies ums Haus mit Naturstein...
  5. Terrassenplatten verlegen
    Terrassenplatten verlegen: Hallo, möchte eine neue Terrasse anlegen, Unterbau ist Betonrecycling, darauf habe ich vor groben Kies zu schütten und erstmal eine Weile liegen...
